Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Не уточните, какой у вас альбом?
    Я пользую "DC 364 - Альбом электромонтажника" (со страницы "Брошюры по продукции" на их сайте), там всего-то 47 страниц
    Отдельный дом в наше время - это наверняка ТТ, разве нет?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Многие предпочитают TN-C-S.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    [QUOTE="Иванов Костя, post: 21109504, member: 609106"
    Что у Вас?[/QUOTE]
    ТТ
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Электрические и информационные сети
    Домашняя автоматизация
    ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ
    92 страницы
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ТТ[/QUOTE]
    При системе заземления ТТ под защиту УЗО надо ставить практически все.
    Что можно не ставить?
    1. Газоанализатор. Но тогда для газоанализатора надо протянуть отдельный кабель. И сам приборчик должен быть в пластмассовом корпусе.
    2. Систему охраны и пожарного оповещения. И тоже отдельные кабеля и пластмассовые корпуса.
    Все остальное надо ставить под УЗО.
    Причину такого требования можно изучить здесь https://www.forumhouse.ru/posts/14868333/
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ...причём двухжильный, без проводника PE.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Газоанализатор это вообще не проблема, в нем есть БП 9-12в Можно от щитка их и протянуть.
  8. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Добрый день!
    Начал собирать шкафы для своей схемы https://www.forumhouse.ru/threads/431150/page-4.
    Стал тестировать, подключая поочерёдно каждую фазу к розетке шнуром с вилкой.
    Всё работает, 2 полюсные узо срабатывают от кнопки "тест", но насторожил один момент.
    4 полюсное УЗО, через которое планируется подключение электроплиты, не срабатывает от кнопки "тест".
    Так должно быть, если не подключены все фазы, или что-то не так с узо?
    А может 4 полюсному узо нужна реальная 3 фазная нагрузка, а плита условно 3 фазная нагрузка?
    Посоветуйте как проверить и что делать :faq:
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для начала внимательно посмотреть на схему УЗО, изображенную на нем же. Потом подумать.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Внимательно посмотрите на само УЗО, там нарисовано какая фаза подключена к тестовому резистору, при другом подключении оно имеет полное право не реагировать на кнопку тест.
    Например для УЗО на фото фаза должна быть подключена к контакту 1 (2) и ноль к контакту N.
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Скажите, на группу, к которой будут разные бытовые потребители какое узо какого класса ставить А или АС ?
    Спасибо!
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Если у вас есть деньги и их не жалко на УЗО, то конечно же лучше ставить узо типа А,
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Почему Вы против узо?
  14. muai2
    muai2
    muai2
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Разве Узо лишнее в щите?
