Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Поставишь тип А - хуже не будет, но жирно!...:um:
  2. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Так разница по астро- УЗО от 300 рублей.
  3. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Квартира в типовом панельном доме П-46С.
    На входе групповое УЗО 30 мА. Далее 1п автоматы на линии розеток (свет без УЗО).
    При замене розеток на новые (фаза через 1п АВ отключена) обнаружил, что при случайном касании "0" и "земляного" проводов срабатывает УЗО.
    Замерил переменное напряжение на розетке между "0" и "земляным" проводами: ~0.2 В.
    Вопрос: это нормально или говорит о неисправности?
    Если второе, что и где искать, как рекомендуете устранять?
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    это ни о чём не говорит... Вот посмотрите, может подскажет
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Так оно и должно срабатывать-это его функция. Касаясь вы создаёте утечку, УЗО это чувствует.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Совершенно нормально.
    Уточню. Соединение N и PE приводит к возникновению уравнивающего тока, достаточного для срабатывания УЗО.
  7. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Помогите определится с селективны УЗО.
    Устанавливать буду в ЩУ, расположенном в неотапливаемом гараже, после него разводка на ЩР гаража, дома (1и2 этаж), баня.
    Контур заземления имеется, 9 Ом, ввод - СИП. Учет у энергетиков на столбе, где подключается СИП.
    ЩУ не пломбируется, ТУ 3Ф 15кВт. Вводной автомат планирую 40А.
    В связи с довольно недешевыми устройствами, хочется выбрать оптимальный вариант.
    УЗО будет селективным, надежного производителя. Хотел взять 100мА, но не все их производят.
    Не многовато ли будет 300мА на вышеперечисленные объекты?
    Какого типа взять - А или АС?
    И с каким номиналом взять? Понятно, что при вводном автомате 40А нужно 63А, но может целесообразней понизить вводной автомат до 32А, а УЗО выбрать 40А?
    Выбор вводного автомата обусловлен наличием эл. котла 9кВт, токарного станка с эл. двигателем 12кВт и ну и другого электрооборудования.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    3 фазы 40А - это 26.4кВт. разрешат столько поставить?
    на вышеперечисленных объектах будут стоять свои групповые узо не более 30мА. так что не многовато
    это давняя сказочка.
  9. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Разрешение спрашивать не буду, т. к. учет э/энергии и ограничения по мощности/току стоят на у энергетиках на столбах, поэтому ни счетчик, ни опломбировка не нужны.
  10. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    @alexandrt, В идеале УЗО типа Asi. Оно морозоустойчивое и устойчивое к воздействию атмосферы.
    А номинал УЗО завышать не надо. Таблицу выбора автомата или предохранителя для защиты УЗО прилагаю.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    ну и сколько там ампер автомат?
  12. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    На ответвлении СИПа на столбе смонтирована электроника, ограничивает по току или мощности, какой тип ограничения и допуск/превышение не говорят (или не знают). Показание снимаю прибором, включенным в любую розетку.
    В случае первого превышения электричество отключается на несколько секунд, повторное превышение в короткое время - отключение на 10 минут, на третий раз - платный вызов для ручного включения автоматики на столбе.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Любое типа АС на 63 А. Параметр 100 или 300 мА - для Вас значения иметь не будет.
  14. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    А тип "А" не устроит? а то, например, у ABB взамен АС выпустили А.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Насколько я знаю, тип А дороже, а разницы не почуствуете.
    Можете применить тип А. Хуже не будет. Лучше тоже не будет.
