1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Полнотелый кирпич: как правильно выбрать
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Negativ, 02.05.16.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Здравствуйте. Полнотелый клинкерный кирпич периодически появляетяс в серии ЗИЛАРТ, скрытой от посторонних глаз.
    Отталкиваться в выборе имеет смысл от задачи
    Экоклинкер стоит уже давно. Остатки уже практически распроданы.
    Если футировка печи предполагается к выполнению огнеупорным кирпичом, полнотелый кирпчи вовсе необязателен. Можно использовать и пустотелый клинкерный кирпич.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Минус клинкерной брусчатки заключается в отсутствии люфта для устройства кладочного шва. Если использовать метод кладки, отличный от цепной перевязки, это - не проблема. Клинкерная брусчатка -очень плотный материал (плотность около 2300 кг/м3), очень низким водопоглощением и большими линейными расширениями. Рекомендуемая толщина швов - от 5 мм.
    Тротуарная брусчатка некоторых оттенков просыпается песком с целью предотвращения спекания. Нужно иметь этот момент в виду.
    ГОСТ 32311-2012, регламентирующий требования к брусчатке ощутимо жестче, чем ГОСТ 530-2012.
    Например, для клинкерного кирпича водопоглощение нормируется менее 6% (в новой редакции ГОСТ скорее всего убдет менее5%), дял клинкерной брусчатки - менее 1.5 %
    Далеко не все производители могут выйти н эти показатели и реализуют продукцию, не соответствующую ГОСТ 32311-2012 под видом брусчатки ГОСТ 530. что и приводит к таким последствиям .. Практичсеки вся выпускаемая Экоклинкером брусчатка декларировалась как ТУ (водопоглощение менее 4%)
    Тротуар - жесткая агрессивная среда. Материал для мощения должен иметь строго низкое водопоглощение.
    Га данный момент только МАгма и ЛСР могут похвастаться наличием продукции для мощения по ГОСТ 32311-2012
  3. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Благодарю вас за разъяснения. Особое спасибо за шикарные фото! :super:
  4. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @Negativ, доброго дня! Почти определилась с материалом на дом для пмж. Не нравился газобетон, кирпич не шел у меня по цене, дерево еще более недоступно, против керамических блоков дети, соседи и прочее. Прочитав тему Андрея "небольшой, экологический, теплообъмный дом", где у него стены состоят из такого "пирога": кирпич М-150- в полтора кирпича-это внутренняя часть, снаружи без вентзазора идет газоблок, потом уже он
    через некоторое время штукатурил внутри и снаружи. Дом в Пензе.
    Я-Лен.обл. Дом-цоколь 70см, 1этаж и мансандра. Имеет ли право на жизнь такая стена у меня? Фундамент - плита 300см, арматура 12 через 20см.Искала кирпич полнотелый керамический М-150 250х120х65. Конечно рядом ЛСР, цена от 17.90р.
    В Питере есть представитель Москерамик- с теми же характеристиками- кирпич почти наполовину дешевле.(Доставку не беру).Просто стала смотреть другие заводы из интереса, т. к. они в Питере не присутствуют- просто на 50% дешевле! Пожалуйста, дайте объяснение- это у ЛСР такой качественный керамический кирпич, или потому что он монополист? Извините, много написала, хотела донести что мне надо. А может вы мне какого производителя посоветуете по цене+качество?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это монополизм в чистом виде.
    Какую толщину газобтона вы рассматрвиаете. Если бы стояла задача (по приговору суда) сделать двухслойный конструктив керамика/газобетон, я бы выполнил его следующим образом: сделал бы конструктив толщиной 250 мм из полнотелого кирпича и использовал газобтон Д300 В2.0 толщиной 250 или 300 мм в качестве внешней оболочки .. Сопротивление теплопередаче: 3.67 (м²•˚С)/Вт
    Если у вас одноэтажник (дом с мансардой), то с великой вероятностью достаточно по всем параметрам и просто газобетонной стены толщиной 300 мм .. Сопротивление теплопередаче: 3.31 (м²•˚С)/Вт
    В качестве варианта кирпичей для Питера можно посмотреть
    Боровичский КСМ - М-150-200
    Ржевский кирпич М-150 Самый недорогой вариант
    Компромиссное решение для всех любителей теплоемких стен из керамики: камень 2.1 НФ (250х120х140) Тульского кирпичного завода .. Тула - один из немногих российских заводов. выпускающих двойной камень с пустотностью 20% и толщиной внешних стенок 40 мм. Хорошее на мой взгляд решение. (фото в приложении)
    Оценивать стоимость кирпича имеет смысл с учетом доставки .. Доставка занимает существенную долю в итоговой стоимости.
    Если вы хотите мое мнение. считаю. что ваш констурктив совершенно неидеальный, трудозатратный, сложный и бессмысленный. Никакого практического смысла в полнотелом кирпиче для внешних стен в XXI веке нет. Если говорить о Питере. то абсолютно беспроблемный во всех отношениях конструктив может быть выполнен из керамического блока толщиной 380 мм (безупречный для очень дорогих энергонсосителей - из блока толщиной 440 мм)
    Внутренние стены можно также сделать из керамических блоков. а для перегородок и вентканалов использовать полнотелку. Жалко денег. Вряд ли у вас их бесконечное количество. ..
  6. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @Negativ, благодарю за ценные советы. Но мне не так страшна цена доставки, как цена и качество кладки керамоблоков. Южные люди- смело-берусь,все класс будет. На вопрос: а клали кому-либо? Сразу начинают юлить. Русские честно отвечают, что не клали и не будем. У фирм такая стоимость работ, что ….
    Я помню ваши предыдущие советы по материалам. А что вы скажете по М-150 Москерам для наружных несущих стен? Спасибо.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Никаких проблем с кладкой керамоблоков я не вижу. Цена кладки кермоблоков ощутимо дешевле кладки мелкого кирпича .. (1500 руб/м3 против 2500-2800 руб/м3)
    Ленобласть - родина крупноформатной керамики в России. Крупноформатные блоки в Питере выпускаются с 1997 года. Рынок крупноформатных блоков в Питере огромен ..
    Москерам - просто торговая компания. Полнотелый кирпич - биржевая позиция. Подойдет любой вариант полнотелого кирпича прочностью от М-75. разумный критерий выбора - цена.
    Я вам отправил все варианты с ценами в ЛС. У нас моделирует рынок сложнейший алгоритм, анализирующий логистику по всей стране и цены всех производителей. Мы не ошибаемся.
  8. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @Negativ, от всего сердца благодарю за разъяснения и советы. Сейчас с дочкой определяемся с размерами и начнем считать. Не обижайтесь, плиз, выпускают ТК может быть и много, но строят из нее считаные единицы. На все поселки вокруг Спб, считанные единицы. Специально ездили смотрели. Владелец строительной компании-дом из бревна, архитектор-пенсионер: бревно и газобетон, владелец асфальт. завода-финский сруб, более бюджетные люди-все газобетон и кирпич, и на все несколько сот домов-один-один из ТК. Закончили вот под крышу в ноябре, благо тепло было. Это совершенно новые поселки, с проектами и прочим... Не могу себе позволить быть умнее других. Спасибо, вам как специалисту доверяю, но что мне делать с практикой людей на земле - не знаю.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Специалист ответит, конечно.
    Как не специалист, да ещё без опыта, а только выбирающий, отвечу за себя: полагаю, что на круг из ТК построить будет несколько дороже (в общем и среднем, конечно), плюс сложнее ненакосячить, так как есть нюансы, подавляющему большинству строителей неизвестные (так как большого опыта в этом не имеют). Это в сравнении с традиционным газобетоном.
    Однако, есть и плюсы у ТК (не здесь об этом), поэтому все же некоторая часть заказчиков (или самостройщиков) выбирают именно её (теплую керамику).
  10. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @vehcy, благодарю за отклик и понимание- вот и я мечусь поэтому, что легко и просто (газобетон) не нравится, а керамика (смотрю на поселки) - единицы. Сейчас зайду к вам в тему, сижу дома- на улице метель, и дождь, и ветер. Удачи вам и благополуия.
  11. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    @Negativ Максим, здравия желаю! :hello:
    На необъятных просторах русского суверенного интернета надысь увидел сие чудесатые чудеса. Прилагаю. (вулкан ещё и в формате брусчатки...)
    Скажите пожалуйста, существуют ли в реальности эти кадавры? Я никогда не слышал о заводе якобы Тибет. Завод же якобы Вулкан, якобы в Нарткале, то ли существует, то ли нет...
    Спасибо!
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет такого завода с величайшей вероятностью
    В реальности ничего удивительного в ТТХ для клинкерной тротуарной брусчатки нет ..
    Цена на сайте - за пределами добра и зла.
    Дешевле обойдутся:
    -Клинкер тротуарный ЛСР обойдется ощутимо дешевле.
    Прочность М-500 - 800 (прочность на изгиб - 8 Мпа) Водопоглощение <2.5% Морозостойокость F300 ГОСТ 32311-2012
    -Клинкер тротуарный Магма - керамик Прочность М-600 (на изгиб 7.5 Мпа) Водопоглощение <2.5% Морозостойкость F300 (судя по заявляемому количеству кирпича на поддоне, продаваемое очень похоже на Магму)
    Если брусчатку предполагается использовать в качестве кирпича, нужно понимать, что Брусчатка выпускается в формате 200х100, что не позволяет выполнять кладку с цепной перевязкой. Потребуется резка часть кирпича и использование "тычковой" перевязки. или (как вариант) - бесшовной кладки. Тротуарный клинкер - плотная штука - возножны большие температурные расширения. Нужно не забывать о деформационных швах.
    Одинарный кирпич по заявляемым характеристикам очень похож на полнотелый кирпич завода ЛСР (Рябово).
    Для какой задачи планировали использовать такое решение?
  13. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Максим Григорьевич, как я вам здесь выше докладывал - чешем репку про мангальный комплекс на улице.
    На основании ваших подсказок знаю и про ЛСР, и про Магму, и про цепную перевязку. :super:
    Собственно, я и планирую на них остановиться...
    А завод под названием Вулкан существует в России?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет. Ели он кончено не появился на прошлой неделе (в чем я, естественно, очень сомневаюсь ..
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Прочитал эту тему и слова представителя ЭКЗ так затронули, что решил спросить: "А качество кирпича Энгельсского завода - это вот то, что на фото?" При том, что заказывал этот кирпич М200. М200? Серьезно? И это лучший кирпич, я при перекладке, самое Г... сложил на верхние ряды, а они к сожалению накрыты... Если и был раньше ЭКЗ хорош, то точно не в настоящее время...
