Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. маи бел
    маи бел
    временно повереный
    маи бел
    временно повереный
    Почти центр ЕВРОПЫ
    Кухня и ванная отводится на край газона и все. 11 лет эксплуатации и норм. только летом в радиусе 20-30 см трава более густая и зеленее.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @маи бел, в другой теме я Вам уже ответил.
    @маи бел, постарайтесь не дублировать свои сообщения в разных темах.
  3. VSE159ZANYTO
    VSE159ZANYTO
    VSE159ZANYTO
    Пермь
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я прокладываю канализацию.
    Рассмотрю любые комментарии и буду очень признателен)
    Если правильно и кому не трудно, напишите какие трубы и составляющие данной схемы
    Спасибо!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Схема весьма схематичная. Направление верное. Трубы 110-е, тройники косые
  5. VSE159ZANYTO
    VSE159ZANYTO
    VSE159ZANYTO
    Пермь
    @VSE159ZANYTO,
    Спасибо вам!
    Кухня на какой трубе?
    На какую глубину закапывать в подполье и на улице между домом и колодцем септика?
    Какое минимальное расстояние от септика до фундамента дома?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Либо 50 либо 110. Если в земле или под полом лучше 110.
    В подполье можно и подвесить. Закапывать можно не глубоко - на пол метра например. Главное соблюдать уклон 2 см на метр и делать так что бы септик не подтапливало - трубы должны быть пустые
    Зависит от грунта и условий, норматив 5 или 8 метров, но не везде это возможно.
  7. VSE159ZANYTO
    VSE159ZANYTO
    VSE159ZANYTO
    Пермь
    Вадим
    Поясните, что такое "трубы должны быть пустые"
    Есть какие-то нормативы по укладке труб, или просто закопал) подушка нужна ли
    Проход под фундаментом, железную трубку туда?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Значит что пустые. После того как перестали пользоваться водой она вся стекает в септик и не остается в трубах.
    Песчаная подушка и обсыпаны песком. Про уклон писал.
    Как хотите. Народ часто просто 110 выводит
  9. VSE159ZANYTO
    VSE159ZANYTO
    VSE159ZANYTO
    Пермь
  10. VSE159ZANYTO
    VSE159ZANYTO
    VSE159ZANYTO
    Пермь
    [QUOTE="Вадим (spb)
    Как хотите. Народ часто просто 110 выводит[/QUOTE]
    Утеплять трубы от промерзания?
    По сути вода укатится в септик, чему мерзнуть то
  11. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    Добрый день!
    Монтируем канализация, столкнулись с проблемным местом: по правилам необходимо использовать два переходника по 45, но места мало, использовали 90гр.
    Можно ли так оставить ?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так то да, скорость 70 см в секунду
    На всякий случай да
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На этом участке все равно.
  14. Ура-а-а
    Ура-а-а
    Ура-а-а
    Спасибо!
    Я бы перестраховался и пустил выход из унитаза как отдельную коммуникацию.
    Или как вариант пустил все сливы, от мойки и кухни (как указано на схеме) к унитазу через тройник и уже потом в септик.
    Представьте, засор в районе мойки - стоку из унитаза куда деваться? Все это в доме. Пусть уж лучше все это стоит вне дома а в трубе по ходу в септик, под землей.
  15. VSE159ZANYTO
    VSE159ZANYTO
    VSE159ZANYTO
    Пермь
    То есть от унитаза прямоточная труба) в септик?
    Можно около унитаза запитать кухню и мойку
