Сип 200 м2 в мо - первая стройка и не на сваях
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем nNikki, 02.05.16.
  1. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Вот такой вариант в проработке, вроде тумбы и есть.
  2. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Продолжим, понемногу.
    Финализировали эскизный проект и планировки - во вложении. В общем, как хотели все получилось. Не айс, конечно, котельную от санузлов отодвигать, но тут без вариантов. Выходы через кровлю вентиляции и дымоходов еще наверно подвигаем по итогам согласования конструктива. Т. к. котла в котельной не планируется на первом этапе, то буду делать проходы под дымоход через кровлю и, может быть, перекрытие. А сам дымоход - потом, по факту установки котла. Проем под лестницу не малый - специально увеличен, чтобы высота ступеньки получилась не более 15 см - нужен максимально комфортный вариант. Спальня на втором этаже с двумя окнами - исключительно для красоты фасада, так бы убрал, конечно одно окошко.
    Определился, на конец, с типом фундамента - все-таки столбчатый. Лента в таких грунтах все-таки требует особого к себе внимания в отношении мероприятий против пучения. Хотя по конструкторским расчетам оба варианта подходят под нагрузку дома (общий вес оценочно получился 160-170 тонн, хотя конструкторы больше на погонный метр ориентируются).
    Также пришли в голову две мысли
    - сделать нулевое перекрытие монолитным (все равно бетонные работы проводить). Обдумываю эту идею - ИМХО сип не самый удачный материал для перекрытия (ремонтопригодность, "монолитность"). Плохо, что оно холодное - но утепление + стяжка должны помочь.
    - лестницы в дом и на террасу сделать вместе с фундаментом из бетона единой конструкцией.
    Плотно позанимался вопросами водоснабжения и водоотведения. От артезианки отказался (в нашем районе вода там не самая чистая, железа много), поэтому остался первоначальный вариант - вода из колодца (как и сейчас есть, она без цвета и запаха, прозрачная, правда не пьем ее). С водоотведением - сложнее. Кучу всего перелопатил, звонил, спрашивал. Не прокатывают у меня фильтрационные колодцы (высокий УГВ + глина), поэтому обычные септики не вариант (предлагали вариант с надземным полем фильтрации - но это холм чуть ли не на половину участка - не хочу). Топаз и аналоги не сильно комфортны для временного проживания. На сегодня остановился на тройке биозон/фаст/спарта как компромиссном варианте.
    Теперь будем проектировать новый столбчатый фундамент, определяться с подрядчиком и сносить старый фундамент.
  3. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Что-то закипает мозг по поводу нулевого перекрытия... Вот такая получается минимальная конфигурация ростверка на столбах
    Можно ли перекрыть такое панелями 224 мм (разрезанными до 625 мм)? С учетом того, что хочется максимальной "монолитности" перекрытия? Судя по размерам пролетов и прочитанному мной на формуе - балки/двутавры напрашиваются... или опять монолит.
    Еще есть вариант обеспечить дополнительные опоры для перекрытия стальными двутаврами 200 мм - - так, чтобы сделать максимальную длину пролета 2,5 м (вроде так свайные поля делаются?). Делать ростверк для этого как то небюджетно получается.
  4. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Подумал насчет дополнительного усиления двутавром для обеспечения жесткости нулевого перекрытия из СИП. Делаем дополнительно 2 столба, и на них опираем стальные двутавры 200 мм. (зеленым) Выходит что-то вроде этого.
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Что бы добиться хорошего результата, необходимо выполнить расчёт перекрытия на зыбкость. Это L/360. Если проходит, то гуд, будет хорошо. Если не проходит, то меняйте шаг балок, сечение.
    До пролетов более 4,5 м 224-ое перекрытие достаточно. Главное не ся циклиться на целых или половинчатых панелях. Покажет сообтветствие нагрузкам при небольшом шаге, значит и почаще сделаете.
  6. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    @nNikki посчитайте вариант заливки плиты на столбы - у меня по ценам обошлось чуть ли не дешевле чем сип панелями выкладывать, а учитывая что вы уже про усиление двутаврами думаете, наверное даже с вашими московскими ценами на панели выйдет одинаково. Да и в плане зыбкости бетон есть бетон, хотя, честно говоря сам долго от плиты отказывался.
    По поводу высоты столбов - а кто сказал что они должны быть 20-30 см - у меня вот под 2,5 метра вышли (если интересно в теме гляньте). Можно и утеплять как угодно и под цоколь место остается.
  7. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Спасибо, тоже пошел по этому пути. Плиту считал. Плюс минус стоимость нуля у сип-строителей. Холодная она (мо все таки не Сочи) а значит придется утеплять под стяжку. Денюжка и минус 10 см потолка. Хотя по монолитности самое оно. Двутавры больше для перестраховки, по идее до 4 м перекрывается располовинеными панелями. Столбиков в итоге не будет, подумалось, что ненагруженные столбики могут осаживаться по разному с основным фундаментом, поэтому только двутавры. Выложу позже итоговый вариант. Наивно думал, что у меня сложные условия строительства, пока в вашу тему не заглянул)
  8. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Можно (нужно) сделать обвязку плиты брусом 100 мм и не терять в высоте. Так же при грамотном расчете можно сэкономить на сваях/столбиках.
    Улыбнуло) на самом деле у меня не сложные, а нормальные для Сочи. Сложные у других видал.
  9. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Тем временем идет подготовка к стройке. Решил, что обязательно куплю два прибора - влагомер и лазерный уровень (или как он правильно называется). Вот такой влагомер выбрал.
    Меряет влажность древесины и бетона. Перед измерением нужно указывать вид древесины/ бетона, чтобы учесть плотность.
  10. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Получим 10 см от пола бруса вместо пенопласта - холодно зимой будет имхо. + брус не бесплатен.
  11. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Согласен, за все приходится платить. Поэтому приходится считать что выгодней. На истину ни в коем случае не претендую - в панацею не верю, в каждом случае свои методы.
    Удачи вам в стройке.
  12. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Как измерять влажность будите? Тыкать в торец досок бесполезно, влажность точно не покажет, лучше отрезать часть доски см 25-30 и тогда померить. Будите приятно удивлены разницей между торцом у доски и влажность в центре, про брус вообще молчу :aga:
    А зачем мерить бетон? простоит 4-5 дней и снимайте опалубку, только в это время его не забывайте поливать водой, сейчас лета и влага быстро испаряется, из-за этого появляются трещины. и не зыбыть накрывать. Ну и главное, зная какой фундамент вы выбрали, это хорошо провибрировать колонны, главное что б рабочий вибратор на всю глубину сваи опускал, а не только вверх провибрировал и все
    вот как пример
    https://www.forumhouse.ru/threads/254037/
    https://www.forumhouse.ru/threads/205593/
    Да, кстати, в моих альбомах не смотрел как сделан фундамент с подушками?
  13. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Вот это точно потребуется, спасибо!
  14. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Меряет он вроде как не на поверхности (он без иголок). Брус бесполезно, согласен. В основном для соединительных досок - а правда ли сушка была. Бетон - там просто есть эта функция). Просто для общего развития + может кому понадобится из читателей)
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да, сейчас и брус сушим, он правда трескается, зараза, но не сильно. На торцах влажность прибор показывает 6-8 %, это он после камеры день отлеживается. Но когда прострогаешь, снимишь поверхностный слой, мм 3-4, уже показывает 12, ну а после пропитки биозащитой, выдает все 16-18 :aga:
