1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 34
ZX63 Маленький, но уютный Дом
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Denkonovalov, 02.05.16.
  1. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    Не знаю пока, но в стоимость проекта метры за гараж взяли, значит и рассчитать все должны. А про террасу на первом этаже и не заикалась Думаю, что вы мальчишки, поможете
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    У меня навеса над гаражом пока не будет. А вот терасса на первом будет, но без терасной доски просто лаги, но под кровлей. На кровле лаги и поликарбонат цветной толщина более сантиметра. С цветом ещё не определились. И само собой снегозадержатели ставим со стороны террасы что бы не повредить поликарбонат.
  3. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    Макс, возьму на заметку. Все ваши ответы сохраняю :) от Макса и от Дenа;)
  4. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    Блин! забыл совсем сфоткать дом по соседству, у них что то подобное нашему дому, только больше, и над гаражём просто помещение как и вось дом с общей крышей, а над крыльцом просто балкончик. вот я и думаю так делать надо было. НО! внешне конечно, эксплуатируемая лучше.
  5. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    Ой, здорово, будем ждать фото соседского дома :). :hndshk:Мне архитектор нарисовал под общей крышей - мне понравилось, но домик вроде наш, а вроде и нет. На картинке из Z500 красивее будет. Но до этого еще далеко...
  6. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    Den, раз у Вас монолитная плита, то гараж идет на уровне дома и ступенек из гаража в дом нет, так? Если делать "ленту" и потом залить ее бетоном, то получится разный уровень между гаражом и домом. Подскажите, кто может, какой фундамент делать лучше и экономичнее для такого проекта?
  7. AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    Лучше и экономнее вообще не делать гараж.
    по моему скромному разумению, это нерационально и затратно. Зарывать деньги в фундамент, стены кровлю, отопление и ради чего? Ради автомобиля? А что ему на улице под навесом легким не стоится? Или вы хотите ремонтировать машину сам? По мне так на сэкономленные на гараже деньги можно абонемент в сервис купить.
    Вангую - у большинства владельцев встроенного в дом гаража, машины стоят на улице, а в гараже кладовка.
  8. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    вот кстати тот домик, он конечно не копия нашего, но как вариант над гаражом сделать помещение а балкон отдельно
  9. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    У меня по проекту утепление в доме 10 см а в гараже 5 см. за счёт этого уровень пола ниже будет. но в мыслях думаю мож ещё добавить 5 см, а то вдруг под гаражом промёрзнет, тьфу три раза.
  10. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    Продолжил штукатурить стены в кухне, на этот метраж ушло три мешка ротбанда и приблизительно три часа работы, не успел один пролёт сделать домой погнал уже, ну а так, думаю за пару дней маяки поставлю и за 5 дней неспеша отштукатурю первый этаж, это конечно же в идеале, но с учётом работы через день и постоянной помощи жене с ребёнком (малявке 4 месяца а условий ни каких на даче) думаю в течении июля добью этот объём.
    кстати пытался как по технологии ротбанда с затиркой и разглаживанием что бы не шпаклевать, но по моему фигня получается, в местах где маяки всё равно ровно не получается, да и в принципе не очень под обоями серый цвет, по этому мне в конце проще в два слоя шпакленуть, ну на крайняк один раз пройти.
    кстати для маяков использовал металлические фиксаторы, в принципе удобно, НО! маяки уже не вытащишь, так в стене и будут и всё равно имеют прогиб, по этому один фиг надо промазывать смесью, и почти теряется скорость, наверно они более подходят тем, кто совсем не может уроверь поймать, а если есть небольшая снаровка, то два самореза сверху и снизу и лазерный уровень значительно ускорят процесс. Воть!
  11. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Проект от Z500?
    Мне они тоже сделали 10 см дома и 5 в гараже, дома буду до 5 уменьшать.
  12. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    тут многие говорят что мало 5 см. необходимо 10 для эффекта. у меня в доме тёплые полы будут, там то я 10 уложил, а вот в гараже теперь маюсь делать или нет ещё 5 см. просто конструктора ведь рассчитывали... или они рассчитывали на отопление круглогодичное, так как на время стройки одну или две зимы
  13. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    мне зет пятьсотые в отапливаемом гараже 5 см утепления закладывали:
    • керамическаяплитка-10мм;
    • гидроизоляционныйраствор;
    • армированныймелкозернистыйбетон сеткой ø3мм с ячейкой50х50мм.-60мм.(стяжка);
    • ЭППС-50мм;
    • направляемая гидро-пароизоляция;
    • монолитнаяплитасеткой ø8 мм. А400 (А-IIIдляРФ) шаг250х250мм.-100мм;
  14. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    у меня тоже самое только фундамент монолитная плита., но мы сделали гидроизоляцию из перворированной мембраны, так как не очень приятно что плита должна была быть на прямую с грунтом.
  15. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    А я просто пленкой 200 мкр в давая слоя под бетон бросил
