Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Подскажите пожалуйста, будет ли работать слив канализации по дому?
    гофра от унитаза 110 -переходник 110-50- далее в трубу 50 через колено 45 град - переходник 50-110-фановая
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Павел 1954, Возможно прокладывать канализацию без гильзы под мзфл (на глубине 1.4метра)? И можно ли то делать после монтажа ленты делая подкоп или лучше заранее все проложить?
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А зачем так глубоко делать выпуск? Ведь если канализационное сооружение будет отстоять от дома на 5 м (по нормам) то Вы придете в него на отм. - 1,5 м?
    Если делать подкоп, то гильза обязательна, иначе может (теоретически) трубу помять.
    Что это у ВАС за МЗФЛ с глубиной 1,4 м?
    Обычно выпуск делают на глубине 0,6 -0,8 м.
    Если фундамент уже залит, то тут без алмазного бурения трудно будет дырку проколупать.
    Если не залит, то гильзовать.
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Может я не точно выразился - мзфл 600мм высотой плюс 300мм песчаная подушка, над землей будет выступать на 300мм, мне предлагают сделать подкоп под фундаментом, на глубине 1,4 метра от уровня земли, уже после заливки фундамента.
    Каналья у меня в 12 метрах центральная ветка идет, точка подключения минимум на 1.8метра глубине.
    Вопрос мне нужно проводить трубу в гильзе или на такой глубине под мзфл, ей ничего не будет?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А какие условия подключения? Именно на 1,8 м или колодец делать?
    Под фундаментом всегда в гильзе. Возьмите кусок 157 металлической трубы, в нее 110 канализационная хорошо проходит.
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Как всегда в России устные договоренности, что сразу в коллектор.
    А закреплять там ее чем, просто куски эппс в распор засунуть?
  7. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Здравствуйте!
    планируется обустройство канализации в частном доме.
    в сан. узле пол будет бетонироваться с предварительной подсыпкой глины и ПГС до общего уровня пола (в остальной части дома полы деревянные).
    допустимо ли засыпать серую трубу глиной? если да, то при каких условиях? (трамбовка, подсыпка песка...)
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Было какое-то предложение, когда труба в гильзе центруется специальными вставками, но это в данном случае излишне. Для полного счастья можете гидроизолировать с двух сторон.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, если это трубы для внутренней канализации.
    Однозначно.
    Вы ведь трубу ещё и плитой железобетонной придавите, так что её сплющит со временем.
  10. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    поверх засыпки будет бетонная стяжка под чистовую отделку.
    если предусмотреть бетонирование пространства вокруг канализационной трубы? то есть устроить своеобразное бетонное полукольцо-желоб по всей длине канализационных труб?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может и так.
    Ваша задача снять нагрузку от перекрытия и прочих ограждающих конструкций с трубы.
  12. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    Подскажите, пожалуйста, можно ли по дому канашку тянуть эдаким макаром?
    https://take.ms/qZQiZ
    (отмечено синей линей)
    если нет, то как лучше?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В принципе можно, но только если есть какие либо конструктивные/технологические препятствия и/или ограничения для того что бы сделать правильно.
    Рациональней организовать один ПРЯМОЙ лежак соединяющий канализационный выпуск и дальний сантехприбор, а уже к нему подключать другие сантехприборы и трапы через косые тройники.
  14. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Не слишком много потребителей будет на одной 50 мм трубе на первом этаже? Вообще в вопросах канализации пока полный профан, поэтому сильно не лажайте.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не много.
    Трап в котельной нужен. ИМХО
