Каркасный сарай непрофильной бригадой по проекту из скетчапа
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем SergAG, 02.05.16.
  1. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Вертикально в шахматном порядке пришить листы невозможно. А шахматный порядок для большего усиления жесткости. Все для неё. в том числе и неприменение саморезов. Они через годик обязательно где-нить расшатаются, тем более, что у вас не сухая доска. А на применение черных саморезов вообще табу. :)
    Кстати, если будете обшивать ОСП, то и укосины не нужны.
    У меня не "платформа"(т.е. стены стоят не на полу), но ОСП снаружи, от фундамента до верхнего перекрытия. Сделал так, потому что планировал не спеша утеплять, да и при "платформе" затруднительно поменять лаги, в будущем, при нужде.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если 150х40 держит 3 этажа, то сколько выдержит 100х50 ?:|:
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Судя по картинке, это не сарай, а небольшой жилой дом. Поэтому, наверное, на размерах досок лучше не экономить - в будущем, скорее всего, ТС придет к решению утеплить стены.
  4. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Застрелиться можно. С разных сторон по одному вопросу противоположные мнения.
    Цитата с каркас. инфо
    "Вертикальное расположение ОСБ листов на каркасе (рис.1) является самым распространенным вариантом при обшивке каркаса дома. Безусловным преимуществом этого варианта обшивки является то, что при строительстве по технологии «платформа» одним листом ОСБ в единое целое связывается нижнее перекрытие, каркас стены и верхняя обвязка (рис.2), что придаёт каркасу дома дополнительную жесткость."
    "Для крепления листов ОСБ на стене каркаса дома лучше использовать фосфатированные (черные) саморезы длиной 55-70 мм"
    Может, мнение о недопустимости монтажа на уголках саморезами - тоже не аксиома?
    Размер стандартный для бытовки - 5*3м, это место для хлама всякого. Просто к торцу пристроена маленькая мастерская, и сделан объединяющий навес для великов, коляски и пр.
    Раньше ко всему этому хотел мангал прилепить с навесом, но отказался
  5. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Я поставил баньку 4,8*6 каркасную из доски 50*100. Стоит уже год. Не скрипит, не шатается, двери-окна открываются, пол не пляшет. Приезжаю каждый выходной. Пока замечаний нет. Но обвязку нижнюю я бы в вашем случае сделал из 150*50 - у меня столбики под обвязкой весьма часто стоят.
    Чтоб съэкономить на материалах, я считал высоту и шаг стоек исходя из размеров листа ОСБ.
    Мне очень помогли темы Старика про бюджетные баню https://www.forumhouse.ru/threads/27005/ и дом https://www.forumhouse.ru/threads/53884/
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Неужели высота вашего домика от сваи до свесов меньше двух с половиной метров?
    Почитайте небольшую темку, и ссылку там на первой странице.
    https://www.forumhouse.ru/threads/318382/
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Вот какие у них проекты такие и цитаты! :)
  8. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Ну здрасьте вам! Уже и каркас. инфо плохо... У меня все опустилось, даже руки. Я понял, что сам этот каркас не нарисую. Посоветуйте, к кому можно постучаться?
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну как плохо? Скажем так, дипломатично - косяки в их проектах наблюдаются! :)
    Все зависит от ресурсов, которые вы готовы выделить на проект. Я вам в личку черкну.
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Я, помучившись с непривычки в скетче, плюс к этому надоели исправления, начертил эскиз сам. Постенно, полажно и постропильно. :)
    Для меня так оказалось проще.
