1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 34
ZX63 Маленький, но уютный Дом
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Denkonovalov, 02.05.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Провода потом будете закладывать, в штрабу?
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Согласен. Электропроводку желательно проложить на стены потом штукатурку класть.
  3. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    Денис, в гараже у тебя два окна, а каковы их размеры? И в котельной тоже :)
  4. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    Денис, если Вы покупали готовый проект у Z500, то какую функцию выполняют деревянные решетки на 1 этаже: декоративный элемент или они двигаются и защищают от солнца?
  5. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    Почему нет смысла сделать крышу? Фото нам покажите, пожалуйста, какая крыша по проекту.
    Весной гараж протек, из-за такого количества снега?
    А по поводу "почки"- согласна :) Чтобы сделать панорамное остекление, часть дома продать придется:aga:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я бы сказал по-другому...до штукатурки в стены, т. е. штрабить блоки.
    К сожалению, с теплой керамикой не получается применить штраборез с пылесосом, поэтому электрики за это не берутся. Если только сам хозяин прорежет болгаркой. Уж слишком много пыли.
    Ну а по штукатурке штраборезом вполне удобно.
    Рекомендация по сверлению ТК. В некоторых местах будет нужно просверлить сквозные отверстия для перехода кабеля из одного помещения в другое. Учтите, что сверло будет откалывать куски керамики внутри блока. Эти куски будут перекрывать отверстие. Пытаешься всунуть кабель, а он не лезет, внутри упал кусочек. Поэтому часто приходится проходить отверстие по 2-3 раза.
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Обычно когда обкалачиваем кирпичные дома квартиры то кабель кидаем прямо по кирпичу а за тем все штукатурится. Так же бурятся отверстия под банки для розеток выключателей.
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, по кирпичу так. И по теплой керамике.
    Но по другим блокам можно сделать лучше, а в данной теме теплая керамика уже штукатурится, поэтому тоже применяется штраба.
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Согласен по мягким видам кирпича блока можно и так. Но вроде штукатурить только начал... Так что пока ещё не поздно.
  11. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    По газоблоку как правильнее сделать проводку?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По теплой керамике либо открытая проводка на дюбель-хомутах с последующей штукатуркой, либо сначала штукатурка, а потом штрабление.
    На практике применяются оба варианта. Первый вариант наиболее привычный, требует меньше навыков и инструментов. Он подходит для тех, кто делает проводку самостоятельно, без привлечения сторонних электриков. Второй вариант более надежный и практичный. Провод, спрятанный в штрабу, более защищен. Его сложнее повредить, случайно зацепив лопатой или доской. Кроме того, замечено, что в оштукатуренном доме хозяевам легче расставить мебель (виртуально), а значит проще определиться с расстановкой розеток, выключателей и прочего.
    Лучше всего сначала проштрабить и спрятать провода, а потом штукатурить или шпаклевать. Кабель, проложенный открыто, может потребовать слой штукатурки 1-1.5 см. А у многих стены выложены достаточно ровно и хватило бы и 3-х миллиметров шпаклевки. Вот и прикиньте выгоду: и провода надежно утоплены, и расход по отделке снижается.
  13. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    Всем привет! Костя правильно сказал, мы с женой делаем паралельно ремот в квартире, где сейчас живём, тк вот там, Я раз пять помно в одном месте штробил стену и закладывал провода, потому что всё время что то новое придумывали, добавляли разные сценарии света, а так, сначала отштукатурим не увиличивая толщину слоя, а потом уже будем репетировать с расстановкой мебели.
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    не работал с керамикой не знаю.
    А тут тогда смотрите сами, если уже дело идет то идите по нацеленному пути! :pioner:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не делайте сложных световых систем. Баловство все это. Чем проще - тем надежнее, а часто и удобнее. Не говоря уж о цене.
    А то у некоторых блок выключателей напоминает пианино.
