Сип 200 м2 в мо - первая стройка и не на сваях
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем nNikki, 02.05.16.
  1. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Дом растет как на дрожжах... возводятся стены первого этажа. Высота потолка - 3 м, к панелям 2.8 добавлены небольшие куски по 20 см.
    IMG-20160822-WA0008.jpg IMG-20160822-WA0012.jpg IMG-20160822-WA0013.jpg IMG-20160822-WA0014.jpg IMG-20160822-WA0017.jpg IMG-20160822-WA0019.jpg IMG-20160822-WA0020.jpg IMG-20160822-WA0021.jpg
  2. nNikki
    nNikki
    nNikki
    И еще фото
    IMG-20160822-WA0025.jpg IMG-20160823-WA0009.jpg IMG-20160823-WA0012.jpg IMG-20160823-WA0014.jpg IMG-20160823-WA0018.jpg IMG-20160823-WA0020.jpg
    Теперь вся конструкция уже почти не влезает под тент ночью...
  3. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Вчера заказал в зеленом магазине временные двери (входная и на террасу). По 2500 руб.).
    Почему-то было ощущение, что я зря их выбрал. А сегодня звонит доставка и говорит, что привести не можем - бракованные. Судьба...
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @nNikki, Поищите б/у, таких бывает много на новостройках.
  5. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Вчера завершили возведение стен и каркасных перегородок 1-го этажа. Еще раз убедился, что не зря 3 метра сделал потолок и со стенами помещения оказываются куда просторнее, чем кажется, когда только обвязка на нулевом перекрытии лежит.
    Внутренние ненесущие каркасные перегородки сделал из доски 50х100, посмотрел на них и задумался - не слишком ли узкую доску выбрал? Может, 150 мм надо было делать? В плане того, чтобы заполнить их шумоизоляцией и спрятать коммуникации. С другой стороны, есть возможность снаружи сделать побольше слоев (ГВЛ, ГКЛ и проч), что вроде как плюс для шумки.
    Да вот чего то не охота в новый дом и бу... Самое смешное, что пару лет назад сам избавился от такой двери... Кто б знал, что дом будет...
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    у нас на форуме с новостроя по 1 к продают эти двери, но в идеальном состоянии, так же если проехаться по этим домам, которые уже сдали, то можно увидеть эти двери стоящие на первом этаже в подъездах или возле мусоросбросов. Смысл ставить дверь да же за 2500р если через месяц покупать новую.
  7. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Идут полным ходом работы по сборке межэтажного перекрытия. Использованы балки 100х200 (из 2-х сплоченных 50х200, между собой соединены саморезами). Шаг между балками (в чистоте) - 40 см. Перекрытие рассчитано с учетом пескобетонной стяжки на 2-м этаже (а вдруг?). Черновой пол - ОСБ 22 мм.
    Пролеты в эркере (свыше 5 м) перекрытии при помощи ЛВЛ-бруса (сдвоенный 75х240).
    Перекрытие по внешнему периметру утеплено ППС
    А здесь потом пройдет дымоход от камина
    Крайний прогон (чуть меньше 4-х метров в чистоте) в районе крыльца - из 3-х балок 50х200. Далее пространство над крыльцом будет утеплено ППС (т.к. оно является полом в одной из комнат на 2-м этаже).
  8. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Пока ходил, смотрел - внимание привлек вот этот узел:
    Это ненесущая перегородка из СИП-174, частично разделяет кухню и гостиную - на нее планируется телек повесить. По проекту получается, что ее угол никак не связан с перекрытием. Как-то интуитивно показалось, что надо-бы закрепить - чтобы меньше вибраций и проч. В итоге сделали вот так (добавили лишнюю перемычку между балками перекрытия и соединил саморезами с этой стенкой).
    Приехал каркас будущего короба дымовой трубы под камин и материалы для его обшивки. Всего короба планируется два - один по дымоход камина, другой по вентиляционные каналы. Под вентиляцию будет на деревянном каркасе с обшивкой осб.
  9. Shalunm
    Shalunm
    Shalunm
    Подскажите а что нанесено на стартовую доску? На пену не похоже, больше на герметик, но при этом еще не установлена вертикальная соединительная шпонка
  10. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Такие две полосочки белые? Это уплотнитель Вилатерм. Он используется по всему периметру обвязочной доски для стен 1 и 2 этажей - сверху и снизу.
  11. Shalunm
    Shalunm
    Shalunm
    Именно они. То есть кроме этого уплотнителя ни герметик ни пена не используется?
  12. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Еще монтажная пена, конечно.
  13. Shalunm
    Shalunm
    Shalunm
    Понятно. Спасибо. А то там под стоящей панелью не видно
  14. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
  15. nNikki
    nNikki
    nNikki
    @Лидер Спасибо, вилатерм просто и сверху и снизу. Щели пропенили конечно, на фото попала предварительно (для подгонки) поставленная панель (далее видно, что она не прикручена саморезами), поэтому пены и не видно.
