1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 34
ZX63 Маленький, но уютный Дом
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Denkonovalov, 02.05.16.
  1. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ! вчера наконец то врезались в центральную канализацию, и долгожданный трон) встал на своё место
  2. Ctep83
    Ctep83
    Ctep83
    Очень здорово получается, а не могли бы укрупнённо по расходам: фундамент, стены, перекрытия и крыша. И сколько за работу отдали, что бы соорентироватся. Спасибо.
  3. KOT_V_KEPKE
    KOT_V_KEPKE
    KOT_V_KEPKE
    Ребята ! С восхищением смотрю на фото, отличная стройка, всё по фен-шую !
  4. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    Думаю смогу, но займёт какое-то время. Сгоняю на прогулку с маленьким вернусь и попробую прикинуть
  5. belih2010
    belih2010
    belih2010
    Псков
    Дороговато, Москва?
  6. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    Да в Моске. И да дороговато. Даже не так, для такого метража дороговато. Мы с отцом спорили. Он мне доказывал, что дорого выйдет, что надо строить дом 10х10. Но! Вопрос стоял именно об этом доме. И мне не давали технических решений, этого проекта чтобы прикинуть смету. Просто по оценкам в том году этот дом из газосиликата с плитами перекрытий на сборном фундаменте с метало черепицей выходил 2.5 млн рублей. Ну на это и опирались. Но когда увидел техническую часть офигел, ну и давайте прибавим к этому фундамент плиту 30 см с полуметровыми рёбрами, стены из керамоблока да ещё и 51см толщиной, монолитное перекрытие, цементно песчаную черепицу, керамический дымоход, окна в пол, ну и естессно сами посудите отдельно стоящий гараж с эксплуатируемой крышей далеко не выгодно ну и плюс крыльцо - полноценный фундамент + полноценное перекрытие и столб с балкой. К этому прибавьте полметровую стену между гаражем и домом она ведь несущая, и выйдет плюс мульён.
    Как я писал выше 3,5 млн и получилось.
  7. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    Вообще этот дом не про экономию, он больше про страхи, нажёжность и "лучше чуток подороже но лучше")
    Ctep83. По работам за дом вышло где-то 900 000 бригадир очень опытный и ответственный.
    Фундамент с прокладкой коммуникаций 220 000
    Кладка стен + перемычки, балки, столбы 400 000
    Плита перекрытия 120 000
    Крыша 160 000
    По материалам сложно просчитать. У меня где-то лежит тетрадочка. Там всё записано до гвоздика. Но после перекрытия перестал вести, проблем было куча, без машины остался, жена беременная и стройка полным ходом. Разрывался кароче. надоело, понял что жесть дорого всё это, да ещё и в самый пик кризиса, когда все цены ломанули. Но общее понимание есть. Просто неучтёнки очень много процентов 30 к основным планируемым затратам. Если вдруг очень захотите, то откопаю тетрадочку и с калькулирую.
    Помню фундамент 500
    Все блоки + межкомнатные 500
    Смесь 160
    Перекрытие 250
    Опалубка 60
    Балки для крыши 60
    Стропила 60
    Черепица 200
    Дымоход 100
  8. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    Ну и прибавить всякие доставки, манипуляторы и краны, куча куча мелочей на рынке, таких как свёрла перчатки, где-то цемент и песок кладочные сетки гвозди саморезы доски для опалубки перчатки. Шуруповёрт болгарки и сабельная пила деволт за 22 т. р и многое многое другое.
  9. Ctep83
    Ctep83
    Ctep83
    Спасибо большое, есть от чего отталкиваться.)
  10. АндрейГупал
    АндрейГупал
    АндрейГупал
    Есть ли строительные чертежи?
  11. АндрейГупал
    АндрейГупал
    АндрейГупал
    Какой пирог делал для фундамента?
  12. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    На геотекстиль песок 400мм далее пгс 100мм, далее мембрана гидроизоляция и сама плита
  13. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    Наконец то начал перегородки строить. Для этого сразу заказывал кирпич толщиной 12см. К сожалению у поротерма либо 8 либо 12. Ну восемь см это естественно мало, а 12 как то жалко ценные сантиметры тратить...но! Решено 12, да и как я уже говорил надёжность не бывает лишней! Кстати после коробки остался почти целый палет тёплого раствора, который я и решил пустить на стены. Кощунство - скажете вы! Но по просчётам выходит что привезти просто кладочный раствор муторней и по деньгам выйдет также с доставками и разгрузками.
    Процесс начал с туалета на первом этаже. Шло это всё долго и постоянно то блок отпилить то смесь кончилась, то к жене с мелким иду чайку попить. В итоге 7 рядов за два дня в среднем по 3 часа. А вчера ко мне присоединились два помощника: отец и лазерный уровень. С учётом что последующие 6 рядов шли на высоте, управились мы за 3 часа. Перемычки сделали уголком 3см с двух сторон. Вполне хватило.
  14. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    Сначала клал раствор на всю толщину блока. А потом понял что тупо всё проваливается во внутрь. И потом просто пришёл к тому, что проще намазать с двух сторон края и при кладке он распределиться на всю толщину, ну в некоторых местах может и проскакивало где-то один см без смеси но эт я думаю на критично. Ушло на это всё почти палет кирпичей (74 шт) и два мешка клад очного тёплого раствора поротерма. Кстати все говорят ч по сути. Мешке находится раствор прирель. Просто по сути в фирменном мешке, тока дороже. Но когда до заказывал блоки с завода на второй этаж, сразу заказал и смесь, и привезли всё это на манипуляторе. Так было выгодней, чем отдельно переть смесь.
  15. АндрейГупал
    АндрейГупал
    АндрейГупал
    А чертежи строительные остались? Или уже перепродали?
