Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @KumTykva, ABB -25 +55. Siemens -25 +45.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тип АС -5°С, тип А -25°С. Но вообще-то, на мой взгляд, ставить в ЩУ "европейское" селективное УЗО несколько расточительно. ИЭК за 1.5 тыс руб вполне сгодится.
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Разве Вы не видите разницы между "связкой" АВ С16А с УЗО на 16 А и УЗО на 40 А? В первом случае от сверхтока может отключать УЗО, а во втором случае отключать будет АВ. Кстати и между прочим, УЗО нельзя включать как заблагорассудится!
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не стал бы ориентироваться на отключение УЗО по сверхтоку.
    Также просьба рассказать, что Вы подразумевали, говоря "как заблагорассудится".
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можете подтвердить документально?
    Предельный сверхток неотключения не имеет никакого отношения к "электрической прочности" УЗО, нормируется он совершенно не с точки зрения отношения УЗО к сверхтоку как таковому. Если АВ правильно подобран в соответствии с ожидаемым током КЗ (а это дОлжно делать в любом случае, независимо от наличия УЗО), он сработает быстрее. Западные производители, например Шнейдер, указывают номинал АВ при защите сверху меньше или равный номиналу УЗО. Они, по-Вашему, там все дураки? Кстати, Ваша же любимая компания "АСТРО-УЗО" даёт такую же рекомендацию.
    И потом, изначально речь шла о защите УЗО автоматическим выключателем. А к защите затронутый Вами вопрос вообще не имеет никакого отношения.
  6. Арк74
    Арк74
    Арк74
    Это НАДО при ЛЮБОЙ схеме подключения. УЗО /дифавтомат не понимают, что включены между фазой и нулем пальцы, а не например утюг. Приборы в щитке (УЗО или дифавтоматы) спасают человека, если утюг (бойлер и пр.) неисправен (спираль нагревателя повреждена (в бойлере проржаветь ТЭН может) и ток пошел на корпус) или вода на розетку пролита (брызгались например детки водяным пистолетом в комнате). Спасают УЗО и дифавтоматы тем, что они чувствуют если ток пошел на землю (на третий желто-зеленый провод (боковые открытые контакты розетки) и если почувствовали, то выключают линию.
  7. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    [QUOTE=" ИЭК за 1.5 тыс руб вполне сгодится.[/QUOTE]
    Самый страшный зверь - жаба. Но вот к отечественному производителю как то настороженно отношусь.
    Как говорил один из моих учителей: "Одного никак не пойму. Кожа итальянская, нитки японские, станок шведский, ну почему ботинок получается русский?!"
    Хотя кто знает, где сделан аппарат с аббревиатурой АВВ?
    В одном из инет-магазинов дали информацию что селективные узо у них идут под заказ. Поставка из Европы в течение 6-8 недель, зато гарантия нормального производства.
    Но это информация от отечественного продавца.
    Скорее всего Вы правы, особенно если дальше идет двухступенчатая защита.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если Вы про IEK, то это Китай, и сам IEK этого не скрывает.
    Если Вы про устройства диффзащиты (УЗО и диффавтоматы), то в Италии.
    Это так, и это нормально.
  9. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    [QUOTE
    Это так, и это нормально.[/QUOTE]
    Это общая стратегия продавцов или малый объем продаж конкретного магазина?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это в целом малый спрос на селективные УЗО. В небольших магазинах их вообще нет, у крупных поставщиков - под заказ.
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    УЗО Legrand ТХ3 4п40А 300мА. Можно ввод организовать снизу?
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Ну да. Осталось только вмонтировать в УЗО тепловой расцепитель, и можно обойтись без АВ. Так что ли? Александр Сергеевич, при всем уважении, думаю, это тот случай, когда углубленные знания могут приводить к сомнительным выводам.
    Практической ценностью параметра «предельное значение сверхтока неотключения» в первую очередь является характеристика качества УЗО.
    А вот из учебно-справочного пособия "УЗО":
    «Неправильно считать, что при достижении током замыкания значения, равного «предельному значению сверхтока неотключения» УЗО должно производить отключение цепи.
    Нормы определяют минимальное значение неотключающего тока, максимальное значение неотключающего сверхтока не нормируется и может намного превышать 6 In».
    Видите – не нормируется. И этим все сказано.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вроде, механика - значит, можно. Только кнопку "тест" не держите нажатой, а то сгорит резистор.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Извините, но про тепловой расцепитель в УЗО - это слишком!
    Замечу, что многие, было время, ошибочно полагали, что установив УЗО можно лизать провода! Кто-то, ведь, и пробовал!
    Вот именно! Параметр, о котором идёт речь, является показателем качества УЗО! Вы уверены, что этот параметр соблюдается во всех УЗО? То-то и оно! А в "дифе" есть и "флажки", которые должны указывать причину его отключения. И что они укажут? Если не то, то и на фига они!
    Что ж, приведу и я текст:
    3.9. Предельное значение сверхтока неотключения Inm
    При протекании сверхтока через главную цепь УЗО возможно его срабатывание даже при отсутствии в его главной цепи дифференциального тока – происходит так называемое «ложное» отключение УЗО. Причиной ошибочного срабатывания УЗО является появление во вторичной обмотке дифференциального трансформатора тока небаланса, превышающего порог чувствительности магнитоэлектрического реле (или электронного порогового элемента) УЗО.
    Стандарт ГОСТ Р 51326.1–99 [30] устанавливает предельное значение сверхтока, протекающего через главную цепь УЗО, не вызывающего его автоматического срабатывания при условии отсутствия в главной цепи УЗО дифференциального тока.
    Это значение равно 6 In как для случая многофазной равномерной нагрузки многополюсного УЗО, так и для случая однофазной нагрузки трех- и четырехполюсного УЗО.
    Параметр «предельное значение сверхтока неотключения» характеризует способность УЗО не реагировать насимметричные токи короткого замыкания и перегрузки (до определенного значения) и является важным показателем качества устройства.
    Нормы определяют минимальное значение неотключающего тока, максимальное значение неотключающего сверхтока не нормируется иможет намного превышать 6 In.
    Для УЗО с защитой от сверхтоков данный параметр имеет другой смысл, поскольку сверхток отключается встроенным в УЗО автоматическим выключателем. В ГОСТ Р 51327.1–99 [31] включены требования по проверке предельного тока несрабатывания в случае короткого замыкания. Методика испытаний предусматривает проверку предельного значения сверхтока в случае однофазной нагрузки четырехполюсного УЗО. Для этого в главной цепи УЗО устанавливают ток, равный 0,8 от значения нижнего предела соответствующих характеристик мгновенного расцепления (типов В – 2,4 In, С – 4 In и D – 8 In). УЗО не должно отключиться в течение 1 секунды.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Слов много, а вывод-то какой? Что сказать-то этим всем хотели?
