Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Было такое...автомат вырубало в рандомном порядке..и с нагрузкой маленькой и с большой...и днем и ночью..причем могло два дня не вырубать..потом за день три -четыре раза... оказалось сам автомат...решилось заменой..как знакомый электрик сказал...они тоже глючные бывают...
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :ogo: :ogo: :ogo: Кто же вам такое насоветовал ? :faq:
    СИП предназначен только для воздушных линий ! :nono:
  3. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    а че ему в ПНД трубе будет? правда я себе бронь тащил...удобнее..на броню землю можно повесить..:|:
  4. ruest
    ruest
    ruest
    Ивангород
    Понятно, что для воздушки, но халява (было много лишнего) дело такое, да и не вижу тут страшного ни чего. Единственное от перепадов температур внутри может образовываться конденсат и тут как поведет себя изоляция не известно, т. е. естественно ни кому так делать не советую. Накрайняк, можно и перетянуть, на другой в трубе. В общем отключил сегодня заземление вообще, не помогло, так же рубит. Причем сегодня подрубился до УЗО, сварка нужна была, и то, за пол часа работы один раз вырубило УЗО, хотя через нее ток не шел. Добавлю еще вопросик, какой фирмы УЗО получше будут? Этому 4 месяца всего.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Может все же нарисуете что и как подключено, да и фотографии лишними не будут.
    А то сегодня что то много подобных вопросов, но как назло все шаманы и гадалки отдыхают. :aga:
  6. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    У Вас неплохой набор приборов, но нет мегомметра. Тестером сопротивление изоляции не измеряют (если только ноль покажет :)).
    Был бы у Вас мегомметр, прозвонили бы проводку (до приема последней :aga:), нагрузки и точно бы знали, что УЗО пора на пенсию или СИП надо выковыркивать из-под земли.
    УЗО на ток срабатывания 0,3 А несет пожарные функции, ибо для защиты человека ток срабатывания УЗО должен быть 0,01 А в мокром помещении и 0,03 в сухом.
    У автоматов при данном токе большой разброс по времени срабатывания. Загляните в каталоги и вопрос отпадет, как осенний листок :um:.
  7. ruest
    ruest
    ruest
    Ивангород
    Надо купить, люблю что бы все необходимое было. Закоротил я пока УЗОшку тремя проводочками, про ноль забыл, но свет почему-то загорелся, правда сек через 10 вырубился главный автомат, странно узошка ноль пропускает что-ли? Потом закоротил и ноль, все заработало, но вырубился автомат на 16 А идущий на стиралку и посудомойку (закрались подозрения), буду завтра встроенную технику выковыривать, что бы до розетки добраться.
  8. forak
    forak
    forak
    Всем доброго времени суток!
    Собрал электрический щиток во главенстве поставил реле напряжения. УЗО (с последующими автоматами) под номером 1 стоит на "основной дом" то как кухня, свет, розетки и т. д. и т. п., УЗО (с последующими автоматами) под номером 2 стоит на внешний свет и септик и наконец УЗО (с последующем автоматом) под номером 3 стоит на отопление "Пионами".
    Проблема в том, если включаешь УЗО №1, а затем УЗО №2, то №1 вышибает! Если включаешь №2, а затем №3, то все нормально, но стоит включить №1 и сразу же вырубает №2 и №3.
    С чем это может быть связанно? Может потому, что №2 и №3 без вводного автомата? Или причина кроется в другом?
  9. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    С тем что после УЗО нули не должны объединятся.
  10. forak
    forak
    forak
    Т. е. правильно я понимаю, что ноль с УЗО №1 должна идти на №2, а потом на №3 и только после этого на общую шину? Даже не смотря на то, что фаза идет не с водного автомата?
  11. AlBell
    AlBell
    AlBell
    У каждого УЗО (с последующими автоматами) д. б. своя нулевая шина. А не одна на всех.
    ИМХО.
  12. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Нет! У каждого УЗО свой отдельный ноль.
  13. forak
    forak
    forak
    Выходящий ноль должен иметь свою шину? Т. е. если я сейчас сделаю после каждого УЗО свою нулевую шину, то УЗО ничего не будет смущать?
    Господа, благодарю за помощь! Как то упустил я такой важный момент! Завтра буду пробовать!
  14. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Да.
    Нужно будет ещё правильно раздать фазы как на моём рисунке:)
  15. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Подниму тему... Что в щиток лучше все УЗО тип А ставить?
