Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Да вот и хочу на замену ИЕК взять, перестал на тест реагировать, прожил один сезон строительства и умер.
    Цена конечно настораживает :)] Потому и спрашиваю. Али даёт гарантию возврата денег, если товар не соответствует заявленным. Только как определить, что пришлет продавец настоящий Шнайдер или копию ? Интересно где их сейчас производят, если в Китае, то может в третью смену на лево штампуют ?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Гы :)) Acti 9 не делается в Китае. Даже Easy 9, кажется, делается в приличных странах :)
    Заранее знать, что на Ali при покупке брендового товара в 99% случаев вы получите подделку.
  3. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Если докажешь что прислали подделку останешься и с товаром и деньгами, так что это не страшно. Главное как это сделать, придется наверное кишки смотреть :)]
  4. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Блин неужели у них там целая фабрика поделок дядюшки Ляо. :)]
    https://s.aliexpress.com/2ueYNjya?fromSns=Copy to Clipboard
    (from AliExpress Android)
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну, если Таиланд можно назвать приличной страной... :aga:
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я как-то раз именно в Easy наблюдал зоопарк полный - Болгария, Франция, Словакия и что-то еще (может, и Таиланд). Все это на купленных одновременно 6 изделиях :) Именно после этого желание пользоваться отпало окончательно.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Изя, сделанная в Европе? "Это фантастика"(С).
  8. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Узо и дифы EATON электромеханические или электронные?
    У всех узо (PF4, PF6, PF7) и у дифов (PFL6, PFL7) в каталоге есть запить "• Функционально независимый от напряжения питания "
    У дифа PFL4 такой записи нет - значит он электронный?
  9. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Как я понял из моих изысканий по EATON электронные у них только в узком корпусе. И как оказывается каталог по модулькам изучать без толку - очень много не производится. Сам сталкивался. Приглядел 5-6 дифов на 10ма А типа эл. мех. из каталога а на самом деле в производстве, по словам дилера здешнего, только один диф. в производстве за 66 евриков. В раздумии пока.
    Наверное приличные электронные дифы если есть защита в виде реле напряжения или какого-то расцепителя. Сам совсем не электрик. Темку эту пока покуриваю. Собирается в разных евро странах как Болгария, Румыния, Сербия и. т. д. из компонентов немецких от бывшего Moeller (мюллер)
  10. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Чехия, Испания - в гугле набрал Eaton photos и вылезло куча их поделок. На многих видны надписи made in
  11. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Eaton в наших краях один из адекватных по ассортименту и цене.
    PL4 - 2.5$ за модуль, PL7 - 3-3.5$ (но есть и В и D тип)
    А вот с УЗО разбежка больше:
    PF4 - 17$, PF6 - 25$.
    Дифы:
    PFL4 - 20$, PFL7 - 20$ тип С и 25$ тип В.
    Вот я и думаю, можно ли сэкономить и брать узо дешевле (PF4)? (сеть старая и 4.5кА за глаза)
  12. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Узо + автомат = тот же диф по цене. Если PF4 есть там на прилавке а не в каталоге то почему нет. Как уже писал сделал мнение что электронные у них только однополюсные - узкие. Цены для АС типа приемлемы. Как правило А типа нет в наличии а типа под заказ цены кусачие
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А УЗО и четыре автомата - совсем не четыре дифа.
  14. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Одно узо на 50А и четыре автомата на 10-25А после него ? Везде пишут что автомат перед узо?
  15. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Есть и мощненькие узо на 30ма
