Дизельный мотоблок "Carver МТ-900 DE"с двигателем 186F и его аналоги
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mnwmnw1975, 03.05.16.
  1. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    Привет читающим! Провожу весеннее ТО МБ после зимнего простоя, не так оперативно как хотелось бы но как получается-благо огород ещё сырой. Снял и промазал тросы управления, заменил везде рабочие жидкости, промыл воздухочиститель, заменил лопнувший по все видимости от перепада температур, шланг обратки, идущий от форсунки в топливный бак. По совету мотоблокера Сергея Ревина поменял болты в сцепке. Там вообще интересно, отверстия на 12, а болты удерживающие сцепку на 10. Она естественно опускается, понемногу разбивая отверстия. Ну вот за это вам братцы-китайцы "спасибо"огромное.Также поменял и есть большое желание заменить поэтапно все "нерусские" и не совсем русские размеры голов и гаек крепежа 16 мм, 15 мм и так далее.
  2. Trikernomberone
    Trikernomberone
    Trikernomberone
    Здравствуйте! Присматриваюсь к дизельному МБ Агат ХМД. На нем установлен двигатель Hammerman CF 178 F. Я так понимаю это и есть "младший брат" обсуждаемого здесь двигателя.
    Пока еще нигде в интеренте не смог найти отзывов о зимней эксплуатации данного МБ. Летом понятно - сад огород. Но давно лежит снегоуборочный агрегат для этого мотоблока (покупался с МБ Салют 6.5л.с. Лифан), и модель мотоблока выбирается отчасти под возможность работы с имеющимся оборудованием.
    Если кто имел опыт зимней эксплуатации дизельного мотоблока, отпишитесь, пожалуйста!
  3. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Я покупал МБ со 178-м дизелем в феврале 2014г. Эксплуатацией это конечно не назовешь, но обкатывал я его, да и потом заводил регулярно до начала полевых работ. Не скажу что легко заводится зимой, но при определенных навыках, сложностей особых нет. Правда в 2015г. поставил электростартер, и сейчас даже не задумываюсь об уличной температуре:).
  4. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Здравствуйте! Зимой не эксплуатировал, но приходилось использовать поздней осенью в ноябре, для Сибири это уже зима по сути. Заводил после подогрева феном, на холодную не рискнул, да и жалко как-то.После прогрева, заводится более-менее нормально, через пол-минуты выходит на уверенную работу. Решётку крыльчатки закрывал кольцом из утеплителя. Важно ещё какая зима у вас, регион. а то в этом году у нас -50 как здрасьте.
  5. ЕленаЛашичева
    ЕленаЛашичева
    ЕленаЛашичева
    Доброго всем дня! Сегодня решили попробовать, после обкатки Карвер мс-650... После 20-и минутного катания с фрезами зыдымилось с глушителя и потекло масло... Жаль видео не могу загрузить. :(
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы слишком наклоняете мотоблок назад, масло из картера попало в цилиндр.
  7. ЕленаЛашичева
    ЕленаЛашичева
    ЕленаЛашичева
    Добрый день! А можно из 6,5 лошадей, сделать 9 на мб Карвер?
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    На ваш? Можно! Только смысла нет. Для него и 6,5 кобыл избыточная мощность, хватит для всех работ, для которых вы его покупали. Если увеличивать мощность, нужно увеличивать вес мотоблока, что для редуктора избыточная нагрузка.
  9. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Здравствуйте. Прошло несколько лет. Как приспособились к большой скорости мб ? Меняли кпп ?
  10. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Интересует как поживают дизельные движки ?
  11. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    У меня 178-й дизель отпахал шесть сезонов. Абсолютно никаких проблем не возникло.
  12. MartinM
    MartinM
    MartinM
    У них тоже смазка разбрызгиванием ?
    Привычно что дизель хорош крутящим моментом на малых. А для движков с системой смазки разбрызгиванием малые обороты вроде как не есть хорошо.
    Хотя сам я частенько свой бензиновый ех-17 на малых работаю, в основном во время езды .
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Масляный насос стоит.
  14. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Кто какое масло использует в 186f?
