Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @Юрайн, ставите УЗО с номиналом выше вводного автомата, и под ним ставите автоматы хоть на сто линий, лишь бы изоляция была хорошая. Только при утечке в одной линии обесточатся все.
  2. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Siogun тему поднял про одно узо и много автоматов апосля. Тоже заинтересовало. Ну если уже решили смириться с сложностью обнаружения утечки при одном узо то почему не ограничится уже и одним автоматом - тем же входным на 63А ? Из за его малой чувствительности к слабым КЗ ? Нужны несколько слабеньких автоматов чтоб лучше КЗ споймалось одним из автоматов ?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Из-за того, что провод в 1.5 кв. мм ток в 90 ампер (а столько пропускает 63А автомат без срабатывания в течение короткого времени) просто испарит.
    Ещё проще - каждому сечению линии - свой номинал автомата.
  4. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Тоже не доходит. Конкретно у меня от розеток 5 проводов фаз 2,5 идут к щитку и 5 фаз 1,5 от люстр. Всё собираю в один пучёк и подключаю к одному автомату 50-60А или одному дифу такой же мощи. При кз, как правило на проводах с вилкой, не сработает такой автомат или диф ? Нужно несколько маломощных -более чувствительных к кз чем один мощный ?
  5. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Автомат выполняет две защиты: защита от перегрузки и защита от сверхтока (КЗ). Так вот, если вы в розетку с проводом 2.5 включите избыточное число приборов, у вас возникнет опасная перегрузка провода, он перегреется и будет пожар. АВ 16 этого не допустит, а на 50А - даже не заметит.
  6. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Это точно! Взял немного автоматов серии PL7: и страны разные и даже литьевые формы :)].
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Нашел леграндовский альбомчик со схемами в частности в схеме котеджа некоторые цепи:
    освещение кроме ванных
    котел
    плита правда не понял какая, наверное газовая с поджигом и грилем
    и еще чего то (позже поразбираюсь)
    подключены только к АВ никаких УЗО и дифов.
    Я так понимаю логика в этом есть. Если кто знает, подскажите пожалуйста, что еще не стоит подключать через УЗО? Видел темы о погружных насосах.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все зависит от типа заземления.
    Правила допускают не подключать какие-то нагрузки при заземлении TN-C-S.
    Но если заземление ТТ, то важно все нагрузки подключать через УЗО.
    А вообще, без диф. защиты подключаются только системы жизнеобеспечения при любом типе заземления.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Костя, это где такое написано ? :faq:
    Эти линии должны подключаться независимо от общей диф. защиты (групповых УЗО), и нигде не сказано что например газовый анализатор, или газовый котел не должны иметь диф. защиту. :no:
    Кто, и что мешает ее реализовать? :faq:
    Поправьте, если ошибаюсь.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    К сожалению, в ПУЭ нет перечня систем жизнеобеспечения.
    Можно ли газоанализатор и отопительный котел относить к таковым?
    Вполне возможно, что речь идет о таких системах как: охрана, пожаротушение...или аппарат искусственного дыхания.
    Более точный и развернутый ответ и сам бы хотел узнать.
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Я смотрю на страницу 25 (проект 4) - только потолочные светильники в комнатах и UPS без защиты от утечки. Это понятно - UPS сам по себе защищен, а устроить утечку от потолочного светильника в [сухой] комнате надо сильно постараться
    Все остальное от утечек защищено - дифавтоматы типа AC на 30ma
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @grrysha
    7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
    Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
    Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
    7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.
    7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т. п.).
    Где-то видел слово "жизнеобеспечение"...но не в данной цитате.
    А если по этой цитате...наверно газоанализатор тоже нельзя ставить под УЗО.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Схема загородного дома на стр 53.
    На ней все как я писал выше
    Свет, котел, вывод слаботочных устройств (это я так думаю всякая автоматика и сигнализация), кондиционеры. Плита это где то было на схеме квартиры.
    По поводу света с Вами согласен на все 100. Я думаю логика очень простая:
    УЗО защищает людей далеких от электрики и устанавливается в цепях к которым есть простой доступ ну и конечно на водный мир. Неожиданное отключение света это как раз как сказал Костя из разряда ситуаций с возможным не приятным, а иногда и более серьезным исходом.
    Электрики как правило работаю с отключенными цепями и прекрасно знают чего можно, а чего не нужно.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    [QUOTE="Иванов Костя, post: 21093560, member: 6091
    А если по этой цитате...наверно газоанализатор тоже нельзя ставить под УЗО.[/QUOTE]
    Ответ в принципе исчерпывающий. Но хотелось бы уточнить список тех самых устройств отключение которых может привести к нежелательным последствиям и соответственно подключить их не через розетки
    исключив таким образом возможность влезания некомпетентных.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Давайте сначала уточним тип заземления.
    TN-C-S - заземление, связанное с нулевым проводом уличной линии.
    ТТ - заземление, основанное на собственном контуре и не пересекается с уличным нолем.
    Что у Вас?
