Как правильно подключить УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mact, 11.06.09.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Если Вы находитесь не далее 500 метров (по проводам) от трансформатора, и провода ВЛ (воздушной линии) имеют дополнительные заземления PEN на столбах (хотя бы на некоторых) то надёжнее оставить TN-C-S. Если эти условия не соблюдены, то нужно смотреть по месту... Нет ли деревьев могущих упасть на провода, вовремя ли обслуживается трансформатор, не собирается ли кто из соседей под покровом ночи срезать на металолом пару пролётов PEN и.т.д
  2. mact
    mact
    mact
    Киев
    нахожусь далее 500 метров, где-то два квартала
    на счёт дополнительных заземлений посмотрю сегодня, в моём квартале(метров 300-400) только возле меня у соседа тоже 3-х фазный подвод из повторным заземлением, у всех остальных 220вольт. т.е. большще всего без повторного, постройки годов 60-70х
    деревья есть, но не очень старые, не трухлые точно, год-два назад делали подрезку электрики...
    срезатать под покровом ночи точно никто не будет, посёлок жилой...
  3. mact
    mact
    mact
    Киев
    Извините за раздувание темы, но насколько правильно будет такое подключение?
  4. mact
    mact
    mact
    Киев
    получаеться шины - PEN(корпус щитка)
    PE - на неё подсоединяю розетки, сода подсоединяю заземление, проводником соединяю её с корпусом щитка(PEN),
    N - получаеться после ДИФ реле, сюда подсоединяю ноль всех розеток и освещения, ноль до диф реле подсоединяю на корпус щитка(PEN)
    схематически получаеться так
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я вот что-то вас не очень понимаю, а куда вы дели проводник N который завели на счётчик. Вы что его завели , а вывести со счётчика забыли?
    Судя по картинке, либо электрики у вас мягко говоря не умные , либо вы очень хитрый человек. Как при таком подключении счётчик будет считать киловаты. Фазы пришли и ушли , а ноль повис в воздухе.
    Верните картинку в исходное положение (как она была нарисована), и подключайте именно так .
  6. mact
    mact
    mact
    Киев
    Полез вчёра к счётчику - выход нуля из счётичка кинут тупо на щиток(зачищено и придавлено самим счётчиком), как его теперь достать не срывая пломб буду как-то пытаться выковырять...
    какие есть, так подключал наш местный РЕС
    ок, буду стараться подключить "по нормальному", т.е. по первоначальной схеме
    Спасибо за советы
  7. svv1962
    svv1962
    svv1962
    Гродно
    обрый день. Я тоже нахожусь в легкой растерянности. На фото щиток уличный,к нему подвел кабель из дома и не могу понять на какие клеммы дифавтомата сажать ентот кабель.Их там две по четыре. И второе- ноль от столба соединен на одной шине с землей,говорят что это не есть правильно. Просветите пожалуйста.
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Если я верно разглядел фото, то отходящий от дифа кабель уже подключен, причём, пятижильный.
    Входящий ноль подключен на корпус щита, который в свою очередь должен быть заземлён.
    Так в чём ещё вопрос?... И что значит
  9. svv1962
    svv1962
    svv1962
    Гродно
    На фото виден только питающий кабель от столба. На дифе справа внизу подключены две розетки выведенные наружу щитка,одно- и трехфазная.Слева внизу под крышечкой есть еще четыре посадочных места, но и там подключены,видимо по заводу ,четыре жилы уходящие вправо в тело дифа.Так вот: куда мне воткнуть все пять жил моего кабеля из дома,край которого еле виднеется слева.Теперь по второму вопросу. Я говорил со знакомым электриком по телефону и он сказал что по современным нормам не допускается соединение на одной шине нуля и земли. Нужен изолятор. Якобы на тот случай если на подстанции во время ремонта перепутают ноль с фазой.
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Шина приваренная к корпусу щита не является шиной РЕ , это шина PEN(вполне возможно, что по телефону вас неправильно поняли). Шина N у вас должна быть после УЗО, т.е. проводник N после УЗО заводите на шину N(вот эта шина как раз и должна быть на изоляторах).
    Для того что бы реализовать все ваши пожелания(и розетки сохранить, и кабель подключить) нужно немного переделать проводку в щите. Какой пятижильный кабель вы используете? Если провод гибкий возможно использование для разводки наконечников НШВи( на два провода). Если кабель жёсткий , то можно попробовать кросс-модуль.
  11. svv1962
    svv1962
    svv1962
    Гродно
    Друзья- я не сильно разбираюсь в спецтерминологии так что прошу Вас обьяснить как для дебила, на гражданском языке,имеется пять жил- три фазных,ноль и земля,-на какие из восьми контактов дифа крутить фазы и нейтраль и каким образом землю!
    Кабель жесткий алюминий 5 на 6 мм. А розетки на меди 2,5 мм.
  12. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Можно тоже не слишком умный вопрос: :) Надо поставить УЗО в будующем душе на первом этаже. Цель: защитная. Проводка в доме сделана 2 проводами (фаза нуль)
    Из узо очень понравился некий нашего производства (хотя по моему все наше делают в Китае:) ) с кнопочкой "тест" По идее, этой кнопочкой проверяют его работоспособность. Ну как по идее лучше поставить? (тема уже была подобная, просто наткнулся на эту)
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Так в другой раз приводите фото без "обрезания"...:)
    Вместо проводов на розетки: 4 жилы от дифа, а пятую (заземление) на шину корпуса.
    А Вы и не соединяете, а разъединяете совмещённый нулевой проводник на два нулевых: рабочий и защитный.
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Свободные клемы на дифе, внизу слева на право;
    1 - ноль (синий), 2,3,4 - фазы, пятый провод, он же PE (как правило жёлто-зелёный) на шину под дифом.
    Не понятно, зачем вообще поставили ДИФ C16 а вводной автомат С25...
  15. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А если уж так хочется сохранить розетки, то поставьте дополнительные автоматы для них, место то позволяет. И подключите их также снизу от дифа параллельно проводникам кабеля к дому, тем же проводом (тот же материал и тоже сечение)
