Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не обязательно. По оборудованию можно в 50 уложиться (емкость под КНС и насос).
    Зачем? КНС закапывается на улице. В нее заводите Вашу существующую трубу. От КНС напорная магистраль
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Eugene159, да второй лучше
    Можно
  3. cat61rus
    cat61rus
    cat61rus
    А если можно поподробнее, пожалуйста. Я бы очень хотел реализовать любое приемлемое решение. Вы в Ростовской обл не работаете? А где можно посмотреть примеры такого? Сегодня отдал заявление на получение техусловий по канализации.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для того что бы отвечать подробно надо конкретные вопросы.
    Нет, только переписка или телефон.
    Да в принципе посмотрите картинки по запросу кессон пластиковый и представьте что там стоит фекальный насос. Туда приходит труба из дома и выходит труба от насоса
    Будет интересно чего они напишут
  5. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Люди добрые подскажите с канализацией...
    Вход в очистные ниже уровня пола одноэтажного дома примерно на 1,2 метра. Песчаная подсыпка под монолитную плиту один метр. Т. е. магистрали канализации красным цветом идут практически по земле, стояки на кухню, туалет и ванную в песчаной подсыпке. Синим цветом собираюсь потом сделать соединения в пироге пола (200 мм). Подойдет ли такая схема. Не сильно разбираюсь в канализации...
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго всем времени суток!
    Если кто то соображает в проводке инженерных сетей по дому, подскажите, как правильно.
    Есть первый этаж здания 6х6, планирую поднимать 2 этаж и делать пристройку размером 3 на 8,5м. Поэтажный план прилагаю.
    В пристрое хочу разместить котельную, санузел, прихожую и кабинет.
    Но загвоздка в том, что тянуть на кухню водопровод и каналию (50мм труба) придется через прихожую. А на втором этаже санузел будет в другом от кухни углу (ближе к с/у в пристрое).
    Вопрос, возможно ли проведение сетей таким образом, или надо компановать помещения таким образом, что бы все санузлы, котельная и раковина на кухне были в непосредственной близости?
    Сейчас я составил план с учетом места расположения колодца с вентилем центральной воды (обозначен кружком с буквой В).
    Первый план ситуационный, пунктиром обозначены планируемые, чертой уже возведенные постройки. Вторая картинка это поэтажный план, срисованный с проекта с небольшими изменениями.
  7. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Видел немало инж систем (я геодезист), и ниеогда не виднл, чтоб так подключали каналию. Смотри как делают:
    Примерно между твоими санузлами рядом с перегородкой, где у тебя самая длинная линия, проходит 110мм труба на улицу прямо без изгибов. И к ней с поворотами 45 град подцепляются справа и слева санузлы, каналия с кухни и т. д. Т. е рисунок сети будет наплминать антенну ТВ, где посередине главная трасса на улицу, а к ней под прямым углом подходят твои ответвления, в месте примыкания плавно заворачивая. Начало трассы будет фановой трубой на крыше, а конец в септике. Надеюсь понятно объяснил.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Норм схема
  9. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Так что ли..., А вообще сам смысл, что синим цветом как в первом варианте можно в пироге пола..., это я понял.
    А еще я ранее видел в форуме схему, что все нити канашки ближе к полу (выше, не по земле), а на выходе ступень вниз примерно на метр в главной магистрали. Интересно что будет предпочтительней...
  10. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Где нивелировать перепад высот в одном месте 1 (остальная разводка под плитой) или в разных 2 (вся разводка по земле и выходы стояками через плиту) ?
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Стоп, септик уже стоит или нет? Если стоит, тогда да. Если нет, то наверное лучше выводить под прямым углом а не в угол дома, как у тебя
  12. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Благодарен... рассмотрю вариант под прямым углом, пока нет септика.
  13. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Подскажите, как должны проходить канализационные трубы в моем случае?
    Санузел находится в пристройке, котельная примыкает к пристройке со стороны с/у, кухня находится в самом доме. Кухню и санузел отделяет прихожая. Второй санузел находится на 2 этаже но не в пристройке, а в доме.
    Как проложить центральный стояк, в черте дома или вынести сразу в пристрой?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что то не пойму что к чему
  15. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Да в общем санузлы находятся не друг над другом, а смещены на три метра. А раеовина на кухне еще на три метра в сторону. Короче не знаю, слишком ли далеко тянуть придется все это.
