1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 34
ZX63 Маленький, но уютный Дом
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Denkonovalov, 02.05.16.
  1. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    @Denkonovalov, А как на такие "дырявчатые" стены повесить кухонные навесные ящики или ещё чего-нибудь?:faq:
  2. ch1baan
    ch1baan
    ch1baan
    Добрый день. Подскажите, чем планируете внешнюю отделку (если думали об этом уже) и планируется ли утепление?
  3. АндрейГупал
    АндрейГупал
    АндрейГупал
    @ch1baan, есть проектные чертежи вашего дома?
  4. ch1baan
    ch1baan
    ch1baan
    Чертежей, к сожалению, нет.
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Посмотрите у меня в теме дом там есть кое что. Я строю такой же только под СИП подточен.
  6. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    чертежи не перепродавал мне ещё сдавать в архитектуру. позже попробую нафоткать, если время будет просто сейчас проблемно.
  7. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    в принципе дюбеля металлические как для газосиликата, после оштукатуривания изнутри держат нормально, ну или химический анкер выдержит что угодно, уш на кухню потратить тысячу можно, а телек и на простые вешать можно.
  8. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    по проекту штукатурка идёт и отделка деревом, но до этого как минимум два года, пока что пусть так постоит, денег только на внутрянку есть, а там уже и про клинкер начинаем с женой задумываться на первом этаже, или отдельно гараж а остальное штукатурить.
  9. ch1baan
    ch1baan
    ch1baan
    Спасибо. А что на счет утепления по проекту?
  10. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    проектировщики настаивали на утеплении 50 мм ватой, типа блок не проходит по теплорасчётам (но все сказали что заглаза!), сделали по проекту на всякий случай, ну типа нужно будет сделаем, а нет, так и фиг с ним, но сейчас понимаю, что это им удобнее было, все мостики холода перекрыли, а мне теперь голову ломать как на втором этаже от них избавиться. В общем блока действительно хватает с запасом, по этому будет просто штукатурка
  11. ch1baan
    ch1baan
    ch1baan
    Спасибо. У меня дом из аналогичного материала и, собственно, 99: людей мне говорили тоже самое - утеплять не нужно. Удачи вам!
  12. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    спасибо! ;-) вам тоже успехов! я скорее всего вообще штукатурить после газа буду, вот в реальности и посмотрю, если не справится, в чём я сильно сомневаюсь, то пройдёмся в 5 см слоем, но иногда смотрю на кирпичные дома в полтора кирпича и диву даюсь как люди топятся) а тут 51 см керамика, 10 см утеплитель по плите, окна 70 профиль пятикамерный, думаю всё ок будет
  13. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    Вот кстати пирог
    только вместо наплавляемой гидроизоляции сделали мембрану под саму плиту
  14. АндрейГупал
    АндрейГупал
    АндрейГупал
    Много песка ушло на фундамент и щебня (подушку)? Какие размеры фундамента, длина х ширина?
  15. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    щебня ушло 10 кубов, гранитного, на подушку и 10 на дренаж, а песка около 8 машин по 8 кубов, всё трамбовалось тщательно по этому так много, песок речной брал. фундамент по площади 110 м", но плюс на полтора метра шире сделали для отмостки и дренажа.
