1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 34
ZX63 Маленький, но уютный Дом
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Denkonovalov, 02.05.16.
  1. vetall4772
    vetall4772
    vetall4772
    Денис, добрый вечер. По отношению к сторонам света, как у Вас сориентирован дом на участке?
  2. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Ну эрлус (который керамическая черепица, немецкая) тоже узлы по кровле присылал, которые в принципе работать не будут, исходя из строительной физике. Так что сертификатам и рекомендациям производителей можно доверять с большой оглядкой.
  3. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    да, именно по этому по проекту и посчитали плиты и армопояс. просто потом решил монолитное перекрытие делать и необходимость армо пояса пропала.
    кстати по черепице тоже возникали вопросы с их схемами. само примыкание не понятно почему не липнет к этой черепице, у меня и у соседей одна фигня, хотя разные марки этой ленты.
  4. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Армопояс - не обязательно, а вот пару рядов полнотелого кирпича - можно было бы. Мы строили целы поселок из поризованного кирпича - Онегино.
  5. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    уже подумывал над этим) просто она мне нужна была больше для того, чтобы в гараж за инвентарём бегать со двора.
  6. vetall4772
    vetall4772
    vetall4772
    Денис, добрый день. Подскажите, а какие стены в проекте являются несущими и что из себя представляет шахта вентиляции и дымохода? Они в одном блоке объединены?
  7. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    А вот такое чудо строится напротив меня)
  8. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    ООО zx24)
  9. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    Ага) он самый, только они не то гараж с другой стороны воткнули, не то балкон.
  10. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @Denkonovalov, Скажите пожалуйста. Какой трубой водопровод по дому разводили? Я что то запутался уже. стоут понятно, но не могу понять какая у них для чего.
  11. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    Водопровод и отопление серой трубой она 16х2,2 мм. а тёплые полы красной 16х2,0 мм.
    ну и соответственно трассы от котла к коллектору тоже серой.
    имейте ввиду, что фитингов для обжима под 2,0 мм. толщины стенки нет. они идут на 2,2. по этому красная труба не подходит для разводки воды или отопления.
  12. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    Денис, с праздником Вас! Всех благ и здоровья всем!
    Каков пирог от плиты до чистовой стяжки на первом этаже? Помню у тебя на полу ЭППС лежал, марка какая? В гараже тоже его использовал?
    На 2 этаже у тебя частично ТП? Как выравнивал уровень пола?
  13. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    Привет! скинул вложение, там показан пирог и в доме и на террасе,
    у меня получилось снизу -вверх.
    плита
    эппс пеноплекс комфорт 100 мм.
    плёнка (на всякий случай)
    сетка 3мм с ячейкой 11- 13 см. к ней привязан тёплый пол.
    стяжка из пескобетона м300 70-80 мм.
    а далее будет плитка везде.
    плитку пока что не делал, так как запустил тёплый пол, а после укладки плитки 28 дней надо выдерживать и не включать его, по этому, как кончится отопительный сезон буду укладывать.
    кстати оплошность моя: по проекту стяжка 8 см. и под неё я подгонял выход на террасу (окно в пол), а в целях экономии, чтобы не вести ещё один палет со смесью уменьшил толщину до 7 см. так как где-то 7 где-то 8. ну так вот самое обидное, что именно у этого выхода 7 см. и теперь после укладки плитки будет щель в 6-7 мм. Буду колхозить как то уголком для плитки
  14. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    В гараже пеноплекс использовал?
  15. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    Денис, для выравнивания уровня пола м/у полами с ТП и без ТП может быть бетон с керамзитом дешевле дешевле обойдется чем пеноплэкс, не "прикидывал" случайно?
