Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У меня S203 C25 такой попался в прошлом году. Стал S202.
  2. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    За отсутствием нового УЗО и желанием разобраться с этим браком через фирму, которая монтировала щит и проводку (не оплачивая 2 т. р. за новое узо), смонтировал временный обход снизу с соседнего УЗО.
    Поскольку у меня все равно ввод С16, а все УЗО 25А, проблем не вижу. Времянка смонтирована ПВ 1х4 против основных 1х6 (так сделал, так как ввод все равно 16А). Подключил временные соединения через вторые (маленькие) клеммы FH204.
    Покритикуйте моё временное решение, пожалуйста.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Добавлю какашек... Попалась серия клемм М10/10, ломающихся при защёлкивании на рейку! :mad::ogo:
    Заломав 3 штуки, рейку отвинтил и задвинул с торца. Санкции? :close:
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нормальный, рабочий вариант.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А у Вас что, только 3-х фазные нагрузки ?
    Или в угоду экономии все однофазные линии защищены 3-х фазными УЗО ? :faq:
    К сожалению, это далеко не лучший вариант защиты и экономии. :no:
    Очень часто при такой защите можно получить кучу сюрпризов, похоже у Вас это и произошло. :(
    Ваше временное решение может еще подлить бензина в этот костер.
    ИМХО.
  6. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Нет конечно.
    QUOTE="Alex992, post: 21705354, member: 227634"]
    [/QUOTE]
    Не все. "Мокрые" группы защищены отдельными 2p диф автоматами Hager на 10мА. Обычные же розетки и свет - да, сидят на этих вот трёх 3ф УЗО. Я знаю про то, что при векторной сумме токов утечки может такое УЗО не сработать. Но какова вероятность того, что утечка на землю возникнет одинаково с 2-х или с 3-х фаз?
    Вот тут подробнее пожалуйста. Обрыв одной из фаз в узо конечно связан с тем, что оно 3ф :) но какое это отношение имеет к тому, что мы защищаем им 1ф нагрузки?
    Кстати, именно сломавшийся аппарат защищал трёхфазный электро котел.
    Можете развить мысль? Да, сейчас на второе узо я включил все группы, что были ранее на 3-м. Так как число групп на нем выросло, вероятность получить векторно малую утечку увеличилась. Надеюсь, что это не больше 1 недели продлитмя.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это уже хорошо - предупрежден, значит вооружен.
    Но в любом случае это далеко не лучшее решение.
    Здесь лучше расчитывать не на теорию вероятности, а на "закон подлости".
    Это случается в самый неподходящий момент, когда складывать векторы токов бывает не очень удобно. :(
    Речь о том что при равных токах утечки на разных фазах (даже значительных) такое УЗО никогда не сработает, :no: а так как Вы увеличили количество подключенных линий на это (второе) УЗО, то такая вероятность значительно возрастает. :(
    Тем более что
    Проверьте, не в нем ли причина отказа УЗО. ;)
  8. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    А как, на ваш взгляд, потребитель с мощностью 6 кВт с тенами 2 кВт/фаза мог привести к повреждению УЗО 25А 30мА?
  9. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Как в теории может возникнуть такая ситуация ? Для осознания степени опасности опишите вариант.
  10. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Причем применительно к сети в частном доме, а не на объектах промышленности. Буду также благодарен.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    @Avs7153, это то понятно совершенно. Непонятно иное - вы можете представить реальную ситуацию одновременно возникших утечек такого плана в электросистеме частного дома? Что это должно быть? 3 прибора разом испортились? Или 2 человека одновременно прикоснулись к разным токоведущим частям? Какова вероятность всего этого?
  13. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Вчера приехал инженер из фирмы, монтировавшей щит, по гарантии.
    Каково же было мое изумление, когда УЗО заработало. Т. е. на ф2 появилось напряжение. 5 раз нажимали тест. Все работает. Проверили УЗО даже путем включения нагрузки между фазой и землёй, сработало все 3 раза. Пока в замене по гарантии отказали. Вот думаю, покупать замену или наблюдать?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тогда вопрос: а Вы раньше как проверяли наличие напряжения?
  15. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
