1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 34
ZX63 Маленький, но уютный Дом
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Denkonovalov, 02.05.16.
  1. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    Кстати... к смете плиты можно прибавить теперь и стяжку, вышла она мне в 50 000р это 20 000 работа по заливке и 200 мешков смеси по 120 р плюсь дважды манипулятор по 2500...
    материал по трубам не считал пока...
    ну в итоге имеем плиту толщиной 30 см и тёплый пол со всеми коммуникациями. не намного хуже по отношению к шведской плите... просто чуть больше процессов, но как я уже писал ранее это дало мне возможность самостоятельно сделать дренаж и тёплые полы... плюс отсрочка по деньгам как раз успел накопить. но вот планировку я поменял аж дважды за время стройки. и если бы я изначально заложил всё это то потом уже не смог бы ни чего переделать...
  2. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    @Denkonovalov, привет, можешь замерить какое сейчас расстояние на сегодняшний момент от стен до крайней точки кровли. Какие свесы по размерам получились? А то мы про расстояние от соседей проговорили, а какие свесы так и не выяснили=)
  3. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    Привет! свесы у меня на 90 см. сделали, а то не люблю маленькие
  4. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @Denkonovalov, Скажите какой фирмы трубы для ТП и отопления использовали?
  5. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    привет! все трубы и фитинги, включая арматуру на батареи использовал фирмы stout, они по качеству один в один rehau но дешевле.
  6. chichkoff
    chichkoff
    chichkoff
    @Denkonovalov, Добрый день вопрос по кровле метал. двутавр как вы планируете изолировать его.
    т. к. будет появляться конденсат? И вопрос еще они (балки) в проект заложили с учетом эксплуатируемой т. е. плоской крыши или расчет был под вашу вальму.
  7. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    Денис, привет:hello:! Как сезон заканчиваешь? Поделись результатом, а то давненько не общались. Я дом до следующего сезона отложила, но сад заложила:victory:
  8. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    Ты электропроводку где закупал? Может быть знаешь места по оптовым ценам.
  9. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    привет! результаты есть, просто расписать некогда. а так, дом топится тёплыми полами, есть много продвижений, есть и косячки кое где. но в общем последние два месяца с женой и ребёнком там жили.
    сейчас опять больше в москве, так как условия всё таки не очень.
    в общем позже напишу. кстати проводку просто заказывал на рынке. там особо не много было.
    chichkoff про крышу отдельная песня, если честно гемор полный, она скорее всего под плоскую расчитана была, ибо такую конструкцию для чердака делать ну совсем смысла не было. позже буду доутеплять чтобы балки не конденсировали. если нужно детально то распишу что не так
  10. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    @Denkonovalov, все расписывай, все интересно
  11. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    Ждем, когда время найдешь :) И про отопление расскажи, как время будет;)
  12. chichkoff
    chichkoff
    chichkoff
    @Denkonovalov, Можно с Вами более подробно пообщаться по проекту т. к. решил строить такой же дом. igor@germetiki.ru
  13. hoodlum_zr
    hoodlum_zr
    hoodlum_zr
    Добрый день. Возможно, я упустил это в теме, но каковы расходы по строительству на текущий момент? Есть ли у Вас смета? Задумались о строительстве дома по аналогичному проекту в Минске. Спасибо
  14. Aleha34
    Aleha34
    Aleha34
    Поддержу вопрос
  15. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    Ну собственно выкроил пару минут. попробую рассказать что же всё таки получилось.
    Остановился я кажется на том, что уложил пол в комнате, так вот приехал я как то с работы, думаю в принципе достаточно времени прошло, стяжка набрала свою прочность, запущу ка я тёплый пол, а в доме было 12 градусов. включил котёл, зашелестел насос и на котле поползли цифирки, для начала поставил 40 градусов, так как шаг укладки у меня большой, спустя десять минут котёл начал циклевать то 4 кв, то 6 квт, и температуру выше 32 не поднимает. Выходит на мощность подумал я, но прошло ещё 10 мин, а он также вкл - выкл. прибавил я до 50, спустя пол часа, на котле 40... я не то, чтобы в панике, но блин прохладно, и на минуточку сказать время уже за полночь... кароче выставил я на 60 градусов на котле, чуток подождал и тут глянул на температуру на термометре коллектора, при 50 на котле до коллектора доходит 40... ну блин как так... мало того что на самом котле почемуто не доходит 10 градусов так ещё и до коллектора на этом отрезке 2 метра теряется ещё 10.
    заварил ковейку и пошёл в комнату ждать, и собственно уснул...
    проснулся я собственно утром, в комнате заметно теплее, ставлю ноги на пол, и тут меня в холодный пот бросило, помноте я как то выкладывал фото коврика детского на пол, чтобы сын играл и попу не отморозил, так вот я его забыл убрать, поднимаю ковёр и мне приятным тепло в лицо повеял... блин... как так... кааааааак...? ставлю я значит ножки на плитку и понимаю, пол на вскидку градусов 50 ... я бегом к котлу выхожу из комнаты в гостинную а там ташкент) гдето 26- 28 в доме тепла) на котле при этом 57! капец...
    и не знаю радоваться мне что тёплый пол работает или плакать от того, что я идя в комнату понимал, плитке хана... ну собственно так и было,... снял я коврик, простучал плитку, а она вся, держится только кусочком в центре... ну надо думать, разогнал пол до 50 градусов, какоеж там блин линейное расширение было...
    ну и позвонил, обрадовал, что два дня укладки плитки на смарку...обидно, да и не кместу ... и так работы полно...
