Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Иногда нет вариантов. Я в старых домах так и делаю. Проблем тоже нет.
  2. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Все, подключил 3ф котел 9 кВт и всю проводку на одно трехфазное УЗО 30ма Хагер.
    Все работает.
    Ну, например с точки зрения экономии, то нужно... Задача то выполнена.
    Какие могут быть проблемы?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Когда сработает УЗО, проблема будет найти причину срабатывания.
  4. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Отключаем все АВ, включаем УЗО и начинаем последовательно включать АВ следя за срабатыванием УЗО. Вот и все...
    Пока мне видится недостаток в том, что при утечке вырубится весь дом, а не определенная ветка, и если дома нет никого, то могут разморозиться холодильники и т. п.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да. Всё так. Но не каждая проводка позволит поставить больше одного УЗО. И, соответственно, лучше остаться без еды, чем без дома. Нужно взвешивать риски исходя из конкретики - в частности, в двухпроводке УЗО не отработает при перегреве кабеля, и противопожарного эффекта мы не получим.
  6. research0504
    research0504
    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))
    research0504
    Кто знает, что селективного может быть в узо?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Расцепитель. Нет?
  8. research0504
    research0504
    research0504
    Самому интересно. УЗО ВД1-63 является селективным?
  9. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Нет.
    А вот ВД1-63S - оно
  10. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Электромеханическая схема с задержкой по времени срабатывания.
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Кстати, я тут вспомнил еще один минус установки 3ф УЗО на весь дом: при одинаковых, или близких токах утечки в фазах реле не срабатывает, даже если эти токи и превышают порог срабатывания...
    В этом плане лучше ставить 3 однофазных.
    Так, нужно подумать :um:над переделкой схемы...
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А если ещё и за 2 фазы схватиться...
  13. research0504
    research0504
    research0504
    Мерси. У них 2 уставки или больше? Или можно плавно регулировать по всему диапазону задержку?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Одна. Без регулировки.
  15. research0504
    research0504
    research0504
    Про ВД1-63S написано что время срабатывания составляет 40 мс. При его электромеханическом (медленном) приводе этого достаточно, чтобы 2 последовательных узо расцепились неодновременно? Или ИЭК настолько удачно разместил время задержки на сайте, что его нет в параметрах?
