Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. whocares
    whocares
    whocares
    10 лет на входе в квартирный щиток простояла связка УЗО + Автомат, но тут пушистый зверек подкрался с другой стороны и по вине электросети отгорел ноль на счетчике. В итоге 3 фазы пошли в разнос и с красивым дымом унесли с собой стиральную машину и другую бытовуху.
    Соотвественно вопрос, можете ли посоветовать, можно ли в впихнуть в 7 позиций на DIN рейке комбинацию:
    1) противопожарное УЗО 0,3А
    2) автомат, B20
    3) реле напряжения
    Посоветуйте пожалуйста конкретные модели: всё стандартной глубины, всё 3х фазное, европейских брэндов.
    В крайнем случае могу попробовать освободить больше 7 мест засчет объединения последующих УЗО и автоматов в диффавтоматы, но это уже сложнее...
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Минималка:
    - АВ 3П (на выбор SE Acti9 iC60N, ABB S200, Legrand DX3E, Hager MB)
    - УЗМ- 51М - 3шт, по одному на фазу.
    4П УЗО на вводе на фиг не нужно.
    Итого: 9 модулей.
  3. whocares
    whocares
    whocares
    3 однофазных реле напряжения не подходят по определению, посколько есть трехфазные потребители.
  4. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    тогда УЗМ-3-63К, если потребители действительно есть. Но почитайте его характеристики, в частности, что при перекосе фаз реле так же отключится.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А именно?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В быту к неполнофазному режиму критичны только трехфазные двигатели. Котлы и электроплиты некритичны. Если отвалится та фаза, от которой питается схема управления, прибор отключится полностью. Если какая-то другая - потеряете часть мощности котла или часть конфорок плиты.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ещё раз переспрошу. Значит всё-таки не надо защищать УЗО автоматом меньшим по значению, как некоторые говорят и можно ставить АВ 16А и УЗО 16А 10мА?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, но только это относится к нормальным производителям.
    ИЕК и остальные китайцы в своей документации (на форуме выкладывалось неоднократно) рекомендуют ставить УЗО на номинал больше АВ.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только вот я не пойму, зачем это им нужно. Потому что, если не ошибаюсь, Электрозавр в своих препарированиях УЗО ИЭК показал, что внутри они ничем не отличаются, не смотря на разницу в номиналах. Правда, разбирал он ещё "дорестайлинговые" УЗО.
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Сегодня от нечего делать, решил проверить УЗО, взял провод на одном конце вилка другой оголенный, подключил к защищаемой линии, и просто ткнул проводом в землю (сухую) нихрена не произошло, тогда ткнул в хоз. блок (деревянный сарай обшитый металлопрофилем) появилась неплохая искра, электричество отрубилось, на металлопрофиле остался приличный след нагара.
    Завтра попробую с платковым ведром воды интересно отрубится или нет.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если Вы два провода из-под УЗО сунете в пластиковое ведро с водой, УЗО не сработает.
    И вообще, опасные эксперименты ставите.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Судя по всему просто подстраховываются, но это уже вопрос к производителю.
    В каталоге ИЕК указано следующее (нужное подчеркнул) ;).
    Я ранее выкладывал препарирование УЗО 2Р от ИЕК.
    Вот здесь.
    УЗО ИЕК – расставим точки…
    Сборка конечно по сравнению с АВВ похабненькая, но вполне надежная и работоспособная.
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    В резиновых галошах, сухих галошах.
    Один конечно, фазный.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    На галошах штампик с допустимым напряжением и датой следующего испытания стоит? ;)
    В пластиковое ведро? Все равно не сработает.
  15. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    А будет ли работать УЗО если нет в квартире заземления. Проводка из двух проводов фаза и ноль.
