Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Про КУП догадывался но не знал, спасибо за этот нюанс. Еще такой момент, щитовая в частном доме находится в отдельном строении за 25 метров если считать метраж по трассе. Хватит ли сечения проводника заземления 6 мм2? Или проще будет сварить полосу и вести ее параллельно основному кабелю (прокладываю под землей). Полоса так-то выглядит надежнее да и дешевле получится. Потом к полосе подключается КУП и через него уже корпус водонагревателя и поддон ванной. Какое расстояние должно быть между кабелем/полосой/арматурой заземления и основным 4х жильным проводом питания 380В?
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Затопило талыми водами колодец под скважину. Вся вода ушла через саму скважину. Вчера включил глубинный насос, вода пошла мутная, с глиной, как при прокачке скважины. Через пару секунд УЗО отключилось. Включил, 3 секунды и опять. И так раз 10. Потом вода чуть светлее пошла и УЗО срабатывать перестало. Почему так? При чем тут грязная, глинистая вода и срабатывание УЗО.
  3. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Могу ошибаться, но мне кажется у вас насос забился нагрузка возросла, срабатывал наверное автомат. Насос на сколько кВт? И какие параметры УЗО и автомата?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А шут его знает.
    Наверно где-то есть повреждение кабеля или пробой напряжения на корпус котла.
    Если вода читая...мало примесей, мало солей...то ток плохо пропускает. Не хватает тока утечки для отключения УЗО.
    А грязная вода имеет много примесей и хорошо проводит ток.
    Или, как вариант, УЗО "надоело" отключаться.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Достаточно того, чтобы проводник PE в получившейся пятипроводной линии был не тоньше фазного. Можно пятую жилу в пятипроводном кабеле, можно и отдельный провод того же сечения.
    Таки да, при таком расстоянии особенно важна единая система уравнивания потенциалов во всём доме. И повторное (ненормированное) заземление PE при вводе в дом будет полезно.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Сейчас не могу ответить точно, не помню. Но автомат на насос точно слабее, чем УЗО, через которое сделан вывод. Однако вышибало именно УЗО на вводе.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сравниваете тёплое и мягкое.
    Про срабатывание УЗО - согласен с Костей. Утопленная в талой воде розетка совсем не всегда приводит к срабатыванию УЗО по причине низкой электропроводности чистой воды.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я не сравниваю теплое и мягкое. Я лишь ответил @AlexeyL, на его высказывание-
    УЗО на 32А (ввод),автомат на насос на 10 А. Вышибало УЗО, а не автомат.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Засада в том, что бытовых УЗО номиналом более 0,5 А не делают. 32А - не номинал, а рабочий ток, при превышении которого ничего особенного не происходит.
    Вопрос Вам: какой на самом деле номинал этого УЗО?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Как теоретическая возможность, не более того.
    Повышенная влажность, пошла утечка в розетке, например. При включении пошел нагрев по месту токового мостика водяного, УЗО отключилось. А раз через 10 мостик высох (нагрев же), утечка стала меньше номинальной, перестало.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 32А 30мА тип AC ВД1-63 ИЭК MDV10-2-032-030
    Номинальный ток утечки 0.03 А
    Номинальный ток
    32 А
    Тип по току утечки
    Переменный ток (AC)
    Селективная защита
    Нет
    Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icw)
    5 кА
    Количество полюсов
    Ширина в числах модульных расстояний
    36
    Частота
    50 Гц
    С кратковременной задержкой отключения
    Нет
    Возможна дополнительная комплектация
    Нет
    Глубина монтажа, установки
    74 мм
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ГОСТ 51326.1-99
    5.2.2 Номинальный ток (/)
    Указанный изготовителем ток, который ВДТ может проводить в продолжительном режиме
    работы.
    5.2.3 Номинальный отключающий дифференциальный ток (/Дп)
    Значение отключающего дифференциального тока (см. 3.2.4), указанное для ВДТ изготовите
    лем, при котором ВДТ должен срабатывать при заданных условиях.
    П р имечание — Для ВДТ, имеющих несколько уставок отключающего дифференциального тока, для
    данного определения используется уставка с наибольшим значением.
    5.2.4 Номинальный неотключающий дифференциальный ток (/M0)
    Значение неотключающего дифференциального тока (3.2.5), указанное для ВДТ изготовителем, при котором ВДТ не срабатывает при заданных условиях.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. Это и есть номинал, вызывающий срабатывание. Но сравнивать его с номиналом автомата на насос тоже бессмысленно, поскольку токи разного хода - по основной цепи и мимо основной цепи. "Тёплое с мягким".
    К предположениям добавлю дополнительный прогрев насоса при перекачке грязи - а любая изоляция от тепла ухудшается. Впрочем, это тоже вариант неисправности насоса.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Что то вы все о своем, да о своем. Я ведь нигде и не сравнивал эти токи.
  15. leomay
    leomay
    leomay
    @AlexeyL, похоже, Вы пропустили предыдущий пост от @СтранникXXI,
    Отсюда и вот эта ошибочная фраза:
