Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Вообще, чтобы убило напряжением 220В - это нужно еще постараться. Меня много раз било, но пока жив.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО на 30 мА может защитить только от смертельного удара током. Однако токи по-разному влияют на человека. У разных людей разное сопротивление тела, да и точка касания имеет значение...
    Поэтому УЗО надо применять совместно с заземлением.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я попадал и под 380 В (по молодости). И тоже жив (кажется :|:). Но это ничего не значит. Многое зависит от того, насколько сердце сильное.
  4. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Я как-то на стройке монтировал времянку 36В, как обычно голыми руками под напряжением, но с бодуна, с температурой и с мокрыми ногами - совпало так - будь здоров потряхивало.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не знаю насколько бодун повлиял и температура, а вот мокрая одежда и обувь прилично влияют. Знаю по сварочным работам..:aga:
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Попробуйте лучше языком все-таки.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Из защищающих человека в нашей стране доступны только варианты 10 и 30мА, в том числе и зарубежного производства.
    30мА используется для группы линий, 10мА для одной линии. Ставить 10мА на каждую линию слишком дорого, но можно. Использовав 10мА в качестве группового рискуем получить ложные срабатывания от суммирующихся нормальных токов утечки (стиралка - порядка 1-2мА).
    Очевидно, что приведённая цитата не совсем верна:
    Ещё играет роль время.
    Log-log graph of the effect of alternating current I of duration T passing from left hand to feet as defined in IEC publication 60479-1.
    AC-1: imperceptible
    AC-2: perceptible but no muscle reaction*
    AC-3: muscle contraction with reversible effects
    AC-4: possible irreversible effects
    AC-4.1: up to 5% probability of ventricular fibrillation
    AC-4.2: 5-50% probability of fibrillation
    AC-4.3: over 50% probability of fibrillation
    *) Чувствуется, но не вызывает судорожных сокращений мышц
    То есть должны успеть отдёрнуть руку!
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Влияют; и то и другое. Оба фактора объективно снижают сопротивление тела.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это если потеешь... а если остываешь? :aga:
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А как же - "пьяному море по слово из трех букв колено"? :)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поэтому электрики если не всегда пьяны, то с похмела обязательно...
    Так они добиваются бОльшего тока, достаточного для срабатывания УЗО 30мА!:aga:
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    У меня был случай. Возились со станком, а рядом два практиканта крутили в руках наш мультик. Понедельник; чую - от одного из них фонит. Вышла пауза в работе и я к ним:
    - Ну чо, детишки, узнаем кто вчера кирял?
    - А как?
    - Да просто. Слюнявь пальцы и берись за щупы.
    В общем, разница в сопротивлении составила почти 30%. Выпивоху вычислил, пацаны были удивлены :)
    Хотя и тут все индивидуально - особенности кожи, сила сжатия щупов...
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Хотя вычислить можно было с точностью до наоборот. ;)
    Влажность и особенности кожи, сила сжатия, стрессовые ситуации ну и конечно алкоголь вносят свое влияние на физиологию человека.
    Так что был шанс посадить невиновного.
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    это оочень приблизительное значение... как средняя температура по больнице... если хочется узнать больше, то поищите книгу "Основы электробезопасности" В. Е. Манойлов. Узнаете гораздо больше, чем на форуме...;)
  15. ruest
    ruest
    ruest
    Ивангород
    Подводка к дому СИП 4*16, заходит в подсобный домик в щит (счетчик, автомат 25А), от него под землей в пнд трубе тот же сип в дом, в щиток (УЗО 0.3А АВВ 25А) от него на автомат 25А и дальше разбито по фазам в зависимости от нагрузки. Земля взята от металлической обсадки скважины (110 м) сваркой 40мм полосы на глубине 1,4 м. Последнее время стало вышибать УЗО, при включении каких либо потребителей, причем не поймать закономерность...Но потребители с большим стартовым током (циркулярка, насос в ванне). Вчера попробовал тестером на сопротивление некоторые доступные провода прозвонить (отсоединив физически с двух сторон), в одном 5 жильном ноль с землей показал сопротивление 10мом, отключил землю (пока), но вечером опять вырубилось.
    По фазам: 256 вольт, 216 вольт, 225 вольт, клещами вечерняя нагрузка 3А, 1А,1А. Причем как то возился с проводами, долбануло током, но при этом узо не вырубило (зачем она тогда?,кнопка тест работает) Так же интересен вопрос...при коротыше почему выбивает самый дальний автомат в связке, а не ближний (при одинаковом ампераже)?
    Если что, к фирмам не отправляйте, я все делаю сам, самопознание для меня на первом.
