1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 34
ZX63 Маленький, но уютный Дом
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Denkonovalov, 02.05.16.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я тупанул. У вас планируется электрокотел?
    Тогда тем более бойлер ставьте по приоритету. У меня так сделано и тоже теплые полы.
  2. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    ну разница либо ставить смесительный узел на коллектор на первом этаже гдето в гостинной, или же на коллектор ставить группу быстрого монтажа или просто смесительный узел в самой котельной, а от пего уже трассу на тёплые полы. разницы вообще нет, только в том, какого размера будет коллекторный шкаф в гостинной. А так вообще сейчас мысли под лестницу, воткнуть гребёнку на тёплый пол, и вообще тогда не заморачиваться, как по проекту гнать.
  3. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    вот размер одного из шкафов, здесь контур ТП и контур радиаторов.
  4. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    не не не, по плану газ, просто пока что из за финансовой возможности всё это дело очень не определено, и по ка есть время фантазирую как дешевле, как лучше, чтобы сейчас подстроить по максимуму под газ и не переделывать. по этому и хочу, коллектор на батареи на первом этаже и коллектор на тёплые полы сделать сейчас, и просто при необходимости с батарей на тёплые полы переключиться (эл. котлу ни какие смесители для тёплого пола не нужны) а потом просто на них трассу кину из котельной и усё.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня все точно также. Сейчас установлен Протерм, занимаюсь газовым вопросом. Под газовый котел все уже выведено, ЭК потом уйдет в резерв. Бойлер косвенного нагрева подключен к Протрему через дополнительно к нему приобретаемый трехходовой, который позволяет нагревать бойлер по приоритету до нужной температуры. И не нужно городить никаких лишних городушек подключения бойлера к коллектору.
    У меня стоят смесительные узлы в котельной и поэтажные коллектора.
  6. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    а есть схемка этого безобразия, у меня то как раз также будет, и под лестницу идеально встаёт
  7. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    C
    схемы нет, скину через пару дней фото покрупней и в полном сборе.
  8. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    круто ! спасибо
  9. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    ну как то так, сверху где колпачок, еще будет установлена термоголовка.
    один коллектор на ТП, второй на радиаторы.
  10. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    Спасибо! осмысливал эту схему, я так понял что можно немного упростить используя трёх ходовой кран,
  11. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    @Denkonovalov, помню, что спрашивал, но не помню у вас ли.
    Не было проблем за зиму с протечками в гараже и в спальню от двери на верхнюю террасу?
  12. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    у меня ещё нет гидроизоляции на террасе, я только праймером прошёлся (но праймер как обмазочная гидроизоляция по консистенции), в том году лило жуть как и в гараж и и по стенам, а в этом нормуль, сделал слив и промазал стыки, но в спальню ни в том ни в этом году не попадало, так как уровень потолка в гараже и в доме разный, в гараже на один блок ниже.
    вообще ещё раз повторюсь, что открытая терраса это красиво, но надо сразу делать качественную гидроизоляцию и утепление, а иначе это огромные проблемы, и сейчас нет утепления над гаражом и заметно холоднее чем в доме...
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    У меня такой же только СИП и норм всё. Там на кровле гаража что то типа руберойда только нового образца плёнку сняли и приклеили. Все с заходом см 30-40 на стену. IMG_20160820_165351.jpg IMG_20160820_165214.jpg IMG_20160820_165150.jpg IMG_20160820_165122.jpg IMG_20160820_164940.jpg
  14. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Точно, у Максимус спрашивал!
  15. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    А какая величина свесов получилась? Гараж в этом проекте считается домом и его надо расположить на 3м от забора соседа? Или достаточно метра до гаража? У нас ширина участка 20м. Дом по стенам внешним 8 на 10.2 плюс гараж хотели метра 4. Итого 10.2 +4. Итого остается 5.8 метра, а еще свес с одной стороны дома. Т. е. с одной стороны от соседа отступает 3метра. Далее свес 0.8предположительно. затем 10.2 стена дома. Второй свес не берем так как он над гаражом. далее внутренний размер гаража 4м и внешняя стена суммарно 0.3 или 0.4 примерно. Итого до соседа справа от гаража остается 1.6 -1.7 метра. Н адо ли от соседа разрешение?
