Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @zer001, Любой фитинг с отводом 50 в который вставляется переходник для (резиновый) для шланга от стиральной машины
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  4. 1NARIMAN
    1NARIMAN
    1NARIMAN
    Пока вообще ничего нет. Но в котельной будет только твердотопливный котел. И раковина с краном. Спасибо
  5. Novo_1
    Novo_1
    Novo_1
    Здравствуйте уважаемые форумчане, проектирую дом, задался вопросом прокладки канализации, наткнулся на форуме про "ревизии", они же "прочистки", как я правильно понял вот такая штука с люком
    для прочистки засоров. Вопрос на сколько она необходима в канализации? И как быть если вся канализация будет проложена под землей, куда ее тогда ставить? в фановый стояк?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При большой протяженности магистралей (больше 15-20 метров) нужна
  7. Novo_1
    Novo_1
    Novo_1
    У меня получается 9 метров в доме, и на улице метров 8, считается общая длина магистрали или только в доме ?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну поставьте одну ревизию где удобно
  9. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Помогите решить как лучше канализацию провести к умывальнику (будет стоять слева от машинки)
    Так получилось, что застройщик высоко сделал ввод канализации, поэтому и приходится думать...
    Сейчас труба 50ка не проходит между каркасом ванны и стеной. Может быть поменять на 40ку? потянет ли она умывальник и стиралку?
    Вот еще фото как сейчас выглядит ввод канализации под ванной
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Раковину и стиралку 40-ка потянет.
  11. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @Вадим (spb), спасибо, сделал 40-ку
    и заменил сифон на обычный
    теперь все хорошо :)
  12. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Покритикуйте пожалуйста. Одноэтажный дом, полы по грунту, в стяжке втп. Труба 110 от 2 унитазов и трапа в котельной. 50 труба от раковины кухня, от душа. раковина 2 санузла, фановый стояк после первого унитаза. Все тройники на 45 градусов. прямых углов не будет. Где поставить ревизии? я правильно понимаю, ревизии в стяжке это торчащие выходы трубы с заглушкой? проект канализации.jpg
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Волгин, Продумайте как сделать поворот в маленьком санузле и в этом месте ревизию
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В принципе доступ к трубам будет от сантехприборов, я бы только перед выходом из дома поставил
  15. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    попытаться сдвинуть всю магистраль к маленькому туалету? чтоб примыкание трубы в туалете было? и там ревизию. так?
