Расчёт несущей перемычки, пролёт 2,2 метра
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем klop5, 02.05.16.
  1. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Или сделать 2 перемычки шириной 150 мм, забить между ними 80 мм ЭППС (или сразу 2 по 40 поставить как несъемную опалубку)? Фактически, это распределит нагрузку и можно будет ее считать не как 1000 кг/м, а как 500*1,3, т. е. примерно 700 кг/м
  2. olimp80
    olimp80
    olimp80
    @keen_,
    Добрый день, подскажите пожалуйста – при конструктиве:
    Снеговая нагрузка (210 кг/м2)
    3 ряда парапета ГБ D400400 мм (180 кг/м)
    Стяжка 50 мм (100 кг/м)
    Плиты пустотные ПБ 50-10-12,5 (330 кг/м2)
    Монолитный пояс 200*250
    Перемычка 200*250
    Оконный проем 1500*1750
    Если правильно подсчитал, то нагрузки (330*2,5)+100+180+210=1315*1,5=1972 кг/м
    1. Основной вопрос! Есть ли какая-то нагрузка на перемычку при наличии монолитного пояса? Если есть, то как ее учитывать при расчете перемычки? Нужно ли усиливать монолитный пояс в проеме и приопорной зоне (уменьшать шаг хомутов до 100 мм) монолитного пояса аналогично перемычке?
    2. Можно производить укладку бетона в монолитный пояс и перемычку за один прием? В данном случае продольные хомуты делать совместными?
    3. Вопрос следствие из первого. Можно ли доверится несущей способности монолитного пояса и использовать заводскую ГБ перемычку способную нести нагрузку меньше расчетной?
    4. Достаточно при данном решении использовать в перемычке 200*250 каркас из 3d16А500, шаг хомутов 100 мм в приопорной зоне, 150 мм в проеме?
    Спасибо!
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я бы просто в армопояс арматуры добавил.
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите пожалуйста
    Стены 400мм д400
    Окно 3м будет
    Сверху 2 ряда блока и пояс 20»20
    Какая нужна перемычка в этом случае ?
    Холодный чердак 1 этаж, перекрытия дерево
