Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. vitalif
    vitalif
    vitalif
    Таганрог
    Добрый день!
    Планирую разводку канализации в квартире, в целом все стандартно. Но одна раковина, в туалете, замороченная. Чтобы до нее добраться нужно сделать 3 90-х поворота. Понимаю что нужно их выполнять 45-ми. Интересует, насколько это реально? Не будет ли часто засоряться? К стояку думаю подключить однополостную крестовину с 50 отводама 67.5 градусов. Схему, нарисованную на "коленке", прилагаю. Раковина для "руки помыть после туалета" можно ли подключать меньше чем 50 диаметром?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @vitalif, в раковине чистая вода, повороты не проблема, тем более труба легко доступна для прочистки если что
  3. vitalif
    vitalif
    vitalif
    Таганрог
    Нет, недоступна, хочу под плитку в штробе.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну ревизии поставьте перед поворотами
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @vitalif, хотя по схеме ни чего критичного
  6. vitalif
    vitalif
    vitalif
    Таганрог
    За первым поворотом (от раковины), планирую отвод для стиралки - как раз будет ревизия. Да, можно наверное за вторым поворотом тоже сделать, ревизия - это 45 тройник? Как думаете, можно диаметр трубы сделать меньше? Стены тонкие.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я думаю 40 без проблем, а 32 как то маловато может быть
  8. vitalif
    vitalif
    vitalif
    Таганрог
    Продолжаю, схему выше приводил... Смотрю фитинги, хотел остендорф, но у них одноплоскостная крестовина 50-110-50 только с углом 67. Крестовина будет лежать горизонтально, 67 градусов выглядит маловато. Посоветуйте производителя с крестовиной 45.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    оба норм
  10. vitalif
    vitalif
    vitalif
    Таганрог
    Политек, политрон сильно хуже остендорфа?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да как сказать, не сравнивал. Остендорф конечно прочнее будет, но если узел стоит без нагрузок, или по нему не ездит машина, то прочность эта ни чего не дает
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, пожалуйста, есть ли разница с точки зрения надежности в отводе канализации от стояка к унитазу?
    Первый вариант: тройник 87 град.
    Второй вариант: тройник 45 град + отвод 45 град.
  13. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Без разницы. Как вам удобней монтировать. Главный принцеп сантехники, чем меньше соединений (стыков) тем надежней.
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Есть вопрос по компоновке санузла 3 на 2 метра. Наиболее рациональным представляется расположение раковины, душа и унитаза, как на картинке.
    Но в этом случае унитаз - в конце ветки, что вроде как плохо.
    Чтобы пол душа был низко, его, наверное, нужно подключать вместе с раковиной.
    Подскажите, какие есть варианты рационального подключения канализации для такого случая?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    нормальная схема
