Подключение питания датчиков к ПКП
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Rkon31, 02.05.16.
  1. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Зачем? :um:
  2. dicool
    dicool
    dicool
    Подниму тему, подошёл к коммутации охранной системы в щите (собственно подключение извещателей к контрольной панели). Что-то технологичное появилось/можете посоветовать, как подключить 40 извещателей к блоку питания?
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    @dicool, Ничего кроме клемника не придумано. :aga:
    А, какой именно - выбирать Вам.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если надо отдельно защитить каждую линию от КЗ, то есть размножители питания (блоки защиты).
    А если грузить все на один выход БП, то удобно клеммники на ДИН рейку.
    Скручиваете все концы вместе и под "винт" этого клеммника.
    Там плоские пластины под винтами, прижмется нормально.
  5. dicool
    dicool
    dicool
    Понял, пошел монтировать ;) Благодарю за ответы!
  6. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Как вариант - PE- или N-шина на рейку с множеством зажимов под винт. Для 40 датчиков будет более эстетично. Прям китайские найти из "фольги", больших токов там нет. На 24 контакта что-то рублей в 150 встанет. Но на 24 шлейфа, в основном ни ПКП, ни расширителей нет. Так что с запасом
  7. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    На 24 контакта (12 шлейфов)? :um::mad: Сколько датчиков в шлейфе? Я бы поставил не большой распределительный шкаф с минимум DIN рейками и клемниками под винт (облуженными, если не моно). И Crone ни кто не отменял.
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Шлейфы и питание датчиков - есть суть не одно и то же. Как правило, питание для всех шлейфов на ПКП раздаётся из-под одной пары контактов. Вот там и нужен разветвитель
    Krone, во-первых.
    А во-вторых, шасси+плинты+инструмент всяко выйдут существенно дороже пары шин
  9. dicool
    dicool
    dicool
    В итоге взял Скат V. 8. Еще не монтировал. Плюс нарыл плинты Krone, если что их тоже пущу в дело.
    Спасибо всем за советы!
  10. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    К плинтам нарой ключ. Без него гимор. А в цене он не теряет (если не убить наглухо) :hello:
  11. dicool
    dicool
    dicool
    Нарыл и ключ (если имеется ввиду ключ для заделки проводов в плинт) ;)
    Сколько проводов реально в один "разъем" плинта запихнуть?
  12. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Один моножильный. Желательно не более 0,5 мм.
    Вы с этими плинтами когда нить сталкивались?
