Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Съэкономите, когда дом обесточится при случайном срабатывании, допустим, от пускового тока насоса.
  2. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    Там много чего нет) Если бы у нас линии соответствовали всем требованиям не пришлось бы ничего изобретать.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А это не изобретение. Дело в том, что УЗО с диф. током выше 30 мА не в силах защитить человека при прямом прикосновении, соответственно, имеют смысл только для защиты от косвенного, и от разрастания очага разогрева при пробое кабеля. Без заземляющего проводника, ясно дело, смысла в нём не будет.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выложили бы свою схему в соответствующем разделе или теме- возможно там (в схеме) помимо обсуждаемого УЗО еще что-то изменить нужно. :)
    И как правильно заметили - не возлагайте на УЗО противопожарные функции.
    Посмотрите тему
    "Противопожарное" УЗО
  5. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    Я уже писал что у меня в доме уже стоят на 10 (мокрые зоны) и все остальные группы на 30. Надо поставить на ввод, и чтоб не бегать с столбу хочу поставить селективное. Искал побюджетней, Хагер который у меня есть ставить туда не тянет (пущай пока полежит не протухнит).Как то так.
    Да я и не возлагаю на него чудес, иду по принципу комплекса мер. По причине что придется делать скорей всего ТТ (ну это в другой теме).
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ну УЗО не может трещать, так утверждают тут специалисты-профессионалы.А оно трещит при включении эл. котла. По этому и спросил, что это?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    При чем здесь треск?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасибо,
    мой насос на своём дифе
    обесточить дом прям ужас.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    При том. Я писал ранее, что трещит УЗО, при включении Эл. котла."Спесиалисты" туташние ответили, что УЗО трещать не может, говорили что у меня диф. Вот я и выложил фото. По этому и спросил, т. к. на приборе-УЗО.:aga:
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Уже была тема, когда вопрошавший утверждал, что трещит УЗО. А выяснилось, что трещал ЭМ-расцепитель соседнего автомата. У Вас на фото действительно УЗО (кстати, фотку могли бы и получше сделать).
    Вас этот треск беспокоит? Предъявите УЗО продавцу; поменяет без разговоров.
  11. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Добрый день!
    Сегодня в домашнем щите, после проведения теста УЗО получил аварию. Одно трех фазное УЗО ABB FH204 AC после теста отказалось включить фазу 2. Создается ощущение, что внутри оно замкнуло ее на нуль, вопрос в том, почему нет КЗ в этом случае, правда, остается открытым.
    В итоге на входе между ф1 и ф2 380в, между ф2 и N - 220, а на выходе между ф1 и ф2 - 220в, а между ф2 и N - 0 (ноль) вольт.
    Я записал по этому поводу ролик. Правда в одном месте оговорился (назвав ф2 нулем), но на ролике видно, что я на самом деле измеряю. Второй раз перезаписать ролик не смог - села батарейка в тестере. https://photos.app.goo.gl/t3w9CqUW8fvcozZC2
    Сейчас УЗО выключено, а вместе с ним и горячая вода в доме. Менять?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @rlk1981, здравствуйте.
    Это "обратка" нейтрали через нагрузки. Передерните УЗО, должно заработать. Но оно подлежит замене. УЗО должно работать безупречно; любая, даже единожды проявившаяся неисправность служит сигналом к замене.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Проводок от подвижного контакта отвалился. Такое бывает. Брак сварки.
  14. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    3 раза передергивал. Тот же эффект. Не ожидал от ABB, если честно.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я - тоже.
