Сип 200 м2 в мо - первая стройка и не на сваях
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем nNikki, 02.05.16.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Мои поздравления, отлично все выглядит
  2. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Все-таки слегка раздуло ленту - @odysseychik и @ССергей еще раз спасибо за своевременное предупреждение.
    В принципе, думаю, это не критично - не повлияет на прочность, но в идеале, конечно, хотелось бы прямую. Скажу, чтобы в будущем больше опор ставили.
    А выглядит сейчас все хозяйство вот так:
  3. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Сделали нивелировку уровня фундамента (горизонтальная плоскость), максимальный перепад 18 мм. Будем выравнивать.
    И вопрос уважаемым гуру насчет межэтажного перекрытия. Как правильнее это перекрыть (несущие стены из панелей 174 мм темнее, светлее и тоньше - каркасные ненесущие перегородки)? С учетом того, что я крайне чувствителен к любого рода "батутности"
    Сейчас пока речь идет о балках 100 на 200. Более-менее понятно везде (пролет 3.5 - 3.8 м), кроме кухни-гостиной. Там пролеты больше. Получается, нужен какой-то дополнительный опорный элемент (лвл?) для балок? Из того, что читал на форуме, перекрывать пролет 5 м такими балками не очень хорошая идея. А вот что показывает калькулятор для 3.8 м при шаге балки 500 мм и нагрузке 300 кг на м2
    Это хорошо или плохо?
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @nNikki, а 2 этаж? у вас что будет над кухней?
    Да и что мешает сделать шаг балок 350 например, добавится 1 или 2 балки, а по нагрузкам все возрастет. Да и фанеру или ОСБ проще стыковать будет, меньше резать, меньше обрезков.
  5. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Добавил. Над кухней - жилые комнаты, разделенные каркасной перегородкой.
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну и делайте шаг балок чаще, про бриджинги не забудьте
    Панели на полу будут целиковые? или усиленные? Так же чердак у вас по балкам планируется?
  7. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Межэтажка - только балки с настилом осб/фанеры. Чердачное - панели 174.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Прежде чем фанеру или ОСБ стелить проложите по лагам подложку, пробкувую или любую другую. Шум от шагов частично уберет, да и скрипа не будет
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    т. е. просто нарезать полоски по примерно 50 мм и прибить степлером, не знал что так делают, хотя в этом есть смысл, за это спасибо.
  10. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Завершены работы по возведению фундамента, объект принят у подрядчика
    В целом результатом доволен (не считая небольшого косяка с опорами опалубки). По высоте выровняли цементным раствором. Созрело решение по поводу пенопласта (который подложен между грунтом и ростверком) - вынимаем сейчас во всех внутренних частях (для дополнительного перетока воздуха внутри фундамента), оставляем по периметру - чтобы туда живность всякая не лазила, под фундамент. Еще подровняем грунт внутри фундамента - что-то осталось от копки котлованов под столбы.
    Озаботился поиском решеток на продухи - думаю закрыть до начала работ по нулевому перекрытию. Продухи большие: 25х15 см. По идее должны подойти обычные фасадные вентиляционные решетки.
    Из того, что не продумал - путь труб канализации от котельной (сливной трап) и кухни к общему вводу. Со свайным фундаментом проблем бы не было, а здесь - сложнее. В общем выручили большие продухи, которые есть и внутри - трубы пустим через них. От идеи отдельной трубы от трапов в итоге отказался - выбранное ЛОС, как утверждает производитель, легко справляется с любым залповым сбросом, так что нет большого смысла тратиться на прокладку дополнительной трубы.
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Тут меньше надо слушать продавцов, и просто вникнуть в суть процесса, если что то прибыло, то должно где то убыть. И если у вас залповый сброс будет большим, то станция выскочит в аварию, и сольет вам то что в ней будет, и не факт что это что то будет уже чистая вода без запаха и цвета.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  13. nNikki
    nNikki
    nNikki
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это септик, а не ЛОС.
    Вода залповая один фиг должна куда то деваться, на поля, доп. камеру, грунт...
  15. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Септик и есть ЛОС (локальное очистное сооружение), не? Там аэрационная двухкамерная установка, не совсем септик - биореактор с компрессором еще есть. Залповая вода пройдет транзитом, в силу конструкции станции, не нарушая работоспособности станции. Уйдет туда же, куда уходит "очищенный" сток от этой самой станции. Конечно, бассейн 50м3 сливать туда не будем)
    А что касается промывки фильтров, долгого душа, слива ванны - не вижу проблем.
