Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А теперь расскажите, пожалуйста, зачем 300 мА в щите, но без буковки "S" ?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Давайте сначала расскажем зачем буква "S". И озвучим цены.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я вам скажу. Подключал свой щит, все автоматы выключены и узо выключены все кроме селективного с S на 300mA, - не мог его взвести, как потом оказалось, на одной линии было замыкание нуля и земли. Узо на 300ma (противопожарное) срабатывало.
    Когда уже позже включал и автоматы и групповые узо на 30mA, то вышибало 30mA при замыкании нуля и земли (подключал свет, провода касаются).
    Отсюда вывод, что селективное на 300mA доп защита на случай что выйдет из строя узо на 30mA в какой-то группе. Потому что я как обыватель понимаю так, что если ток дорос до 30mA и его не вышибло, но он растёт дальше и при разнице 300mA селективное узо аварийно отключит провода и автоматику от КЗ, перегрева и возможного возгорания...
    ИМХО
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я с Вами согласен. Но есть ещё щиты, в которых не все группы защищены своим УЗО. Так бывает, и от нас не зависит. Вот там, по моему мнению, вполне можно применять УЗО на 300 мА. Но это уже не защита человека, а противопожарное УЗО.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Всё верно. А цена буквы "S" 4 тыс. за однофазное, 6-7 тыс. за трёхфазное. Если в приоритете бесперебойность - гоним монету.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну, слегка поменьше (из приличных). А так, даже у ИЕКа есть...
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я про розницу...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Те, что у меня в ЩУшках, по пятачку из розницы.
    А ИЕК вообще полторы, но под заказ будет пару месяцев наверное.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    ИЭК, заказанный в мае, ещё не приехал.
  10. Tolik57
    Tolik57
    Tolik57
    Здравствуйте подскажите на УЗО ABB вверху и внизу на каждом зажиме две клеммы одна впереди полукруглая, другая за ним плоская. Вопрос куда правильней подключать. За ним которая она равноценная нагрузку выдержит. Затягиваются они одновременно. Заранее спасибо.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Удобнее всего - шину в плоскую часть, провода под винт. На самом деле, всё равно, но можно в такую клемму зажать аж 4 провода сразу, два одного сечения и два - другого.
  12. Dani48
    Dani48
    Dani48
    Подскажите как проверить работоспобность УЗО в домашних условиях
    УЗО уже установленно и сделана проводка
    но было 2 случая когда заплавился вентилятор и когда искрился провод от теплопушки ничего не сработало
    это нормально ?
    (с 99% вероятностью думается что это работа по проводке, нашего кривого электрика а не самого УЗО)
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да. нормально. То есть ненормально, что не сработал автомат в первом случае, но во втором вообще ничего не сработает. УЗО в обоих случаях ни при чем. Оно не от этого защищает.
    УЗО проверяется нажатием кнопки "Тест". Если оно срабатывает, то все в порядке.
  14. Dani48
    Dani48
    Dani48
    Спасибо за ответ
    насколько знаю кнопка тест не дает гарантии работоспособности узо в случае проблем с не правильной разводкой и не сработает когда это необходимо.
    Подскажите пожалуйста от чего тогда защищает и как его проверить чтоб наверняка.
  15. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Электриком, который знает, как правильно подключать УЗО
