Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кстати, о птичках.
    Я недавно удивился картинке на УЗО ИЭК.
    Правильно ли я понимаю, что на картинке третий контакт, размыкающий цепь тестирования при срабатывании расцепителя? Тестером пока не проверял.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Правильно.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Проверил. Резисторы 3К6 и 10К на УЗО, соответственно 30 и 10 мА. Цепь размыкается.
    А вот возможность соединения шинкой под винт стала откровением. Такой тюнинг не у всех больших есть.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я же говорю, те, кто нос воротит от ИЭКа и постит видео десятилетей давности отстали от жизни или просто снобы.
    Эххх, пойду ладу Весту смотреть
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Правильно понимаете. Поэтому тестовую кнопку можно держать нажатой неограниченно долго.
    Вообще-то, эта схема с контактом, разрывающим тестовую цепь, уже давно стала правилом хорошего тона у нормальных производителей :hello:
  6. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Имею узо Hager CD264J.
    Для него принципиально -куда подключать входной кабель сверху или снизу?
    Смутило, что есть маркировка - 1 сверху, а 2 -снизу.
    То есть входной кабель нужно подводить сверху?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А
    УЗО и автомат - разные вещи, не правда ли?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там где не принципиально
    Указывают на маркировке.
  9. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    И что должно быть указано на маркировке?
    Аааа, увеличил и, кажись, заметил!
    Если на схеме указано, например, 1/2 или 2/1, то без разницы где вход, где выход?
    Ессно, разные!
    Значит правильно меня сомнения мучили и 1-это вход, а 2-выход?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вам на фото показали
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Конкретно по Вашему вопросу. В посте выше, этой темы, приведена фотография УЗО, которому безразлично, с какой стороны подводить питание. Потому верхние клеммы обозначены, например, "1/2", а нижние - "2/1", что как бы намекает.
    В Вашем случае Хагер проводит политику ошиновки автоматов снизу. Поэтому подразумевается, что питание к УЗО должно подводиться сверху, а дальше - снизу подключается шина и раздает питание на автоматы.
  12. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Спасибо всем ответившим корректно!
  13. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Подскажите пожалуйста, можно ли проводку 50-тилетнего дома 80 кв. м. подключить на одно УЗО 30 ма, да еще и электрокотел в придачу?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
