Строительство каркасника под Красноярском 8,1 *12,4 в два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем LOPATINO, 02.05.16.
  1. LOPATINO
    LOPATINO
    LOPATINO
    А между тем на участке я появлялась только по выходным, а стены начали расти
    помидоры начинают краснеть
    огурчики расти
    цветы цвести
    но немного о стройке
    доски на каркас покупались не все в одном месте, первая партия была сравнительно хорошего качества, даже по все вероятности зимнего напила, хотя и бралась в начале мая
    вторая партия достаточная большая партия почти 6 кубов была просто отвратительной геометрии с а люфтом до до 7-8 мм на 50*150, самая хорошая партия была третья практически калиброванная, поскольку были закуплены в разных местах но с разницей в 1-2 недели приходилось перебирать и на стойки шло только самое лучшее хотя отходов практически в настоящий момент нет все в деле, необходимое количество считать приходилось в ручную, но при этом минимизированы лишние траты
    о всех расходах на строительство в 2016 г. расскажу отдельно заканчивая повестовование о работах 2016 г.
    но возвращаемся к стройке ну почему у нас такое предвзятое отношение в женщинам приобретающим строительные материалы все пытаются надуть приезжаешь покупать показывают материал просто высшего качества говорят приедитесь грузится все отберем, никакой гнили жучков-паучков отберем все как захотите, а по факту заказываешь машину приезжаешь грузится и начитается подсовывание гнили и т. д. и т. п. по каждой доске приходилось ругаться, а без надзора просто страшно сказать что бы наложили...
    и один раз наложили: из 150 досок менять пришлось со скандалом почти половину, хотя брали именно у того поставщика у которого первый раз доска была просто отменного качества и без вопросов, так еще и при замене приехали на машине без крантика и разгружали так что сломали деревца которые должны были остаться перед крыльцом...
    а еще весело было в гвоздями, каркас по СП собирается на 100 минимум 90 ершенные гвозди однако как оказалось в красноярске в ними напряженка, на три месяца я по моему скупила их по всему городу, в одной фирме в самыми приемлемыми ценами 135 руб/кг в августе уже по при звонке по голосу узнавали и с ходу говорили, что нужных мне гвоздей нет, а когда будут не известно, особенно "весело" было когда на половине стен второго этажа их просто нигде в город не было, а запасы были на исходе была паника но в одно место завезли правда по 210 руб/кг но пришлось брать, да еще и с запасом.
  2. LOPATINO
    LOPATINO
    LOPATINO
    Людмила, с Наступающим
    а между тем первый этаж собран, обвязка сделана, пришло время зашивать ОСБ, и тут мы немного пролетели, купив ОСП (коленвала или что-то подобное) не весь объем, а примерно 2/3 поскольку когда дошло время до купать по Коленвала не было пришлось брать кроношпан по качеству которая оказалась хуже
    зашили два уровня ОСП при этом решили что поскольку в этом году план это поднять коробку и зашить ее ОСП под зиму во избежания попадания осадков во внутрь решили зашивать и окнами, которые выпиливать уже непосредственно перед монтажом окон и тут наконец осознали габариты будущего дома
    "прораб" сразу захотел сделать одну комнату и переехать в нее из контейнера, в котором он кстати жил на участке с начало июня по август поскольку сказал, что тратить на дорогу из Красноярска до участка каждый день по 30-40 минут в одну сторону ему жалко...
    но предпочтение все же было отдано продолжению стройки, а на огороде помидорки начали зреть таким образом что их просто не успевали есть, и даже завязались зеленная сверху и красная внутри ягодка (забегая вперед выросло 3 шт. по 900-1000 гр, и даже две дыньки было по 300 гр.) и цветы цветут
  3. dizzi111
    dizzi111
    dizzi111
    Красноярск
    Да вроде обычные гвозди везде используются по СП, ершеные для перестраховки бьют, но может я ошибаюсь?
  4. LOPATINO
    LOPATINO
    LOPATINO
    В документации полученной от проектировщиков были указаны ершенные, поэтому на них
  5. LOPATINO
    LOPATINO
    LOPATINO
    А между тем стройка продолжается, при заказе доски на второй этаж случилась неприятность и ее качеством но в итоге продавец ее заменил хоть и со скрипом, и поскольку был привлечен еще один помощник стенки второго итожа были возведены практически за неделю.
    однако на стадии обшивки каркаса ОСП - 3 и 4 рядом возникла проблема
    были собраны леса из имеющихся материалов о несмотря на размер и достаточную устойчивость один из помощников отказался на них работать из за боязни в связи с чем с им пришлось расстаться, а поскольку второй имел значительную комплекцию (вес более 100 кг) и сразу оговаривал не готовность к высотным работам на стройке остался один прораб-работник, а передо мной встала задача найти БЫСТРО помощников для "высотных" работ, а так же перед прорабом была поставлена задача вернуться домой, а постоянное место жительства (пока) в 1200 км от Красноярска, а так же окончанием финансирование на 2016 г. было принято решение о зашивке фасада ОСП и сооружении временной крыши из банеров для зимовки
  6. LOPATINO
    LOPATINO
    LOPATINO
    К сожалению фото конца лена были случайно ликвидированны,
    и сохранилось лишь несколько фото с забором на фоне дома сделанные в ноябре 2016 г.
    правда после окончания стройки в августе 2016 г., было небольшое возвращение к ней в начале октября, т. к. родители приехали по делам в Красноярск, папа (он же прораб) чуть ли не сразу решил продолжить работы, были частично подшиты полы, утеплены и уложена фанера на первом этаже (кухня, кладовка, зал)
  7. LOPATINO
    LOPATINO
    LOPATINO
    Финансы стройки 2016 г.
    контейнер с учетом доставки - 23 000 руб. (причем первый раз из неожиданно выпавшего снега до места довести не удалось)
    забор (учтены все расходы до самого мелкого -например заглушки на столбы) - 180 000 руб.
    проект (АР, КР) - 80 000 руб.
    фундамент - 220 000 руб.
    коробка дома - 550 000 руб. (при расчета учтены все расходы до мелочей вплоть до питание и расходов на бензин) из которых:
    обвязка брусом - 47 000 руб.
    лаги первого этажа - 76 000 руб.
    каркас первого этажа - 111 000 руб.
    крыльцо восточное и западное -6 000 (расходы материалы уже имеющейся основы)
    обвязка первого этажа 19 000 руб.
    лаги 2 этажа 48 000 руб.
    каркас 2 этажа - 107 000 руб.
    обвязка второго этажа 18 000 руб.
    крыша на зиму - 20 000 руб. (стоимость рабочей силы и банеров в основном)
    зашив стен ОСП -62 000 руб.
    на утепление перекрытий потрачено - 19 000 руб.
    в настоящий момент чисто стоимость дома составляет - 770 000 руб. или 3 800 квадратный метр, при этом средняя стоимость только панелей (не установлены) без фундамента, обшивки ОСП от 3 000 до 3 500 руб.
  8. LOPATINO
    LOPATINO
    LOPATINO
    Объем работ планируемых на 2017 г.
    перекрытия с утеплением
    крыша - стропила и покрытие
    окна, входные двери
    утепление стен
    монтаж коммуникаций (вода, канализация, вентиляция, электрика)
    при наличии достаточного финансирования - установка септика и подвал под будущим гаражом
  9. LOPATINO
    LOPATINO
    LOPATINO
    Ну а теперь вопросы которые назрели:
    1. на всех стенах и перекрытиях предусмотрены различные пленки есть ли смысл покупать пленки с уже имеющимися на них липким слоем для соединения полотен или целесообразнее купить отдельно пленку отдельно двухсторонний скотч для склейки и как правильно выбрать пленку и скотч?
    2. в чем плюсы и минусы металло-черепицы и профнастила?
    3. в чем плюсы и минусы железной и пластиковой водосточных систем и ее подбирать надо под цвет крыши или цвет фасада?
    4. из мебельного щита (толщина 40 мм) или фанеры (толщиной 2*25 мм) делать ступени лестницы?
    5. чем лучше зашить стены в сан узле ванной ГВЛ, ВГВЛ или ЦСП и какую толщину надо брать 9 или 12 мм с учетом последующей укладки кафеля?
    6. есть желание обшить такие помещения как кладовая, гардеробные, тамбур и топочная - стекло магниевыми листами, чтобы в последующем не возвращаться к их отделке?
    7. стены на которых будут обои (в том числе жидкие) зашивать лучше гипсокартоном, влагостойким гипсокартоном, гипсоволокнистыми листами?
    8. электрику прокладывать в жестяных или пластиковых трубах?
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Выражу просто своё мнение
    1. Не знаю
    2. МЧ жёсче за счёт того, что больше рёбер жёсткости,несёт большую нагрузку, визуально по другому воспринимается.
    3. Вам выбирать, нарисуйте, хотя бы на бумаге, чтобы посмотреть сочетания цветов. Не знаю.
    4. сделайте временную на период строительства из того, что дешевле, не понравится-замените на второй вариант, понравится-отшлифуете и будете использовать дальше.
    5. цсп тяжелая, как физически, так и сам процесс крепления, себе сделал влагостойкий ГКЛ.
    6. Про СМЛ упоминалось, что абсолютно не стойкий к перепадам температуры (переходы через 0),начинает разрушаться, поищите по сети отзывы, даже на форуме здесь их достаточно.
    7. Влагостойкость в обычных помещениях ни к чему, перерасход финансов.
    8. Ваш выбор, у меня в шахтах пола, без каких либо труб
    PS."не знаю",значит,не применял сам в ассортименте, дающем право что то советовать или рекомендовать.
    И, в конечном счёте,право выбора материалов, внешнего вида, и т. п. решений всё равно за Вами, до весны время есть, читайте форум, спршивайте всё,что можно, Вам подскажут, и лучше это делать сильно заранее, ибо ответят не сразу.
  11. LOPATINO
    LOPATINO
    LOPATINO
    Всех с началом строительного сезона!
    в преддверии продолжения стройки и постепенной закупки материалов возникли несколько вопросов:
    1 - по пленкам гидро-ветро защиту каких производителей лучше использовать для кровли под металлочерепицу и как их стелить (вертикально/горизонтально) есть смысл брать мембраны или достаточно просто пленок, и есть ли необходимость брать с антиконденсатными протитками/добавками...
    2 - можно ли подшить свесы крыши (90 см) профлистом С-8, а не софитами - крыша с холодным чердаком, а вентиляция чердачного пространства через маленькие фронтоны с северной и южной стороны, который сразу зашить перфорированным железным блок-хаусом и надо ли свесы и фронтоны затягивать ветро-гидро защитой
    3 - на восточном фасаде над лестницей утепленная кровля (второй свет) есть ли при этом какие-то особенности пирога стен которые разделяют помещения дома и холодного чердака при утеплении всех стен и перекрытий эковатой
    какрас в целом перезимовал нормально на самих конструкциях следов плесени и грибка не видно (строились из доски ЕВ) и если первый этаж доска зимней заготовки (закупалась в мае), то второй этаж это вообще был свежепил (закупался в июле) в связи чем следующий вопрос: при возведении каркаса НЕОМИДОМ/СЕНЕЖЕМ обрабатывались только торцы и надо ли обрабатывать стойки каркаса химией
  12. LOPATINO
    LOPATINO
    LOPATINO
    Строительный сезон продолжается
    после долгих поисков 2-е недели назад были найдены помощники на строительство крыши, в какой-то момент даже уже готовы были отдать строительство крыши "специализированной" организации, было проведено не мерено встреч и переговоров но только от одной организации я получила смету, в которой были указаны далеко не все работы и обязательные элементы, но договора так и от них так и не дождалась, все остальные даже не звонили и пропадали после первой же встречи.
    но потом удача все таки повернулась к нам лицом, и на настоящий момент стропила крыши установлены на 70 %.
    но сейчас вопрос не по крыше
    поскольку с ней более менее все понятно
    собирается она по проекту (по картинкам) т. е. вся работа это пилить доски по распиловочными картам и собирать согласно инструкции я это называю строительный конструктор для чайников
    одним из следующих этапов это остекление, и тут вопрос большинство окон под размет проема 1440 * 1550 (т. е. окно 1390 * 1480) установка в данном случае необходимо производить на анкерные пластины (но смущает то что это для максимального размера 1300*1400) или на саморезы/нагели по бетону - шурупы по бетону MRS (странно что о них говорят практически во всех документах по установке окон в каркасники ведь они из дерева)...
    как то вопросов все больше и больше помогите сделать правильный определится...
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Приветствую, Людмила, просто дело в том, что ими удобнее всего регулировать наклон, натяг, степень прижатия и т д, кроме того, они " самонарезающие",что важно при проходе сквозь металлический усилитель внутри профиля рамы окна, и " шляпка" под звёздочку внутреннюю, т. е. практически невозможно сорвать, даже при многократном закручивании/выкручивании, это используется при позиционировании рамы в проёме.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ставил и большие окна на платины - тупо добавляя количество, пластины дают окну немного "играть" - для деревянного дома разбухание древесины обычное явление.
  15. LOPATINO
    LOPATINO
    LOPATINO
    Строительный сезон закончился. по крайней мере для меня и появилось время написать отчет.
    итак в 2017 г. за период с июня по сентябрь 2017 г. при этом июнь можно смело считать простоем поскольку не могли найти бригаду, а в августе-сентябре мне пришлось еще и стать "прорабом" но отсутствие постоянного контроля сильно притормозило работы, но между тем сделано:
    крыша (работы и стропильная система, пленки решетка, обрешетка, металлочерепица, коньки, планки примыкания, ветровые доски, карнизные планки и т. д. и т. п.) - 321 000 руб.
    свесы (материал со всеми доборами+ работа) - 82 400 руб.
    водостоки (материал и работы) - 41 400 руб.
    зашит до конца фасад дома (осб + покраска фасада на первое время (до обшивки сайдингом), работа) - 28 900 руб.
    остекление (окна с монтажом) на 75 % - 234 000 руб.
    перекрытие с утеплением и черновым полом первого этажа (работы по перекрытию первого этажа, материалы на перекрытие между первым и вторым в полном объеме, на подшивка потолка второго этажа) и частично утеплителя еще хватит) - 210 000 руб.
    и немного фото итога
