Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вообще-то порядочно, но коэффициент одновременности работы будет низкий. Да и пропускная способность канализационной трубы 50 мм по СП 30.13330.2012 не менее 1 л/с. т. е. 3,6 куба в час.
  2. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Планируется пол по грунту. Подскажите, вывод трубы канализации от септика через пол делать в уровень/выше/ниже грубой/чистовой отделки пола? Т. е. на каком уровне верхний срез трубы относительно пола? На унитаз через гофру планирую использовать такую (крестовина двухплоскостная).
    Унитаз планирую с косым выводом. Интересует согласование выхода унитаза и входа в крестовину по высоте. Расстояние между ними - минимально возможное.
    И еще вопрос вдогонку... Можно ли фановую трубу тянуть непосредственно верх из данного тройника (не относить в сторону). Интуиция подсказывает, что тут ограничений нет, но спросил на всякий:).
  3. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    И еще сомнения терзают...
    Можно ли трамбовать грунт такой вот штукой (вибротрамбовка, силу удара заявляют 1500 кг. (основание у нее 30х30см.) над проложенным участком труб внутри коробки дома? Высота грунта от верха трубы - порядка 80см. Необходимо еще досыпать и утрамбовать 50см. грунта. (Работа с вибротрамбовкой однозначна, т. к. требования к уплотнению повышенные - полы по грунту.) Категорически нет? Или возможно с определенными оговорками?
    Подскажите, пожалуйста, кто в теме вопроса, хотелось бы не терять время и "опередить события". Но, если невозможно, буду сначала трамбовать, потом копать траншею и уплотнять ее ручной трамбовкой.
  4. logcry
    logcry
    logcry
    Добрый день, посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать разводку канализации для 3-х точек:
    1) 3 точки соединяются внутри дома и наружу выводятся одной общей трубой
    2) каждая точка по прямой идет на улицу в общую трубу
    Фундамент плита и трубы придется положить под нее.
    Какое решение более правильное и ремонтопригодное?
  5. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Что-то активности нет...
    @Ladomir, @Павел 1954, Не подскажете по постам 166, 167? На вопрос в посте 166 я еще могу сам себе ответить, исходя из логики.
    Больше волнует вопрос по трамбовке. Фотку агрегата представляю. 1846358949.jpg Не приходилось сталкиваться? Будет мять пластиковую трубу при трамбовке?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Чуть выше УЧП (на раструб трубы). Обычно, 20 мм.
    Вывод унитаза должен входить в фитинг прямо с заданным (конструкцией унитаза/вывода) уклоном.
    Правильней использовать штатные фитинги, а не "гофру".
    Интуиция Вас не обманула. :)
    При Ваших вводные не должно сломать трубу, а вот сместить (в горизонтальной плоскости) теоретически может.
    Но я не помню, какая у Вас труба и на что и как она уложена.
  7. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Спасибо за ответ, если возможно, еще спрошу:
    Под штатными фитингами Вы имеете ввиду ассортимент жестких фитингов внутренней канализации? А почему гофра не пойдет? Из-за возможного провиса?
    Виноват, дал не полные данные. Грунт траншеи - суглинок, его трамбую ручной трамбовкой. Далее подсыпка из песка 10см., выровненная, пролитая и утрамбованная тоже. Далее на песок рыжую трубу 110мм. С боков трубы до ее верха - песок, проливаю и трамбую. Далее - защитный слой песка (сбоков трубы трамбую, над трубой - нет. Далее послойно грунт с ручной трамбовкой до верха траншеи. Правильно?
    Ну а дальше всю площадь внутри коробки надо поднимать, естественно, с трамбовкой, вот и засомневался. Мне кажется, в горизонте ей (трубе) некуда смещаться, а по вертикали - вопрос, нагрузки то на трубу только вертикальные, может сплющить (не обязательно поломать), а может и сомнения напрасны... Может, опыт какой в этом деле имеется? Я этой трамбовкой работал, по ощущениям - бьет, мама не горюй...
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Менее капитальна и надёжна.
    А прочность её какая? Sn.
    Если Sn 4 или Sn 8, то думаю опасности нет.
    Не проливать, а увлажнять надо.
    Нельзя доводить песок до разжиженный состояния.
    Если труба та о какой я написал, а уплотнение под трубой и сбоков организовано качественно, а слой грунта над трубой 80 см, то не вижу опасности.
    Если всё же опасаетесь за трубу, то используйте более лёгкую трамбовку. Ей придётся чаще уплотняться и более тонкий слой грунта, зато будите спокойны.
  9. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Спасибо, разложилось по полочкам.
    А этого даже и не знал... Буду прорабатывать. Еще раз спасибо за подсказку.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Обычно трубы для наружной канализации окрашены в оранжевый цвет ("рыжие"). У известных производителей а них нанесена маркировка этого самого Sn. Поэтому при покупке довольно легко определить. Ввиду того, что развелось на строительных рынках много подделок, то на них маркировку трудно найти (ее просто нет).
  11. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Добрый день
    Подскажите правильно ли сделана разводка.
    Фундамент лента не заглубленная 60 см теплые полы по грунту, трубы думаю будут идти после обратной засыпки под полом Скриншот 07-12-2016 180953.jpg такой вариант подойдет или нужно поменять. поправте пожалуйста;)
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Marca4, Здравствуйте!
    Не нравится мне Ваш вариант.
    А если как то так?
    Естественно никаких присоединений под прямым углом. Я это просто не вырисовывал.
    Не забываем про прочистки/ревизии. Одну желательно организовывать перед канализационным выпуском. Другие, в удобном для обслуживании местах на расстоянии не больше чем трос для прочистки (1,5 или 3 или 6 метров).
    Не ясно поожение Фанового Стояка. Обычно, размещают за самым дальним сантехприбором (чаще за унитазом).
    Не забываем про уклоны.
    Возможны и другие варианты расположения трубопровода канализации.
    Удачи!
  13. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @Ladomir,
    Спасибо за ответ.
    Насчет никаких присоединений под прямым углом это естественно.
    Фоновый стояк думаю поставить за дальним унитазом (можно так?)
    Но есть несколько вопросов.
    Как Ваше мнение сделать грамотно разводку канализации лучше?
    1 Под подушкой фундамента.
    2 После обратной засыпки перед теплыми полами.
    Сам склоняюсь к 2 варианту но тогда встают вопросы.
    3 как правильно ввести ее в дом (надо значит делать приямок что бы можно если что ремонтировать?
    но это тоже геморрой прокладывать под теплым полом где будут трубы теплого пола если что случиться надо вскрывать бетон то теплому полу кирдык)
    4 Если под подушкой то по разводке все понятно, но тоже стремно если что то ее ни как не отремонтируешь и поменять трубы не получиться.
    5 Труба в которую идет слив с кухни и бойлерной получается что будет идти улицу и опять в дом ?(получается если делать после обратной засыпке под полом то она будет проходить на высоте 50 см от земли?) Может я что то и не понимаю?
    Буду рад если не бросите и обьясните мне:hndshk:
    Может есть еще варианты?
    С ув.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно.
    Надо ориентироваться на глубину канализационного выпуска из дома.
    Обычно, его организуют на глубине 0,5...0,7 метров.
    Важно, трубы уложить или на материковый грунт или хорошо уплотнённый насыпной /засыпать грунт.
    Трубы должны выдерживать нагрузку от конструкций сооружения, при этом надо стремиться снимать точечную нагрузку от них.
    Перед засыпкой трубопровода его необходимо опрессовать.
    Для этого надо.
    Заглушить трубу при выходе из дома или в септике, а далее залить воду в самый верхний вертикальный раструб трубопровода.
    Наблюдая за зеркалом воды в верхнем раструбе, можно определить наличие протечек или неплотностей в трубопроводе.
    Это называется канализационный выпуск.
    Доступ к нему не нужен.
    Важно иметь прочистку/ревизию в этом месте.
    Вы должны смонтировать трубы, проверить их герметичность и далее засыпать/замуровать.
    При этом оформляется "Акт скрытых работ".
    Есть вариант прокладки трубопровода в открытом лотке закрытым сверху снимающейся крышкой.
    Тогда к трубопроводу есть доступ для ремонта и ревизии.
    Но это сложно, неудобно и дорого.
    Делайте, что бы не приходилось переделывать.
    Или проектируется фундамент дома с обслуживаемым подпольем, где и разместите коммуникации.
    Это лучший вариант для инженерии.
    Трубу надо провести внутри дома. Тогда, придётся организовывать лишние повороты и магистрали.
    Вам можно нанять грамотного пректировщика по разделу ВК.
    Это будет разумно.
    Некоторые, работают дистационно.
    Или продолжать спрашивать местных Знатоков и Профи.
    В любом случае это лучше, чем вариться в собственном соку.
  15. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @Ladomir,
    Посмотрите пожалуйста прикинул расположение труб.
    План действия такой
    1 Выкопать котлован (снять плодородку 40 см до глины)
    2 Выкопать траншеи в мат грунте глубиной (с учетом уклона 2 см/м что бы на выходе из под фундамента трубы расстояние до поверхности земли было 60 см)(растояние до септика от дома примерно 5-6 м тогда вход в септик будет 70 см от земли)
    3 Песчаная подушка под трубу (пролитая)
    4 Канализационная труба с отводами в верх на высоту до чистого пола минус 15 см (чтобы можно было выровнять пол по маякам)
    5 Засыпка песком тубы на улице в утеплителе.
    6 Геоксиль
    7 Песчаная подушка 10 см с проливкой и трамбовкой
    8 Щебень 25-30 см в уровень земли
    9 Фундамент незаглубленная лента высотой 60 см
    Надо ли при выход трубы из под фундамента устанавливать гильзы большего диаметра?
    Когда подключать выходы с раковины и трапа с душа под подушкой или можно уже после обратной засыпки перед заливкой пола, а можно наверно и после чистового пола пустить трубы по стенам в стояки 110.
    Что накосячено ?
    Прикрепил разводку труб под фундаментом и расположение дома на участке. Септика еще нет думаю поставить его как на рисунке (или может в другое место?)
