Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы про 0.4 мА на 1А потребляемого тока? Забудьте эти дурацкие цифры.
  2. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Можете обосновать?
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Фактические, а не расчетные токи утечек на порядок ниже.
  4. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Так в таком случае наоборот стоит выбирать меньшие номиналы, а не большие. Эта часть ветки же возникла из целесообразности выбора 10мА против 30мА...
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    ИМХО. Целесообразность есть, в том случае, если бойлер стоит в душевой (ванной), но если он стоит не в "мокром помещении", то достаточно 30 мА.
    "Мокрое помещение" можно представить как помещение особо опасное (из-за повышенной влажности и, как правило, токопроводящих полов) (привязки категории помещений к номиналу УЗО в ПУЭ нет, это моё имхо). Т. е. сырость в помещении, а не в бойлере.
    Так вот, вода внутри бойлера не меняет категорию помещения. Т. е. если он стоит на кухне или в бойлерной (или за фальшстеной), то бойлер следует рассматривать как обычный электроприбор включенный в розетку.
    P. S. Никто не запретит Вам поставить УЗО 10 мА, более того, это даже хорошо с точки зрения безопасности. Но разговор зашёл о целесообразности.
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Хочу добавить несколько слов. Поскольку мы говорим об обеспечении электробезопасности, то лучше «плясать» не от УЗО, а от типа заземления системы. Например, если у Вас TN-C-S, то при утечке L-PE (фаза – корпус электроприбора) напряжение прикосновения на проводящем корпусе будет определяться потенциалом РЕ-проводника, который в системе TN-C-S по понятным причинам будет близок к нулевому даже при значительной утечке. Поэтому, с точки зрения выноса потенциала на ОПЧ электроприбора применение УЗО в данном случае, строго говоря, не обязательно. К тому же по современным требованиям в помещениях ванных комнат и душевых должна быть реализована такая мера защиты, как ДСУП. УЗО же может применяться как альтернатива ДСУП в качестве вынужденной меры. Но это все касалось защиты от косвенного прикосновения, то есть в случае замыкания фазы на ОПЧ электроприемника при повреждении изоляции. Но, как мы знаем, УЗО обеспечивает также дополнительную защиту от прямого прикосновения, вероятность которого нельзя исключать при подключении, например, стиральной машины к питающей линии шнуром через розетку. А при наличии шнура и пары «розетка-вилка» ПУЭ однозначно требует применение УЗО до 30 мА. Поэтому, думаю, что рекомендация Свода Правил по применению УЗО 10 мА связана с возможностью обеспечить некоторый прирост электробезопасности при прямом прикосновении, что, разумеется, лишним не бывает.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Итак, эксперимент. Помог коллега, собравший нарисованную мной схему. Схема взята из таблицы, вариант 6, утечка с классического мостика:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5619614/
    Для безопасности применен понижающий (он же – разделительный) трансформатор с напряжением на вторичке около 10 В. Сопротивление нагрузки около 100 Ом, сопротивление, имитирующее утечку – около 1 кОм.
    Форма кривой тока утечки Fault current (впопыхах забыли поправить ноль осциллографа):
    Отчетливо виден нулевой участок. Те самые «холмики».
    Ток в цепи между трансформатором и мостиком Line current:
    Видно, что отрицательная полуволна имеет бОльшую амплитуду по сравнению с положительной. Осциллограф, кстати, во втором измерении включили с обратной полярностью. По идее, должно быть наоборот – положительная больше отрицательной. Всё так, как и ожидалось, но форма кривой совсем не та, что в таблице; в таблице какие-то пики. Кто скажет, почему?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Потому, что Вы конденсатор не поставили.
    Пики - это ток зарядки конденсатора, разряженного током утечки.
    А осциллограф тёплый, ламповый...
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Точно! И где там будет синусоида, про которую говорил уважаемый @leomay? ;)
    Не, С1-65, на второй фотке видно.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Без конденсатора будет.
    Про него и речь. ЭЛТ - она же лампа!
  11. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Не понятно, откуда берется асимметрия в утечке. Обе полуволны через диоды попадают на полюс, с которого утечка. Следовательно, по обоим полуволнам должна быть одинаковая утечка.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Цепь утечки подключена к одному из выводов обмотки трансформатора. Считайте, что это нейтраль, к которой подключен корпус стиралки. Кстати, там в частотнике двигателя после диодов хороший такой конденсатор.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Интересно, насколько велика опасность той бяки с шестой картинки...
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    ПУЭ считает постоянный ток опаснее переменного.
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Вы уверены?
    Всегда наоборот было, а ПУЭ почему-то так считает? Почему?
