Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Nik40
    Nik40
    Nik40
    Калуга
    Подскажите/посоветуйте/покритикуйте, закладываю трубу в засыпаемый ленточный фундамент, в котором далее будет делаться стяжка, утепляться, армироваться и заливаться пол. Угол наклона канализационной трубы составляет 15-17 см на метр, не много ли это. Читал где то, что большой угол канализации это тоже плохо.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо 2 см на метр
  3. Nik40
    Nik40
    Nik40
    Калуга
    Да, это знаю. Цоколь поднят от земли на 50 см, отверстие под канализацию 30 см ниже грунта. Прорыл под трубы в грунте траншеи и теперь стою перед выбором - ещё рыть до уклона в 2-3 см и в конце поставить вертикальную муфту или так оставить с уклоном 15 см?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  5. DmitrySAR
    DmitrySAR
    DmitrySAR
    Саратов
    Добрый день! прошу совет по разводке канализации в строящемся одноэтажном доме
    фундамент 11 на 11 метров, перекрыт плитами. Канализационная труба 110 мм выведена у стены кухни- студии. Планируется тёплый пол - 10 см утеплителя, стяжка и плитка, толщина "пирога" примерно 15 см. Канализационную трубу планирую вести по периметру кухни со стандартным уклоном 2 см на метр, повороты 2 по 45 или 3 по 30 градусов. В углах возможно установить ревизию. Будут ли проблемы с такой разводкой?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    От ванной по диагонали думаю бросить можно
  7. DmitrySAR
    DmitrySAR
    DmitrySAR
    Саратов
    Если по диагонали, то в ванной комнате "придётся" поднимать полы, что делать не хотелось бы...
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну тогда как нарисовали
  9. arv13
    arv13
    arv13
    Сантехники развели канализацию так, как на фото. Песок трамбован, по нему будет ЭППС и стяжка 12 см. Дальше чистовая стяжка 5 см и пол. Получается трубы будут в в бетонной стяжке.
    Это допустимо или под снос, и надо копать траншеи под трубы?
  10. sdn15
    sdn15
    sdn15
    Самарская обл.
    Прошу совета по расположению закладных под канализацию и воду в фундаменте. Думаю заложить две закладных под канализацию и одну под воду как на чертеже Чертеж2.jpg . Или канализацию заводить через кухню только и потом тянуть по дому до санузлов?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С одной стороны допустимо с другой труба получается разделяет стяжку пополам - она треснет над трубой. Закапывайте в песок
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Поворот этот 90 градусов мне не нравится. Но расстояния не большие - и мы так часто делаем когда труба уже выведена и ЛОС ставим в стороне
  13. Viktor11111
    Viktor11111
    Viktor11111
    Добрый день!
    Планирую разводку канализации (на этой неделе буду строить фундамент).
    Нарисовал 2 схемы прокладки от колодца центральной канализации.
    1. Подскажите пожалуйста какой вариант лучше. На фото схемы обозначены разными цветами, переходы по 90 состоят из двух по 45 градусов.
    2. На каком этапе лучше проложить трубы, до фундамента или после. Фундамент МЗЛФ будет заглублен на 30 см.
  14. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    Нужен совет, как правильно организовать разводку канализации (полы по грунту)
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
