Расчёт несущей перемычки, пролёт 2,2 метра
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем klop5, 02.05.16.
  1. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    У меня над перемычкой будет ещё армапояс и на него уже плиты.
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, в онлайн калькуляторе простоБилд просят указать длину ж/б балки, что под этим понимается: ширина оконного пролета или общая длина балки с учетом захода на стены?
    Почему-то совсем нет никаких уточняющих вопросов про поперечную арматуру, глубину опирания на стены по бокам и т. д. Может я не тот калькулятор смотрю?
  3. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    Хотел узнать как дела обстоят ? не отвалились ли 100мм блоки из несъёмной опалубки ? ни как их не крепили? какую все-таки арматуру заложили ?
    Хочу сделать по этому типу, только у меня проем 2 метра и перемычка - она же и армопояс будет 200 на 200, перекрытие деревянное, сверху 2 этаж
  4. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    День добрый!
    В доме живу два года, фасад еще без отделки, трещин нет.
    Делал как на картинке.
    Арматура на 2,2 пролете 16мм.
    Шаг хомутов к точкам опирания уменьшал.
    Блок 100мм со стороны улицы использовал в качестве опалубки, также снизу перемычки тоже уложил блоки 100мм. Все клеилось на клей.
    Если смотреть с улицы перемычек нигде не видно, везде газоблок.
  5. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Получается у вас нижний блок приклеен 10 см к вертикальному блоку и сверху цепляется за бетон. И висит, не отваливается? Довольно смелое решение. От окна до потолка 35 см получилось?
  6. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    Да все верно, но еще он склеен и между собой. Бетон делает свое. Пробовал как то оторвать блок который был залит бетоном, быстрее блок разрушился. А так 4 года стоит, фасадом еще не занимался могу фото скинуть.
  7. Sergey102ru
    Sergey102ru
    Sergey102ru
  8. Sergey102ru
    Sergey102ru
    Sergey102ru
    Доброго времени суток знатоки. Возник следующий вопрос. Перекрыли проем 2.5 метра плитной перемычкой 3ПП 30-10 (фото прилагается) далее на все это дело уложены пк 47 с обеих сторон! Вопрос следующий, на сколько надёжная данная конструкция? с учётом того что перемычка 10-го класса нагрузки.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если 3ПП 30-10 под нагрузку 10 кН/м (1тс/м), то не надёжно. Там будет приходить раза в 3 больше суммарная нагрузка с учётом собственного веса плит, полов, стяжки, перегородок и временной нагрузки.
    Тут подошла-бы перемычка под 37 кН/м
  10. Sergey102ru
    Sergey102ru
    Sergey102ru
    Над перемычкой залит армопояс, как считаете сгладить просчёты? Или что теперь делать?
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну высота пояса там небольшая. Сильно, думаю, не сгладит. Да и до второй опоры он не доходит почему-то...
    Лучше усилить. Можно швеллер 24 попробовать надеть с двух сторон.
  12. Sergey102ru
    Sergey102ru
    Sergey102ru
    Армопояс высотой 20см ,шириной 40. 2-х рядный, арматура 12. И да...спасибо за коменты. Ибо мысли посещают о том, как бы все разбирать не пришлось! грустно...
  13. Sergey102ru
    Sergey102ru
    Sergey102ru
    А как вариант если в продолжение стены выложить колонну 40×40 из кирпича, тогда как бы и пояс завести на эту колонну, то есть сузить пролет с 2.5 до 2.1м?
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Sergey102ru, если перемычка 220 по высоте, пояс как-будто сильно меньше 200... На 150мм похоже больше.
    С колонной... И поясом - может и не рухнет по факту, но я за более радикальные меры. Разбирать может и не надо, но металлом стоит усилить. Можно снизу подвести как вариант.
  15. forhope
    forhope
    forhope
    @keen_, Здравствуйте, можно навскидку оценить решение? боюсь не пройдет) армояс 250/400
    я понимаю что все должно быть расчетно, но вижу опыта у вас хватает)
    Спасибо заранее)
