Сип 200 м2 в мо - первая стройка и не на сваях
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем nNikki, 02.05.16.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Куда у вас будет уходить?
    Наверное я неправильно выразился мое ИМХО септики отстойники, ЛОС биологическая очистка.
    Большой залп - большой слив в септиках недоотстоенной, в ЛОС биологически недоочищенной.
  2. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Посмотрите сообщения #162 и #163 в теме, на которую сослался ранее - там вроде все расписали. Наличие нескольких камер нивелирует эффект от залпа, работоспособность станции сохраняется - никакого выноса ила или переполнения приемной камеры не происходит. Очищенная вода, которая есть заменяется водой от сброса, который в первом приближении - чистый (промывка фильтров или прорыв трубы). Конечно речь идет об объеме сброса, не превышающем емкость камер станции (порядка 1 м3).
  3. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Имеется в виду которая для ламината? А ее не придавит со временем, что придется потом саморезы докручивать? Какая то эластичность по идее у нее есть.
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    докручивать не придется, за 8 лет ни разу не сталкивались. Правда мы подложку пробковую применяли всегда
  5. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Идет процесс по-немногу. Подвели водопроводную трубу к дому от колодца. Траншея 1.3 - 1.5 м, труба с уклоном, чтобы вода самотеком в колодец сливалась. Труба пнд 32/2.4 под воду, и такая же под электрокабель (пвс 3х2.5). Длина траншеи 22 м., часть под фундаментом прошло - к котельной. Все сделали за день.
    Канализацию скорее всего потом, после постройки дома и одновременно с установкой лос, люки в подполье предусмотрены аж 2 штуки.
    Также нарисовали проект вытяжной вентиляции - общедомовая шахта, канал ев в котельной, каналы для санузла и кухонного зонта.
    Идет работа над конструктивом, и самый романтический этап стройки (коробка с кровлей) уже скоро.
  6. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Очень интересно провел выходные). Как говорил ранее, было принято решение убрать пенопласт, который выполнял роль нижней опалубки ростверка из всех внутренних перегородок фундамента (чтобы воздух внутри циркулировал). Это сделали, но внутри фундамента осталась куча мелких кусков и шариков.
    Так вот все выходные собирал все это хозяйство. То еще удовольствие... Может и не надо было делать (забить) но по мне как-то не феншуйно, когда в подполе разбросан ПСБ-15 от мосстроя мелкими кусочками. Теперь стало как-то так (в пакетах - плоды трудов)
    Знал бы, что так выйдет - никогда бы не согласился на использование этого материала для опалубки. В крайнем случае - более плотный, чтобы не так крошился. А если уж куски собирать, то сразу, а не через две недели - тогда просто пылесосом можно, а так часть к грунту приклеилась - сразу и не вытащить...
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А если садовый пылесос взять.
  8. филон
    филон
    филон
    Феншуйность страшное дело) По иному перфекционизм, что на работе, что по дому...а поделать с собой ничего не можешь:)]
  9. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Пылесосом пользовался тоже. Там сложность была, что за две недели шарики к глине приклеились + дождями еще полило. Технология такая - граблями для листвы все к кучу, рукам в пакет, остаток пылесосом. Пылесос - Томас немецкий, мусор забирает в воду, а не в мешок. Был им приятно удивлен кстати - 10 лет ему, работает, лежит на даче, пластик и резинки в прекрасном состоянии. Похоже реально был в Германии сделан.
  10. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Очередные выходные прошли. В качестве развлечения и дополнительной физнагрузки досыпал грунт просевшие участки рядом со столбами фундамента. Как не удивительно, уложился ровно до начала дождя с градом. А пролило очень неплохо, градины 7-8 мм...
    Стройка неумолимо приближается и, надеюсь, начнется в самое ближайшее время - согласованы все конструктивные решения. Во избежание попадания внутрь фундамента разной живности обзавелся решетками для продухов.
    Делал на заказ у вентиляционщиков с покраской в нужный мне RAL. Немного беспокоит, что они не совсем для наружного использования - посмотрим, что будет с краской через год. Наружные решетки забраковал - перекрывают больше половины полезной площади продуха, а эти (сотовые) всего 20%. Временно их на пену приклею, а потом буду совмещать с отделкой цоколя.
    Озадачился вопросом отделки кровли веранды изнутри. Какие здесь есть решения? Софитами как-то не очень, зашить, например, деревом - как тогда с вентиляцией? На крышу кровельный вентилятор сажать как-то не эстетично выходит... А стропилами любоваться - тоже не вариант.
  11. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Старт дан. :)
    Вчера заехала бригада строителей, завезли материалы - сип-панели, пиломатериалы и прочее.
    Панели - немецкий эггер, пиломатериал - сушеный (проверил влагомером). На нулевое перекрытие пойдут панели 224 мм, на стены 174 мм. Все панели и пиломатериал заранее нарезаны на заводе и пронумерованы. В этот же день начали собирать обвязку (доска 50 на 200). В качестве гидроизоляции (от фундамента и от двутавров) - рубероид в 2 слоя. Дополнительно попросил обвязочную доску закрепить болтами к двутаврам, для жесткости.
    20160817_104750.jpg 20160817_155930.jpg IMG-20160818-WA0000.jpg IMG-20160818-WA0001.jpg
    Пока бригада располагалась и разгружалась - в срочном порядке засыпал в очередной раз просевший грунт рядом со столбами и на месте копки траншеи под водопровод. Т. к. теперь уже точно последний шанс - до сборки нулевого перекрытия.
  12. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Идет работа по сборке нулевого перекрытия. На мой неискушенный взгляд вроде все нормально. Фундамент не свайный, под перекрытием внутри ростверка не пролезть, поэтому сделано два люка (в области санузла и в области котельной). Видно, что обвязка на ростверке немного смещена внутрь дома - это специально сделано, смещение 5 см. Для того чтобы потом удобнее было делать отливы над цоколем, ну и чтобы сам цоколь был чуть ярче выражен. Сегодня вечером приеду на стройку - наступит звездный час моих решеток для продухов - пора уже закрывать, а то поселится кто и не достанешь).
    IMG-20160819-WA0002.jpg IMG-20160819-WA0003.jpg IMG-20160819-WA0004.jpg IMG-20160819-WA0005.jpg IMG-20160819-WA0007.jpg IMG-20160819-WA0008.jpg IMG-20160819-WA0009.jpg IMG-20160819-WA0010.jpg
  13. nNikki
    nNikki
    nNikki
  14. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Со вчерашнего вечера идет дождь. Стройка приостановилась. Материлы и почти готовое нулевое перекрытие накрыли тентами.
    Поставил решетки на продухи - пора уже. Что интересно, внутренний посадочный размер по умолчанию заказывался на 4 мм меньше строительного проема (25х15 см). Думал даже побольше заказать, чтобы не вываливались. Хорошо, что так не сделал - пришлось почти везде продухи чуть поддолбить, чтобы эти решетки поставить.
    И опять просела земля под столбами после дождей - как и не сыпал). Теперь только снаружи подсыпать.
  15. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Вчера погода наладилась и работа снова закипела. Балки перекрытия крыльца и веранды (50х200 с шагом 35 см в чистоте). Такой шаг рассчитан под ДПК отечественного производства (не более 40 см - рекомендация производителя) - пока планируется отделать полы им.
    На сегодня нулевое перекрытие готово. Походил по нему, попрыгал. Результатом доволен - с учетом того, что в итоге перекрытие сделано из цельных 224 панелей. За счет использования двутавров пролеты не более 2.8 м. Только в месте будущей установки камина (вес по проекту - более 1 тонны, по факту будет кг 800) добавлена дополнительная балка для усиления и панели разрезаны
    А вот такими получились узлы примыкания бетонных лестниц к перекрытию крыльца и веранды. Редкий случай того, когда косяк в итоге принес пользу. Как выше описывал, везде есть отступ 5 см для цоколя, когда придумывали лестницы, про него забыли. В итоге получили эти 5 см зазора между бетонной ступенькой и торцевой доской перекрытия веранды и возможность обеспечить проветривание в этом самом месте. Без этого обвязочная доска лежала бы на бетоне с 2-х сторон - имел место риск избытка влаги...
    Начали собирать обвязку для стен 1-го этажа.
