УШП под дом из ГЗБ с монолитным перекрытием. Вартемяги
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Puzan3011, 03.05.16.
  1. Punker
    Punker
    Punker
    @Puzan3011,
    Да я вот домик строить собираюсь. Т. ч. Вот :)
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Маяки покрупнее есть фотки?
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не не делал.
    там все весьма просто.
    К куску арматурины привариваешь (прихватываешь) гайку М18. Натягиваешь через поляну шнурку и забиваешь их под нивелир. Самое главное поточней попасть в канашку и в гильзы. Пусть знают. :)]:super:
    С идеальной ровностью по шнурке можно не маньячить. Далее одеваешь на них профиль 27*28 из 0,6.
    Профиль между собой по вкусу. Что-бы не сбить направляйку насосом привязываешь его вязальной проволокой.
    Привязываешь так.
    Складываешь проволоку пополам и берешь две штуки. Одеваешь на арматурину под гайкой усами в разные стороны просто скручиваешь сверху руками. Поляну залил, пошел с правилом. По дороге проволку раскрутил и концы сунул в бетон.
    С маяками понравилось больше, чем с нивелирами или лазерами. На установку ушло полдня в спокойном темпе с перкурами и учетом жарищи. Время на выставление маяков с лихвой окупается скоростью выравнивания правилом и высвобождением одного человека.
    По длинне арматуры. Мы забивали метровые через полтора метра. Бюджет маяков из арматуры, профиля и гаек из петровича около двух тысяч.
    В чем плюс. Совершенно не болтаются в отличии от маяков по пенопласту.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @AlexChePtz, @Владимир Таллин,
    С кучами весьма странная история.
    Заказчик принимает весьма занятные решения по экономии бюджета. Судя по всему не любит расставаться сразу с мелким (относительно мелкими) суммами и хочет гарцануть кошельком по крупному.
    Так-как перепад на участке с левого верхнего в правый нижний угол аж 2,8 метра (и это на семи сотках), то было принято решение о выравнивании и террасировании участка вынутым грунтом.
    Почему не захотел это исполнить сразу за весьма не дорого пока нет фундамента, нет закопаной канашки и гильз, а решил исполнять потом и за более приличные деньги, кривляясь в узком пространстве и пытаясь передавить и повать коммуникации - тайна за семью печатями. При всем при том это не от отсутствия денег, а просто почему-то отложено на потом.
    Но как говорится - каждый ... как хочет.
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    вариантов - масса
    - от отсутствия финальной концепции развития участка на момент возведения фундамента,
    - до желания причесать участок после коммуникаций и тяжелой техники за один раз наняв экс с планировочным ковшом.
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Зря бетон водой поливали при затирке. :nono: Диска не было?​
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Нет.
    Я пока не понял смысла в диске если нормально регулировать лопасти.
    Поясни в чем кино кастрюли. :hello:
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А я понял, по Вашему лицу, что ппц полный. Вода если помогла, только на время. По весне все отслоится.
    Диск, это не улучшение ровности поверхности. Это приготовление "штукатурки" из бетона для выравнивания поверхности. Я не знаю как подругому уже объянить. Верхнюю часть бетона подготовить для коррекции.
    Ну это как на стену с ведра нашлепать, да полутерком затиреть. Ведро в нашем случае диск, полутерок-лопасти. Просто нафига с ведра на плиту чтото наносить, если это можно сделать из бетона.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Нет никакого ппц.
    На малом угле лопасти все великолепно укладывается и превращается в эмульсию пригодную для затирки.
    Не Вам рассказывать о точном понимании момента затирки. Воду подбрызгивали на втором проходе.
    По причине того, что резко вылезло солнце и надо было успевать затерется. Да и процесс гидратации пошел гораздо интенсивней. Бетон начал остывать только сегодня к четырем часам утра.
    Так что вот такие дела.
    И все-же я не понял в чем кино кастрюли относительно малого угла атаки лопастей если эмульсия получается и там и там и верхний щебень ровно внедряется и тем и тем.
    На сидячих вертолетах кастрюль нет в принципе. Почему?
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Что есть кастрюля?
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Диск.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Теперь задумывась о виброрейке.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Все двухроторки с дисками. Лопастями они бетон затирают до блеска.
    Диск, на первом этапе, перемешивает верхний слой бетона. Лопасти только заглаживают. Вы же не смогли убрать лопастями полосы от маяков, а гладилка, или диск сделали бы это.
    Лучше гладилку.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это второй этап.
    Сначала хочется виброрейку по маякам протянуть. Быстро и укладка бетона правильная.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Завтра выезжаем на съемку следующего фундамента.
    Будет весьма интересно.
    УШП со своеобразными конструктивными решениями и работой под технадзором.
    Следите за новостями или новой темой.
    А она будет.
