Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    не дофига
    не хватит
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129366/view-image/uzo-vs-av.gif
  2. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Проблема такая. Пока варил просто детали на столе - проблем не было. Когда нужно было подварить забор, при подключении массы к забору - сразу срабатывает УЗО (30мА). В чем причина и как испраивть? Временно сделал розетку для сварки до УЗО :(
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Temych_p, используете сварочный трансформатор или инвертор?
    от этого зависеть будет где искать утечку
    Раньше стол не был хорошо заземлен, вот утечки тока и не было, а забор хорошо заземлен просто
  4. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    В чем всё таки соль? Допустим есть три фазы по 5 КВт каждая. т. е. номинальная сила тока на линию примерно 25 Ампер. Так зачем ставить узо на одну фазу больше 25А? Ну, допустим если ток на одну фазу 25А,то на всякий случай перестраховаться и взять узо 40А. Но зачем 63А? В упор не пойму)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Соль в защите УЗО автоматом. А УЗО защищает вас (если по простому) :)
    Просто разберитесь что у вас защищает УЗО по току (16 А, 25 А, 32 А, и т. д.) - или вводной автомат или сумма автоматов после УЗО.
    Рисуйте, выкладывайте схему - по ней понятнее будет обсуждать, чем на пальцах (текстом) объясняться.
    Электрика -это прежде всего схема (схемы).
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вчера пришёл заявитель с увеличением мощности. В ТУ автомат 50А. А УЗО стоит на 40.
  7. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Сварка инверторором (в названии темы написано). Варил на столе - громко сказано - на пеньке :) Я сразу и подумал про заземление, ибо как только массу кинул - сразу сработало УЗО. Значит все ок :)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    40 вместо 25 тоже неплохо. А если ещё и монтаж десяткой, то просто чудненько!
    В ЩУ ставим 50, в ЩР 40, получаем высокую вероятность селективности, особенно зимой.
    И вспоминаем про жабу... И Авито. Ах, ну да, кабель же тоже десятка...
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разница в цене 2Р 25 и 40 - 30 рублей, 40 и 63 - 400.
  10. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    Вводной 3Р25А, ладно я согласен, что УЗО на ввод 25А на одну фазу это мало, поскольку сила тока рассчитанная на фазу 25А и пока сработает вводной автомат узо на 25А уже может сгореть.
    Но 63А зачем ставить после ввода 25А? Ума не приложу) Нижестоящие автоматы после такого узо 6/10/16, а суммарный максимальный ток с них будет не больше 25А, т. к. сработает вводной автомат...
  11. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    То есть 63А это на случай если в будущем человек решится на увеличение до 30КВт?)
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Именно. Ни больше ни меньше
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нет не ок
    значит сетевой фильт пробит в инверторе на входе
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Так, всё-таки, вводной автомат 50А или 25А?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я считаю, что как и допускается правилами, в одном щите можно ставить два УЗО типа АС последовательно. Одно, например, 300, второе по требованию, например 10 мА. Селективное, с буковкой "S", дороговато.
