Линолеум в деревянном доме
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Оля М., 11.06.09.
  1. Мадленетка
    Мадленетка
    Мадленетка
    Мой идеальный пол первого этажа брусового дома: (ключевое слово - мой:) Балки - 200.
    Черновой пол, гидроизоляция, утеплитель 150мм, пароизоляция, строганная доска не шпунтованная встяжку 25мм по балкам, фанера 15мм, линолеум.
    Тепло, практично. Современные линолеумы (не слишком дешевые) совсем не пахнут, имеют "шершавую" поверхность и толстый защитный слой. Обычно такой линолеум имеет класс Полукоммерческий-усиленный / Бытовой-сверхпрочный и область применения в детских учреждениях и больницах.
  2. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, какой толщины подойдет пробковое покрытие, чтобы убрать неровности пола под линолеумом?
    ситуация следующая: Пол сделан следующим образом: на лагах лежит фанера 9мм, а на ней сразу линолеум.
    Почти сразу после заселения ВСЕ линии стыков фанеры стали видны через линолеум (разница по высоте около 2-3 мм). В принципе, фанеру не выравнивали из-за того, что вселяться хотелось срочно, и времени на это не было.
    Сейчас думаю, что проще и надежнее будет не выравнивать все листы фанеры (которые со временем опять могут расшататься и стыки вновь будут видны), а просто положить рулонную пробковую подложку на фанеру и на неё линолеум. Из-за того, что пробка не такая гибкая как линолеум - стыков видно не будет. Стыки вдоль рулонов (по моим расчетам рулонов 5 будет лежать по ширине) заклею каким-нибудь скотчем и постараюсь положить так, чтобы стыки фанеры не попали на стыки пробки.
    Подскажите пожалуйста, достаточно ли мне будет 2мм подложки или лучше перезаложиться и сделать хотя бы 5мм?
  3. Selena1982
    Selena1982
    Selena1982
    Друзья, вопрос у меня тоже по линолеуму. Постелили его в дачный дом, на деревянный пол. Пирог пола слелан правильно. Дом на сваях, все проветривается отлично. В теплое время года с линолеумом проблем не было, лежал хорошошенько, но после зимы, когда мы приехали весной, увидели, что линолеум вздулся и пошел волнами в нескольких местах. В прошлом году выносили всю мебель и расправляли. В жтом ситуация повторилась. Как с этим быть и что делать? линолеум не приклеен, плинтусов не ставили, зазор в 1 см от края стен есть. С нетерпением жду вариантов решения, если они есть. Линолеум полукоммерческий или комеррческий, в общем достаточно плотный, толстый.
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Первый вариант решения-поддерживать в доме зимой положительную температуру. От мороза линолеум сжимается, весной расширяется, но мебель ему мешает расправиться.
    Второй вариант- приклеить линолеум .
  5. Selena1982
    Selena1982
    Selena1982
    К сожалению, постоянную температуру поддерживать не получится, так как это вариант более дачный, сем пмж. А если, например, сделать под линолеум подложку? этомне решит проблему?
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Линолеум кладется на твердую и максимально ровную поверхность, подложка ему в принципе не нужна. Если у вас он в стены точно нигде не упирается, я б на вашем месте приклеил бы его.
  7. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Коллеги, есть такой вариант пола - 200мм лаги, поверх 50мм контрбрусок и поверх 21мм ФСФ фанера. Получилось крепко, хоть и не очень ровно - фанера гуляет по толщине. Дом 75м2, хочу уложить линолеум Таркет Форс Сорбона, как поведет себя линолеум, если его приклеивать к фанере? Подозреваю, что небольшие "гуляния" у фанеры предстоят - не получится ли каких-нибудь сюрпризов, если я линолеум приклею по всей площади дома?
  8. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Стелить линолеум на деревянный пол не дело без хорошей подпольной вентиляции.
  9. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Ооочень спорно. Вон, люди пишут, на террасе лежал, проветривался снизу, все почернело. В воздухе постоянная влажность, вот и чернеет.
    Сколько читаю, для себя сделала вывод, главное, что бы был хороший пирог под линолеумом. Что бы холод не подходил вплотную, т. е. утеплитель обязателен.
    Желательно, чтобы не было постоянных сильных перепадов температур, иначе, злую шутку сыграет "точка росы".
    Вот пока не могу решить, брать на вспененной или войлочной основе. Вспененную можно во влажные помещения (в моем случае, как раз опасаюсь "точки росы"), а войлочная, говорят, теплее, перепад температуры не такой резкий будет (изолятором неким послужит, может, конденсат при прогреве дома с минуса до +20 не очень обильный выпадет).
    Дилемма! :faq:
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    1. Считаете, что 3 мм войлока превосходят 3мм вспененного полиэтилена по теплоизоляции и имеет значение в утеплении дома?
  11. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Нет. Просто подумала, что такого резкого перепада не будет. Но, скорее всего, ошибаюсь :aga:. Все продавцы говорят, что в войлоке влага "застревает", накапливается. Лучше брать вспененный. Наверное, так и поступлю.
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Если влага образовалась или вода затекла под линолеум, то испариться она сможет только вниз, тут уж надеятсья остается на хорошее проветривание подпола и парциальное давление.
    Американцы линолеум обязательно заводят на стены, см на 10, в углах стараются не резать, но если уж приходится, то делается нахлест и промазывается от души герметиком.
  13. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    если завести на стены по всему периметру, углы все равно придется вырезать, иначе он не ляжет там
  14. Xoly1977
    Xoly1977
    Xoly1977
    Подскажите, может кто пробовал под линолеум класть КНАУФ-суперлист? У меня дом на сваях, поднят от земли достаточно высоко, пол утеплен Кнауф Термо рол 200мм, ветро и пароизоляция, чистовой пол из доски 36 мм. Прежде, чем стелить линолеум, хочу уложить суперлисты, но не 20 мм, а 10 мм. В связи с этим вопрос, насколько это возможно применение 10мм листов под линолеум на деревянный пол?
  15. Xoly1977
    Xoly1977
    Xoly1977
