1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 34
ZX63 Маленький, но уютный Дом
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Denkonovalov, 02.05.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::)]...У меня, по-честному, машина стоит в гараже. (гараж встроенный в доме)
  2. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    надеюсь повторить Ваш подвиг, но мотоцикл уже занял почётное место, а жена на квадрик заглядывается, ох чую не влезит машина) навес городить буду)
  3. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    Den, у меня такое чувство, что про дренаж застройщики даже не думали. А может быть я ошибаюсь. Как народ оценит мою подушку? Если ячейки делать 0,2*0,2, а по 0,3*0,3 - нормально будет? И арматуры меньше уйдет и стоимость работ уменьшится?
  4. Alexcei
    Alexcei
    Alexcei
    Саха+НСК
    А проводку как скрывать?
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Там где нужен шпаклеванный потолок то нужно штробы делать либо освещение располагать по стенам.
  6. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    всё на много проще, проводка идёт через перекрытие на пол второго этажа, а потом спускается там где нужно и потом эти провода прячутся в утеплителе или в стяжке.
    Но у меня ещё по краю короб пайдёт из гипсокартона и там часть проводов будет.
    кстати вчера с женой планировали выключатели, смотрел как лучше сделать, до штукатурки провода или всёже после. в итоге гдето толщина штукатурки позволяет но из за отсутствии достаточного времени для прокладки проводки лучше зимой позаморачиваюсь, а пока что лучше отштукатурить и чтобы всё просохло до сентября.
  7. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    Котлован рыли механизировано глубиной 50 см?
  8. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    На геотекстиль песок 400мм далее пгс 100мм, далее мембрана гидроизоляция и сама плита[/QUOTE]
    Т. е котлован рыли глубиной 50 см? мембрана гидроизоляция- это что такое, можно подробнее и чем эта мембрана предпочтительнее эппс 100 мм?
  9. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    [/QUOTE]
    мембрана выступает в роли гидроизоляции, а эппс у меня сверху будет и на него стяжку с тёплыми полами, просто эппс не смогли снизу сделать из за рёбер по периметру фундамента.
  10. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    лучше не отступать от проекта, арматуры уйдёт не на много меньше, оно того не стоит, 200 х 200 это нормально, а фот дренаж надо рассматривать индивидуально, у меня дом на склоне, на самой верхней точке и дренаж, в принципе не нужен был, так как вода быстро уходит, и когда геологию делали, то воды на глубине 8 метров не было. но решили перебдить, потому что всё равно ливнёвку делать, ну и естественно чуть больше углубились и сделали и то и другое в одной траншее, но раздельными трубами разумеется.
  11. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    Вот более детально фундамент я13.JPG сначала подвели воду к фундаменту, далее разметили оси (колышки по краям фундамента) и прокопали лопатой периметр котлована. я12.JPG далее трактор под руководством прораба с нивелиром вывели дно котлована с точностью + -2 см, я14.JPG я15.JPG я16.JPG далее ребята вручную подровняли дно котлована, и приступили к прокладке коммуникаций, сначала на глубину 1,5 метра проложили воду, протрамбовали песком и уложили каналицацию я17.JPG далее всё протрамбовали до уровня земли
  12. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    И уложили геотекстиль, поверх геотекстиля начали трамбовать песчаную подушку я18.JPG я19.JPG получилось вот так: я20.JPG далее сделали бугор из песка и протрамбовали всё щебнем, для осуществления рёбер по периметру фендамента. 7.JPG и сверху всё это закрыли специальной профилированной мембраной для гидроизоляции 9.JPG выставили опалубку 10.JPG и начали вязать арматурный каркас, и соответственно заливка 15.JPG
  13. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    Далее было по плану дренаж, по хорошему его надо было сделать до песчаной подушки чтобы не откапывать дважды, но, так пришлось бы платить рабочим, а лишних денег точно небыло. в итоге откопали 16.JPG . сделали разуклонку, и сначала уложили ливнёвку, жёлтой канализационной трубой, а выпуски сделали синей гофрой, присыпали песком, далее уложили геотекстиль, 5 см. гранитного щебня и дренажную трубу, и засыпали щебнем на высоту 30 см. и обратно всё утрамбовали песком. 17.JPG
    Вот както так у нас вышел фундамент! решил сделать более детальный отчёт так как были некоторые вопросы от читателей, по этому просьба камнями не кидать за повтор, думаю точно не лишним будет ;-)
  14. DenissVTR
    DenissVTR
    DenissVTR
    Раменское
    Спасибо, за отчет о фундаменте. Сколько примерно ушло денег на материалы фундамента и работу? Спасибо, продолжайте тему:)
  15. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    гдето ранее писал уже, вот ещё раз. с небольшими попаравками, откопал записи старые
    в итоге:
    подушка: песок 8 машин, щебень 1 машина +работа около 100
    гидроизоляция 34
    арматура 90
    бетон 175
    насос 17
    опалубка 24
    работа по плите 121
    коммуникации + работа 27
    дренаж 50 (работа моя)
    утепление отмостки, цоколя и плиты (работа моя) 100
    итого 738 т. р., плюс куча мелочей типа подставки под арматуру, инструмент, перчатки и тд.
    но цены конечно изменились координально...
