Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. MichaelMAS
    MichaelMAS
    MichaelMAS
    Доброго всем здоровьичка! Помогите советом или ссылочкой. Монтирую ЩР в дачный домик, хотел немного сэкономить, но GBS electrik правильно говорит " Кроилово ведет к попадалову."
    Суть дела вот в чём; имею восемь груповых УЗО на 30 и 10мА и хотел поставить дублирующее селективное УЗО 63А 100мА типаА, сразу все группы обезопасить при утечке постоянного тока.
    Такое УЗО найти не могу, либо селективное либо типА, а чтобы селективное тип А такого нет.
    Может бросить поиски, просто типА поставить боюсь будет выбивать его вместе с групповым
    или не будет?
    Заранее благодарен за ответы.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Плохо искали :)) Смотрите ABB 2CSF204201R2630 F204 A S-63/0,1
    Они и недорогие сейчас, как ни странно.
  3. MichaelMAS
    MichaelMAS
    MichaelMAS
    @Arsenij d,
    Так зто 4х полюсное! НЕ ПОЙДЁТ.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ABB 2CSF202201R2630 F202 A S-63/0,1.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А, я не понял, что нужно однофазное. Обычно селективные нужны трехфазные в домах. В квартире они почти бессмысленны.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В загородном доме может быть 1-фазный ввод и ТТ.
  7. MichaelMAS
    MichaelMAS
    MichaelMAS
    Домик по одной фазе запитан.
  8. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Доброе утро. Вопрос от познающего мир. Селективность вышестоящего УЗО можно проверить кнопкой тест нижестоящего?
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Нет.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нельзя, но можно проверить замыканием в розетке нейтрали на защитный проводник. Это безопасно. Не перепутайте нейтраль с фазой!
  11. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Добрый день. Такой вопрос. Дом старый, особо коробки нету, поэтому поставил на весь дом одно УЗО 63А, 300мА. Вроде успокоился, тест срабатывает. Далее недавно переноска на улице переломилась одним проводам и услышал треск на улице, мне с тало интересно и я стал наблюдать, потом пошел из этого места дым, а УЗО так и не сработало. Дальше ждать не стал, но стало интересно, что за дела? Так я сгорю раньше, чем УЗО сработает.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Пустая трата денег. Человека не защищает, как противопожарное работает только при наличии защитных (третьих) проводов в проводке.
    Пока замените его на 30-мА УЗО, и морально готовьтесь к замене проводки.
    Насчёт переноски - если там нет третьего провода - никакое УЗО бы не сработало. А переноску с третьим проводом использовать на улице нельзя. Дилемма, однако.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А? Чем опасно? Чем обусловлено? Где было написано?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В ситуации, описанной, ТС, по всей видимости, имела место последовательная дуга при надломе проводника. В этом случае УЗО не сработает и при 33-х РЕ-проводниках.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @СтранникXXI, Вопрос по типам А и АС: если А нужно для электроники (ПК, ТВ и т. п.), а АС для силовых приборов (пылесосы, насосы, холодильники), то что нужно для...
    ...мультиварки?
    ...электрического котла с электронным управлением?
    ...посудомоечной машины (вроде А)?
    ...СВЧ?
    ...варочная поверхность (АС)?
    ...свет если без димеров, но на светодиодных лампах и потом могут появиться бесперебойности?
    ...тепловые насосы (инверторные кондиционеры воздух-воздух или воздух-вода)?
