Выбор системы отопления 300 м2?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Фельдмаршал, 03.05.16.
  1. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Так эта - в курсе, давно живу в этом государстве (не путать с Родиной), так чта все форсмажоры косвенно представляю, потому и тему завел. В сухом итоге пока аналогов общемашу пелетник на 35 кВт, не вижу: саляра дорого, электричество - дорого и мощи не хватает на весь объем, газ (... - это все, что может писать приличный человек про газовые службы), дрова - не возможна автономия, уголь - грязно и лично мне запах угольных газов не нравиться... Так что кроме этого варианта пока ни чего не вижу...
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ждем информацию после отопительного сезона, жаль только, что сравнивать Вам не с чем. Когда установите обратной дороги уже не будет. Кстати есть Вариант, будет очень познавательно, Вы устанавливаете Общемаш, эксплуатируете один отопительный сезон, затем вместо горелки Общемаш устанавливаете Китурами, долгосрочно конечно но можно попробовать а дальше как потребитель скажите свое мнение надо переговорить с @KituramiRussia, что Он скажет. А может получится что и месяц потопите а потом скажете а давайте новую горелку, бац а на ней то другое дело небо и земля.
    Как у Вас дела обстоят с пеллетами?
  3. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Комплекс, как везде: супер-пупер качество по цене самолета у одних и тех же производителей - одна партия як огонь, другая - шает по тихому (со слов пользователей) - это будет первый пелетник...
  4. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Фельдмаршал, ну чего решили?
    И это...
    Не ошиблись ли? У нас чуть-чуть до 200 м2 не дотягивает.
    Так что
    может врут?
  5. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Вы подзабыли - у меня теплый контур идет по краю балкона на 3 этажа, в альбоме фотки размеров, внутренний размер 13Х8, плюс косвенный бойлер - так что и этого маловато. Сейчас, благодаря собакам женской породы из "народного достояния" пуск газа отодвинулся в 17 год (наверно). Дозрел до Валдая 50 кВт, коплю денюшку...
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На пеллетах ?
  7. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
  8. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
  9. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Как и планировал - Валдай 50 с управлением по воздуху, плановый расход за сезон на минимуме - 5 тонн. Если учесть стоимость газгольдерного оборудования и прочие прелести альтернатив - считаю, не плохо.
    Максимальная автономия - 6 суток (с пневмо очисткой и увеличенным бункером), чистка котла раз в 3-4 суток. Учитывая, что газовики лучше не стали - альтернативы не нашел...
  10. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    А цена пеллет за тонну и как подключали?
  11. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    5,5 тыров за тонну летом + доставка, брал по расчету, то бишь 15 тонн, доставка еще 2,5 тыра.
    Подключение физическое - медью через гидрострелку, 4 контурами с насосом на каждом, дальше металлопластик и стальные панели "Прадо", с резервом на теплый пол на каждом этаже, плюс бойлер. Ну и вся " музыка" - расширитель, обратные клапана, фильтра и пр. Теплоноситель - пропиленгликоль.
    С подключение "по воздуху" пришлось по разбираться, но в принципе, то же все решаемо. Я просто не знаю, куда лепестричество наливается, по этому потупил. Кто в электрике соображает, или у кого электрику делают профи, можно им это поручить - будет проще.
    Подключение в смысле " пуско наладка" - первично поставщик котла сделал, но, во первых, там нет ни чего сложного, все доходчиво написано в инструкции к котлу, да и служба поддержки адекватная и отвечает быстро. Во вторых, стандартные настройки требуют до настройки на конкретные условия. А это долгий творческий процесс. Многое есть в форуме здесь по Валдаям. В принципе, и на стандартных настройках котел работает без нареканий, но требует чаще чистку, повышается расход пелет, падает автономность.
    Ограничил в программе котла мощность до 35 кВт - пока больше не надо...
    Да, за время работы вылез косяк. Ну как косяк, так непонятка... Рекомендуют запитать котел через безперебойник. У меня котельная по плану была рассчитана на газовый котел, пелетник пришлось ставить вынужденно, поэтому он стоит в окружении проводов. Толи из за этого, толи электроника котла слабовата к помехам, толи с фазами бардак: короче, бесперебойник наводил токи на датчики температур котла и он вставал в "Перегрев" по датчиками при нормальных, рабочих температурах. Отключил безперебойник - все наладилось...
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    У Вас площадь дома 300 м2, котел как Вы говорите на 35 КВт установили, многовато как то получается, что же будет в морозы?
  13. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    В котле есть настройки: минимум и максимум. Минимум нужен для работы "по воздуху", котел уходит в "ждущий" режим, чтоб не потухнуть. Максимум - он и есть максимум. Если оставить 50, то при сработке датчика воздуха котел уйдет на максимум (с соответствующим расходом), при достижении заданной температуры постепенно будет уходить на минимум. Ограничение в 35 дает существенную экономию пелет (в моей системе 10 кВт - мешок в день, 15 - уже два). Дом пока не жилой, топиться 10 +/- 2 градуса, котлу хватает 10 кВт, что бы держать эту температуру при - 20 наружи. Тп 35-37, То 27-30.
    Ну будет - 40, у нас, в гонолулах такое бывает, ну будет держать даже 20 кВт - до 35 останется запас.
    Как то натупил с настройками, получились сутки при режиме работы "по воде", То держал 50 градусов - около 15кВт мощность котла, расход два мешка (по 33 кг), температура нижнего этажа 25, последнего 27, за бортом было - 12. Так что, думаю, 35 пока - за глаза...
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я Вам как раз говорю об обратном, у Вас слишком большая мощность установлена, тем более дом сейчас не жилой. А кто Вам посоветовал на 300 м2 взять котел 50 КВт?
  15. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Так как проект изменен, посчитал потери по нормативу 1кВт/10 м2, итого 30 + 10% на бойлер. Получилось в притык к мощности в 35. У Общемаша 40 нет, взял 50. Разница в цене не существенна, а запас еще ни кому не мешал.
    Кстати, по проекту, на дом на 10% меньше стоит газовый Висман 40 кВт.
    Ну когда то дом будет жилой.
