Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Оно сейчас выполняет функцию клеммника, соединяет вводной кабель с проводами на автоматы. Его видимо подключили, не подумав, что при любой утечке обесточивается вся квартира. А так как утечки повторялись, то от него решили избавиться. Или просто неисправно.
    Посмотрел внимательнее. Купили, и не смогли подключить.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А у вас там что, электрик-дальтоник работал? Или реально отдельные автоматы в нуле и в фазе?
  3. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Это щиток в Турции, видимо в 2008 г. они еще не умели подключать УЗО, но на всякий случай поставили.
  4. MichaelMAS
    MichaelMAS
    MichaelMAS
    Доброго всем здоровьичка! Уважаемые гуру-завсегдаи,у меня возникло несколько вопросов по обустройству постоянного злектроснабжения в дачном домике; стройка заканчивается по немногу. Поэтому времянку- щиток и врем. проводку в топку. 1) При монтаже постоянного ЩР озаботился величиной номинала дублирующего УЗО, а так же должно ли это УЗО быть селективным по времени. На группах потребителей стоят УЗО40А/30ма,25А/30ма,25А/10ма.
    2) Можно ли к УЗО25А/10ма подцепить двух, трёх потребителей.
    Заранее благодарен за ответы.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы на правильном пути. Ответы на ваши вопросы есть в этой теме
  6. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Если от ЩУ до ЩР кабель, то ставить крайне желательно и не в ЩР, а в ЩУ, для исключения возможных утечек в кабеле на землю, с оплатой за этот "банкет" по тарифу. Иначе - все равно рекомендуется, для резервирования сбоев защиты в ЩР. Ставьте 100 мА, так как ПУЭ говорит, что вышестоящее УЗО должно иметь 3х к номиналу нижестоящего. Задержка по времени желательна, особенно если ставить в ЩУ, дабы не бегать к нему...
    Ответ читаем в ПУЭ:
    Соответственно, для УЗО 10мА максимальный ток потребителей 8А. (8А*0.4 = 3.2, то есть как раз чуть меньше 1/3 от 10мА).
  7. MichaelMAS
    MichaelMAS
    MichaelMAS
    @rlk1981,
    Значит я не смогу подключить электрокотёл 3кВт,к УЗО25А\10ма,
    вроде по току проходит.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    И не надо.
  9. MichaelMAS
    MichaelMAS
    MichaelMAS
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Металлический корпус котла по-любому заземляется, и УЗО на 30 мА сработает раньше, чем напряжение на корпусе при утечке достигнет опасных значений.
  11. MichaelMAS
    MichaelMAS
    MichaelMAS
    @Eugene47,
    Согласен, спасибо!
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @MichaelMAS, смотря как у Вас выполнено заземление, а то и обязательно.
    Хотя, в любом случае, защиты много не бывает.
    10 мА для котла ни к чему, а вот 30 мА лучше поставить.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вообще-то это и имелось в виду.
  14. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Почему вы считаете, что достаточно 30мА, когда ПУЭ описывает, как выбирать номинал УЗО в зависимости от тока нагрузки?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можете. Только УЗО 25/10 производят не все. Но для 3-х кВт хватит и 16/10 (если не ИЭК).
