Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Узо четырехполюсное 3+N. Щиток только собрал дома в квартире, поэтому на все три фазы подал одну фазу от розетки и на четвертый полюс ноль от розетки. Схему с корпуса сфотографировал.
    После УЗО щиток и все последующие РН-106, Автоматы и УЗО, подключенные к отдельным фазам. работают штатно.
    Подскажите, как проверить УЗО? Это неисправность?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Судя по фото тестовый резистор подключен между двумя разными фазами, сейчас у Вас вместо трех фаз подключена одна на все три фазных клеммы.
    То есть, если мерить мультиметром между этими клеммами, то он покажет "0".
    Нет разницы потенциала между клеммами, не будет и тест срабатывать.
    Подключите все 3 фазы и все будет нормально.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Точнее не бывает.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Однако трещит то УЗО. :aga: Могу видео снять, что бы опровергнуть вашу теорию. Кстати, ребята сразу предупредили, что возможно будет трещать ИЕК.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно хорошее фото.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Чуть позже конечно сделаю.
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А можно развернуть этот ответ. Я тоже собираю вводной щиток. Спасибо.
  8. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Разворачиваю:
    1. Насчет "3-х полюсное УЗО задумано для 3-х фазных нагрузок" это мое субъективное мнение, исходящее из того, что, на мой взгляд, многополюсное УЗО могло изначально быть актуальным для защиты 3-х фазного эл. двигателя на случай пробоя изоляции на корпус одной из обмоток двигателя. Такой прием защитит человека от поражения эл. током.
    2. Строго говоря 3-х полюсное УЗО это для бытового применения м. б. крайне редким случаем применения. Поэтому у производителей еще надо поискать именно такое УЗО: 3P или более строго 2P+N. Например, сходу мне только у АББ удалось найти в каталоге такую модификацию в серии DDA 200. А для быта уместно применение 4-х полюсного УЗО, т. е. 4P или 3P+N. И конечно нагрузки после него могут быть как 3-х фазные, так и однофазные.
    3. По поводу замены 4P на 3 x 2P: на мой взгляд такая замена даже предпочтительней начального варианта (когда нет 3-х фазных потребителей), т. к. в этом случае после отключения одной фазы сохраняется питание потребителей по оставшимся двум фазам.
  9. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Добрый день
    вопрос в следующем.
    ввод три фазы. вводное УЗО 63А имеется с током отключения 30мА.
    оно будет работать по схеме на всех потребителей, кроме санузлов.
    отдельно на розетки/свет с/у и еще там ветка идет на свет в детской - дополнительный УЗО 40А, тоже 30мА.
    оба УЗО можно сказать, есть в наличии, будет ли схема работать, есть ли смысл в дополнительном однофазном УЗО перед с/у?
    Если да, то в чем вылезет "неправильность" подключения последовательно УЗО с одинаковыми токами утечки 30мА?
    Ставить вводный на 100мА не хочется. так, как, во первых, оба есть в наличии, а, во вторых, на остальных потребителях не будут стоять дополнительные УЗО. Т. е. если поставлю на ввод 100мА - и кухня и прочие розетки будут защищены только им.
    Заземлению так же планируется. просто не рисовал.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дайте информацию подробнее. Индивидуальный дом? Как организован ввод? Какой тип заземления планируется? Схема, которую Вы нарисовали - домовой РЩ?
  11. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    да, это индивидуальный дом, на улице трехфазный автомат 40А и счетчик - от него кабель в дом. В дом щиток.
    Это его начало (подробно ветки не рисовал, чтоб не засорять рисунок, там несколько С16А и С10А на группы розеток и группы освещения все стандартно)
    подробно нарисовал только подгруппу с/у, перед которыми и планируется отдельный УЗО40.
    Заземление - будет биться около дома. Стандартное - три уголка, треугольником, соединены и выведены к щитку счетчика.
    Ноль и земля - отдельные.
    Вопрос только в том, что оба УЗО 30мА, на всех типовых схемах УЗО, которое выше всегда с большим током утечки чем нижнее. у меня одинаковые...
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ничего плохого в каскадном включении УЗО нет. Больше того - это даёт страховку от отказа.
    Вопрос в том, что в выбранной Вами системе заземления ТТ не должно остаться вообще ни одной линии в доме, не прикрытой УЗО. И лучше в 2 уровня.
    Соответственно - рекомендация. Посмотрите, пожалуйста, темы форума, посвящённые схемам. Из доведённых до железа выберите подходящую и доделайте для себя.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Помимо того, что уже было сказано, учтите, что в Вашей схеме при утечке в какой-либо групповой линии общее УЗО обесточит весь дом.
  14. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Спасибо.
    да, я понимаю. что отрубит весь дом. но т. к. срабатывание УЗО - это чп, то я думаю ничего страшного, если отрубится всё. А что бы найти где пробой - можно включать общее узо и поочередно по одному включать подгруппы.
    Двойная защита будет только для с/у. как минимум пока, там еще делать и делать в том доме. и техники почти никакой нет. в дальнейшем может поставлю еще пару узо на некоторые группы, типа кухни и тп, по тому же принципу, что на с/у.
    оставлю под них место, щиток большой. Даже в двух рядом стоящих всё буду располагать, что бы при добавлении новых автоматов или другого чего то, не переделывать, а только доставлять в свободные места.
  15. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Вот накидал полностью схемку.
    буду благодарен, если кто-то заметит ошибки, кроме УЗО в т. ч. и ткнет в них)
    спасибо
