Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это какая то ошибка.
    Время срабатывания УЗО не более 0,2 с.
    У селективного должно быть больше.
    Не знаю, насчет селективности при двух последовательных УЗО. Никогда не ставил. Не вижу смысла.
  2. research0504
    research0504
    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))
    research0504
    Я где-то еще видел, что его задержка составляет от 0,15 до 0,5 с. Про 2 последовательных узо я написал, чтобы рассмотреть селективность.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Интересно, где Вы это прочитали? Вообще-то, 40мс - максимальное время отключения обычного (неселективного) УЗО при дифференциальном токе 5 номиналов и выше.
    В ГОСТ 51326.1-99 есть таблица, в которой указаны стандартные значания времени отключения.
    (Пишу с планшета, с цитированием какие-то проблемы, таблицу вставить не могу.)
  4. Леснойжитель
    Леснойжитель
    Леснойжитель
    Вопрос по использованию УЗО (извините, если "чайниковский"):
    У меня входной трехфазный щит (подключение от электросетей TN-C, а в итоге TN-C-S) стоит на границе участка, от него к разным строениям идут четырехпроводные линии (L1,L2,L3+PEN), в том числе незаизолированные воздушные, далее на входных щитках в строения реализовано дополнительное вторичное заземление PEN.
    Хочу во входной щит поставить противопожарное УЗО (от падающих веток на воздушке в т. ч.), но нейтраль через УЗО пустить не могу, будет срабатывать из-за дальнейшего соединения PEN с землей.
    Вопрос: будет ли какой-то смысл подключить три фазы через четырехполюсное УЗО, не задействовав (пустив мимо УЗО) нейтраль?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вам жить, что-ли надоело?
    В этом случае УЗО просто не взведётся.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Цель применения данного УЗО?
  7. Леснойжитель
    Леснойжитель
    Леснойжитель
    Воздушные линии древние алюминиевые на столбах, все было по ПУЭ в лохматые времена, расстояние между проводами выдержано.
    То есть ответ: это бесполезно и УЗО работать не будет?
    Во влажную погоду на провода падают ветки с сосен (огромные, не спилить) и 100А-автомат на них не реагирует, в дождь идет утечка, иногда с дугой. Да и вообще спокойнее было было...
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Леснойжитель, я что-то не очень понял, Вы пишите, что на границе Вашего участка стоит вводной щит, а от него неизолиованные ВЛ к раличным строениям. Каким образом "древние", как Вы выразились, линии могут идти по ВАШЕМУ участку?
  9. Леснойжитель
    Леснойжитель
    Леснойжитель
    Ну не знаю, может это и странно, но годов с 60-х стоят шестиметровые деревянные столбы, на них 5 проводов (еще один для фонарей), сейчас от этой линии сарай запитан, метров 50 до него от щита.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Участок - Ваша собственность?
  11. Леснойжитель
    Леснойжитель
    Леснойжитель
    Да, точка подключения к электросетям - это входной щит по балансовому разграничению. К дому идет уже нормальный подземный кабель, а воздушная линия - со времен царя гороха.
    Но что про УЗО?)
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Это не аргумент.
    Можно и за фазу с нолем схватиться...
    Вероятность этих событий очень низка...
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Оно не будет работать. Смысла нет.
    В Вашей ситуации лучше всего таки поменять ВЛ на СИП. Он прочнее и безопаснее. И в-общем, недорого получится. Все свое, можно делать спокойно самому.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я уже ответил, при подключении так, как Вы указали, оно отключится, как только Вы дадите любую нагрузку, под нагрузкой даже не взаедётся.
  15. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    Товарищи, а УЗО 63А, 40А на каждой из фаз это не дофига? 25А не хватит разве? учитывая, что вводной автомат на 50А
